Stylex777
Stylex777
08.04.2026 в 17:57:04
Dmitry47, на самой маленькой скорости метра 1,5 или 2, далее по нарастающей.На третьей вообще хорошо слышно даже с более 2 метров.На четвертой уже менее, поток воздуха начинает перевешивать.Монтаж делали те же, что и продавали.С виду, не разбирая, ничего не видно.Возможно и переоцениваю:) Ожидал услышать только поток воздуха, ну и периодическое движение хладагента, как в холодильнике.Вот внешний блок вообще тихий, не слышно вообще внутри квартиры.
Stylex777
Stylex777
08.04.2026 в 19:09:19
На маленькой скорости, слышно по сути только в полной тишине или ночью. На фоне обычных шумов все норм. На второй и выше слышно и при обычном фоне
Dmitry47
Dmitry47
08.04.2026 в 19:45:41
Если есть инструкция и возможность, можно попробовать снять корпус, включить без него. Там будет виднее. Осмотреть барабан. А более нечего посоветовать в слепую и глухую. Ну или придут монтажник и сам разберет, тем более он от продавца, тут он обязан разобраться вплоть до замены блока по браку.
Stylex777
Stylex777
09.04.2026 в 07:41:29
Да, вызову пожалуй. Но есть ощущение что этот же монтажник будет говорить, что так и должно и быть, им же так выгоднее. Может будут рекомендации как себя вести в этот момент и на что давить, чтобы он реально разобрался, а не отфутболил, что мол все норм.
Dmitry47
Dmitry47
09.04.2026 в 08:07:38
Stylex777 написал 09.04.2026 в 07:41
Да, вызову пожалуй. Но есть ощущение что этот же монтажник будет говорить, что так и должно и быть, .....
Наваливать сильнее сразу! Орать на их начальника, что вам впарили дрянь! Пусть тащат второй блок сразу и включают на проверку. А что он скажет? Мицуха нынче говно, не то что раньше, зачем его купили? А зачем вы его купили? Явно не для лишнего шума.
Stylex777
Stylex777
09.04.2026 в 15:44:07
Забрали в итоге внутренний блок. Отправят в авториз. сервис центр. Никаких мех преград не было. Сказали возможно подшипник или мотор. В общем теперь ожидаю решения диагностики сервисцентра
Dmitry47
Dmitry47
09.04.2026 в 17:40:14
Stylex777 написал 09.04.2026 в 15:44
Забрали в итоге внутренний блок. Отправят в авториз. сервис центр. Никаких мех преград не было. .....
Это хорошо, хорошо что продавец и монтаж одна фирма иначе бы парили вам мозги чёрт чем и демонтаж монтаж за ваш счет. Это тот случай о котором никто не задумывается.
Stylex777
Stylex777
09.04.2026 в 18:47:22
Согласен! Именно поэтому специально заказывал все в одной организации, оказалось не напрасно. Хотя сказали что такое бывает крайне редко, что с браком с завода прям, но мне "повезло"
Виктор198940
Виктор198940
калуга
09.04.2026 в 18:49:41
Kentishka, Да, сталкивался. Это не косяк трассы и не фреон. Это штатная «фишка» многих MHI (особенно серия ZTL) на малых оборотах вентилятора в режиме охлаждения. Шуршание раз в 2-3 секунды — это расширение/сужение пластиковых деталей дренажной системы или внутренних перегородок из-за резкого перепада температур. На низких оборотах (Ultralow/Low) испаритель очень холодный, а конденсат начинает подмерзать/оттаивать микроскопическими порциями, отсюда звук. На обогреве и вентиляции нет такой разницы температур — нет звука. Установщик прав про «калачи» только в том случае, если шуршит как сухой целлофан (тогда это возможно касание пеноизоляции о крыльчатку), но если ритмично раз в 2-3 сек — это термическое расширение. Что делать: Ничего. Это не брак, а особенность. Со временем пластик «прирабатывается» и шум может уменьшиться. Переделывать трассу бесполезно.
