ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.04.2026 в 13:04:13
Дымчатый написал 14.04.2026 в 12:16
Как отличить "длинную" от "короткой" конической? У короткой - другой угол конуса или неполный профиль?
Вовремя остановились при нарезании резьбы плашкой - правильная. У "резчика" избыток энтузиазма - может и лишний виток-другой нарезать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.04.2026 в 13:07:07
master.msk написал 14.04.2026 в 12:39
Т е с нормальным конусом. Соотв. Длины и числу витков, см. Таблицу выше.
Всё-таки с "нормальным" цилиндром, который по числу витков соответствует "нормальному" конусу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.04.2026 в 13:11:11
Да, и с цилиндрической резьбой тоже есть нюанс, нельзя не полностью, надо до упора, до окончания резьбы.
Возможно с точностью до витка - положение крана обычно задано. Контргайка? (Анаэроб!)
"Если бы не клин да не мох, плотник бы сдох."
master.msk
master.msk
14.04.2026 в 13:25:07
Нет. Цилиндрическая может быть любой длины. А конус, если не стандартной длины, не самоуплотняется, как задумано, либо раздувает кран. Смотря, как вы его нарежете/урежете.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.04.2026 в 13:34:06
master.msk написал 14.04.2026 в 13:25
Я имел ввиду, что сама внутренняя резьба всегда цилиндрическая.
14.04.2026 в 13:49:08
ВТБ! написал 14.04.2026 в 13:11
Количество льна (толщина)
master.msk
master.msk
14.04.2026 в 14:11:00
Цилиндрические наружные резьбы тоже длинные есть равные, примерно, стандартной длине соответствующих конусных. Большинство "обычных" кранов не дотягивают по длине резьбы/количеству витков. А обычные, нормальные, называются "усиленными", да. Вот, такое сейчас все. На латунных конусах это не так критично, если конус укорочен по 1,5 витка с каждой стороны. Но не отводах стояков. 1000043569
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
14.04.2026 в 15:43:51
ВТБ! написал 14.04.2026 в 13:04
Вы писали если конус длинный, то его спасёт "усиленный" кран (мама), а обычный туда не станет? Тогда какой Вы имели в виду конус "длинный" ? Перерезаный что ли?
Отсылаю к Вашему замечанию:
ВТБ! написал 14.04.2026 в 11:11
Это важно, если на стальном отводе нарезана длинная коническая резьба. Её желательно вкрутить полностью, до того витка, который упрётся в металл.
master.msk написал 14.04.2026 в 14:11
я так и не понял (без углубления): нормально нарезаный конус не станет (нормально) в "неусиленный" кран?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
14.04.2026 в 15:50:34
То есть (для примера) : я соединяю муфтой 1/2" L=30мм две трубы, на которых нарезана цилиндрическая резьба по 20 мм на каждой, то до упора они не закрутятся (во всяком случае - одна из них), тогда соединение ссать начнёт что ли? Не так давно (полгода) соединял как раз два фитинга, у обоих - цилиндрические резьбы, вкручивал не до упора (на нить), опрессовку прошло и работает... (На ниппель накручивается гибкая подводка). imageimage
не нашёл таблицы...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.04.2026 в 16:32:11
Дымчатый написал 14.04.2026 в 15:43
Для 1/2" конус должен вкручиваться не менее, чем на 15 мм. 8-9 витков? Да допуски, наверное. А в "обычном" 5-6 витков?
Дымчатый написал 14.04.2026 в 15:50
До упора - это свойство соединения двух деталей, а не одной. Внутренней резьбы с наружной, что при подаче давления или при внешних нагрузках на соединение, не было подвижек между деталями.
Точные цилиндрические резьбы, умеренные допуски, большое число витков, отсутствие значительных нагрузок. Куда оно денется?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
14.04.2026 в 16:50:36
ВТБ! написал 14.04.2026 в 16:32
До упора, в моём понимании - это то такого упора, который предусмотрен конструкцией (обычно торец или выточка), а не до конца нарезки резьбы, не так ли? Вот для примера с упором/без упора: imageimageПоэтому для меня "нюансы" с цилиндрической резьбой (до упора) не совсем ясны, даже если:
Куда оно денется?
У Вас есть нормативы на эти цифры:
