24.03.2026 в 09:06:48
Вадим М,  А зачем столько контактов? Он с фиксацией или без? И почему именно в формате тумблер?
dokar
dokar
Мадонатор
24.03.2026 в 09:37:06
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
24.03.2026 в 09:45:11
BV написал 24.03.2026 в 09:06
Фиксация из сображения безопасности дб в среднем положении.
Да, ни фига.
24.03.2026 в 09:45:14
dokar написал 24.03.2026 в 09:37
Может проще вот этот .....
Я думаю лучше 3 позиции без фиксации. Есть и тумблеры и кнопки и поворотные. И не понятно почему нельзя использовать существующий пульт, и если надо заменить поворотный грибок на кнопку без фиксации? Ну впрочем как художник видит, так и пишет.
И непонятно как вообще мог сдохнуть аварийный выключатель, который по логике должен быть надежен. Это самое интересное, остальное - скучно....
24.03.2026 в 09:50:51
dokar написал 24.03.2026 в 09:45
Это называется "без фиксации"
Вадим М
Вадим М
24.03.2026 в 10:05:07
А сколько должно быть? по 2 провода замыкать-размыкать, как я понимаю?
Без. Пока нажимаешь - движется, отпустил - остановился. Только так, я думаю.
Ну а в каком формате с такими высокими токами можно замыкать? Не кнопку же от автомобильного стеклоподъёмника использовать.
Ну в смысле, что при отпускании выключатель должен возвращаться в среднее положение. Разумеется.
BV написал 24.03.2026 в 09:45
3 позиции - это как, как у тумблера - вверх, вниз и исходная посередине?
Интуитивно тумблер ("вверх-вниз") понятнее, чем поворот.
Как его круглого к стене закрепить, сантехническими хомутами?)) Если есть эстетичное решение, готов рассмотреть. Кстати, этот грибок, наверное, можно переделать, чтобы не фиксировался?
Причём в сомкнутом положении.
dokar
dokar
Мадонатор
24.03.2026 в 10:06:20
Вадим лентяевич , пишет удивительные вещи,что там вытекла некая масляная жидкость. Я бы уже давно разобрал бы хотя бы с чистого интереса.
Да, ни фига.
24.03.2026 в 10:12:44
Вадим М написал 24.03.2026 в 10:05
В любом, с соответствующими невысокими токами)
У поворотных есть длинные ключик, которые могут смотреть и вверх и вниз.
dokar написал 24.03.2026 в 10:06
+100500
.... и наверное продолжает эксплуатацию, в т.ч. детьми.
24.03.2026 в 10:15:23
3D принтер тоже сломался?
Наверное. В чем проблема разобрать и посмотреть? Отвертка под диван закатилась?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.03.2026 в 10:19:03
Пульт дети утопили в вражеской кока-коле. Она подсохла и прихватила размыкатель во включенном положении, иначе необъяснимо как две пары контактов могли оказаться заблокированны во включенном состоянии. Часть какаколы Вадим принял за маслянистую жидкость. В пульте нет ничего с жидкостями - конденсатор там сухой. Маслонаполненные контакторы (я слышала про такие для взрывоопасной среды)) - едвали использованы в данном пульте.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
24.03.2026 в 10:29:46
MADONNA написал 24.03.2026 в 10:19
Пульт дети утопили в вражеской кока-коле. Она подсохла и прихватила размыкатель во включенном .....
Здравая мысль. Ладно, всем спасибо, чувствуется уже раздражение участников данной темой, к оскорблениям постепенно скатываются. Буду дальше сам разбираться.
