Вадим М
Вадим М
23.03.2026 в 15:37:36
калямба написал 23.03.2026 в 14:56
Вадим М, Вроде такое подойдет .....
Концевые выключатели он имеет. Значит, к нему реле надо автомобильные ставить? Вообще я раздумал делать радиоуправление. Теперь мне нужны подхощий тумблер и кнопка для деблокирования, способные выдержать соответсвующую нагрузку.
Алексей из Волгограда
Волгоград
23.03.2026 в 15:42:21
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста Есть такая проблема. Японский автомобиль Daihatsu со встроенной лебедкой для закатывания и выкатывания инвалидной коляски в салон. Управление с минипульта в салоне, а также с пульта дистанционного управления. Автомобиль пришел из Японии без ПДУ. Есть ли возможность определить частоты и запрограммировать ПДУ для удобства управления лебедкой? Заранее благодарен
23.03.2026 в 15:43:27
Вадим М написал 23.03.2026 в 15:37
Она же - аварийный выключатель нажимной, красный - продается на озоне...
23.03.2026 в 15:48:48
Алексей из Волгограда написал 23.03.2026 в 15:42
Не простая задача. Есть сканеры.... Не дешевые...
Волгоград
23.03.2026 в 15:55:37
То есть весьма профессиональное оборудование. Честно, я в этом совсем не понимаю. А никто не встречал : не предлагают такие услуги, например на Авито?
Вадим М
Вадим М
23.03.2026 в 15:55:47
С этим к угонщикам машин, наверное, стоит обратиться))
Вадим М
Вадим М
23.03.2026 в 16:00:11
BV написал 23.03.2026 в 15:43
Так это, как штатная на пульте таля? Я хочу обычную, чтобы её надо было нажимать лишь при подъёме/спуске совместно с тумблером. Надо, чтобы было 2 группы контактов, и она выдерживала соответствующую нагрузку.
Волгоград
23.03.2026 в 16:02:38
Ясно), спасибо. Придется приспосабливаться одновременно нажимать кнопки и подправлять коляску. Или попробовать найти пульт на разборах во Владивостоке)
23.03.2026 в 16:22:15
Алексей из Волгограда написал 23.03.2026 в 15:55
... и к нему - весьма дорогие проф. мозги
23.03.2026 в 16:24:56
Вадим М написал 23.03.2026 в 16:00
Тоже годный вариант. Можете и такую найти...
23.03.2026 в 16:28:04
Есть ИК пульты способные обучаться. Радио - еще не встречал. Возможно и есть. Но с радио - сложнее.... Попробуйте поискать...
