03.04.2026 в 01:15:19
MADONNA написал 02.04.2026 в 23:46
Все современные - смеси, и при выпуске газа меняется пропорциональный состав хладагента.
Ваши "современные" знания немного покрылись пылью. Сегодня день открытий?
На каком фреоне работает кондиционер ТСа?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.04.2026 в 09:04:30
BV написал 03.04.2026 в 01:15
))) Ваши "современные" знания немного покрылись пылью. Сегодня день открытий? На каком фреоне .....
Вы правы, коллега)))) я не погружалась в кондиционирование уже 15 лет, мои знания устарели. Действительно у ТС R32, и признаюсь - я и не знала что он однокомпонентный. Редкий случай когда практические знания и навыки уступают место диванному методу - последний дает самую свежую информацию. Поздравляю, хоть в чем-то вы оказались правы. Хотя, даже тыкая клавиши наугад, можно случайно написать истину, просто статистически такое возможно. Главное - писать короткие сообщения, типа «да», «нет», R32, и тд - одно из них может оказаться верным. О чем по-существу вы хотели (но не смогли) сказать?
Narrenfreiheit
03.04.2026 в 10:14:17
Домохозяйка написал 02.04.2026 в 23:46
100% максималной мощности полюбому не нужно, никто не покупает кондей «на пределе»
Инверторные кондишены после включения работают на 100% мощности некоторое время, потом ее снижают.
03.04.2026 в 10:21:40
igor1 написал 02.04.2026 в 23:29
Но, т.к. кондиционеры к моменту съема давно не включались, насколько понимаю, фреон и так был в НБ.
Нет, его надо закачать в НБ компрессором кондиционера, перекрыв жидкостной вентиль и включив кондиционер на охлаждение на макс скорости вентилятора.
Поэтому, какое отношение имеет чья-то похвальба - не ясно.
У домохозяйки без словесного поноса сообщения редко когда обходятся ;)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.04.2026 в 11:01:12
BV написал 03.04.2026 в 10:14
Вам бы в министерстве пропаганды работать - кроме заученных штампов никаких своих соображений. 100% электрической мощности или какой?? Мы тут говорим о тепловой, поэтому когда хотите что то умное сказать - полезно почитать о чем шла речь прежде.
И опять полное незнание физики (что характерно) Жидкая часть всегда будет на «холодной» стороне. В большинстве случаев на улице прохладнее чем в квартире - стало быть жидкая часть во внешнем блоке почти всегда, так что тут наблюдения игоря1 верны. И от скорости вентилятора вообще ничего не зависит - не надо плодить сущности сверх необходимого.
Narrenfreiheit
03.04.2026 в 11:23:06
MADONNA написал 03.04.2026 в 11:01
Когда кондей работает на максимуме тепловой, по вашему - это не максимум электрической (в этом режиме, нормально заправленный)
Еще у вас какая-то путаница между старт стопными и инверторными кондиционерами)
Зачем недозаправлять инверторный кондей, если он и так умеет снижать свою мощность - и потребляемую и тепловую?
Ну и на тему 100% максималной мощности полюбому не нужно,
И нужно и удобно - когда летом приходишь в разогретое помещение и его надо быстро охладить. На моем пульте кондея есть кнопка HiPower - очень удобно.
Все верно. Но нам нужно ВЕСЬ ФРЕОН, ВКЛЮЧАЯ ГАЗ, собрать во внешнем блоке. При этой процедуре слышно изменение звука работающего компрессора - когда абсолютное давление газа будет приближаться к нулю - компрессор начнет работать вхолостую. После этого дать поработать минуту. Вся процедура занимает 3 минуты, и не выполнить ее.... ну просто глупость. Тем более для этого не нужно никакого специального оборудования. Ну а трубки лучше пережать и откусить - мало ли вентиль не совсем герметичный.
А не в большинстве случаев иногда бывает лето и днем может светить солнце на фасад.
Чем газ теплеее, тем его проще собрать из внутреннего блока. Но это уже мелочи.
Да, да)))
Жду дальнейших вбросов вашего поноса на вентилятор)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.04.2026 в 11:56:03
BV написал 03.04.2026 в 11:23
Что такое проще??? И если это неважно - то зачем об этом было упоминать??
Не совсем правильно. Точнее - совсем наоборот. Максимум электрической мощности (ток на напряжение если вы забыли) приходится на максимум механической работы. То есть когда прокачивается максимум рабочего тела. (Вот тут хотела съязвить про диванное тело, но отложу на потом) Компрессор «не знает» инверторный он или нет. Поэтому размазывание умностей тут не к месту.
Так перед окном может и ядерный взрыв быть - но мы обсуждаем утверждение игоря1, что обычно фреон во внешнем блоке. И тут он прав.
Я про инверторные и не говорила. Я вообще в них не разбираюсь.
Narrenfreiheit
03.04.2026 в 12:48:30
MADONNA написал 03.04.2026 в 11:56
Инвертор подает на компрессор максимум напряжения. А далее.....нагрузка зависит от Т на улице и Т внутри. При данных условиях максимума тепловой мощности будет максимум электрической, и это может быть ниже паспортной электрической....
И зачем самому себе сознательно ограничивать возможности хорошего изделия по тепловой мощности и недозаправлять его?
К слову, ваш холодильник, который перестает работать на минусе возможно недозаправлен.
Интересно, какой же у ТС?)))
Да и наверное большинство продаваемых моделей....
И с учетом вышесказанного.... имеет ли смысл продолжать....)
03.04.2026 в 13:22:33
Что такое проще???
Это быстрее - меньше времени работать компрессору.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.04.2026 в 14:10:35
BV написал 03.04.2026 в 13:22
А зачем было писать «проще» ?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.04.2026 в 14:12:37
BV написал 03.04.2026 в 12:48
Интересно, какой же у ТС?))).....
У него шум во внутреннем блоке.
Разве там не частотное регулирование?
Narrenfreiheit
