Zac
Zac
Ростов-на-Дону
29.03.2026 в 16:27:34
Я всё читаю. С чего вдруг раздражение?
Клей, которым приклеена банковская карта, я привёл лишь в качестве примера. Можно приклеить карту к буклету суперклеем, и вы их гарантировано испортите, а можно использовать специальный клей, который легко отделится как от карты, так и от буклета. Вот и я спросил насчёт герметика, который может легко отстать и от раковины, и от кафеля на стене. Это вовсе не означает, что я хочу использовать именно тот клей, которым клеят карту.
Вадим М написал 29.03.2026 в 15:40
Надо будет убрать - феном погреете.
Можно и погреть (кстати это небезопасно - греть керамику). А силикон можно подрезать и снять растворителем. Но вопрос-то был в том, чтобы подобрать такой материал, который не надо ни греть, ни оттирать, ни выбивать. Даже если он и будет стоить 1000 рублей за тюбик. И зачем постоянно лазить в ревизию? Новая ванна, новый немецкий слив... Есть чудаки, которые вообще наглухо закладывают ванну кафелем и не имеют доступа вовнутрь. Живут себе годами и не переживают. Это неправильно, конечно, но и ради свободного доступа к ревизии портить икеевскую тумбу я не буду. К тому же, просто посмотреть, что происходит под ванной, можно даже не убирая тумбу с раковиной. Тумба вплотную не перекрывает люк ревизии, он всё равно немного открывается, и этого расстояния достаточно, чтобы осмотреть состояние слива-перелива камерой на гибком проводе с подсветкой. Надеюсь, что я объяснил доходчиво, что хотел бы получить и Вы не будете ко мне в претензии, если Ваш способ решения вопроса мне показался неподходящим. Я всё равно всем благодарен за ответы.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
29.03.2026 в 17:39:20
Zac написал 29.03.2026 в 14:13
Чем можно заменить герметик для гидроизоляции этого стыка, чтобы было и надёжно, и красиво, и быстро разбиралось?
сантехническая замазка решит проблему вот
Zac
Zac
Ростов-на-Дону
01.04.2026 в 17:49:12
Алексей Рыбкин написал 29.03.2026 в 17:39
Да, это интересное решение, спасибо! Ваша ссылка не открывается, но я нашёл замазку на маркетплейсах. Это же она, верно? Жаль только, что она сероватого цвета, но за неимением иного, пойдёт и эта. Замазка
Вадим М
Вадим М
01.04.2026 в 17:59:29
Zac написал 01.04.2026 в 17:49
Ничего страшного, за неделю-другую, на неё налипнет слой пыли и грязи, и первоначальный цвет заметен не будет. А позже шов вообще станет чёрным в крапинку )))
Zac
Zac
Ростов-на-Дону
01.04.2026 в 19:46:37
Это же в каком сраче нужно жить, чтобы за две недели на неё налип слой грязи? В любом случае, попробовать стоит, цена вопроса - 177 руб. Наверняка есть и другие материалы с низкой адгезией, которыми можно заполнить шов, но либо никто о них не знает, либо не хотят сказать.
01.04.2026 в 20:08:21
Zac написал 01.04.2026 в 19:46
"Это" даже более липкое чем жеваная жевачка. И останется постоянно мягким.
Маслом стену и раковину намажте) Скотч наклейте. Вариантов снизить адгезию - полно.
Но... лучший вариант - раковина на кронштейнах и сьемная тумба.
Вадим М
Вадим М
01.04.2026 в 22:44:17
BV написал 01.04.2026 в 22:32
Zac, фото раковины снизу?
Зачем? он же написал, что подходит только ̶ж̶в̶а̶ч̶к̶а̶ замазка.
Zac написал 29.03.2026 в 16:27
01.04.2026 в 22:57:13
BV написал 29.03.2026 в 15:31
Есть незастываюший GEB Fillgum. Но это прокладки.
177507333441989327062474224189361775073386057985294977021604298сначала с вспышкой, потом без. Свойства - как теплая жевачка.
Есть и советские варианты, более белые которым лет 20-30 - застывать и не думают еще пока.
Этой штукой хорошо крошки с пола собирать.
Выбор раковины крайне неудачный - то что у стены - ниже и вся вода будет там. Да еще и край полукруглый. Да еще и не прямая линия.
01.04.2026 в 23:06:37
Вадим М написал 01.04.2026 в 22:44
Можно не портить. Только ножки - или переделать на сьемные или вовсе убрать их. Придумать хитрые кронштейны под раковину.
Вадим М
Вадим М
02.04.2026 в 00:10:46
BV написал 01.04.2026 в 23:06
BV, я же уже писал ровно об этом. Вы процитировали резкий ответ ТС.
Вадим М написал 29.03.2026 в 15:04
Zac, я думаю, что раковину стоит надёжно закрепить к стене, а тумбу сделать независимой, приставной. Вставляете её под раковину и выкручиваете ножки до упора в нижний борт раковины. Дополнительно к стене прикрепить её икеевскими уголками (вверх только поднять) со шпильками, а гайки поставить барашковые. image imageБудет достаточно двух передних ножек.image Нижнюю раму можно переделать под крепёж раковины, прикрутив к ней дополнительные консоли или укосины. image
Казалось бы, куда проще и надёжнее...
