MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.04.2026 в 08:14:29
Kentishka написал 01.04.2026 в 05:49
Ребята сервисники, которые проверяли и слушали кондер, сказали что если бы я покупал кондер у них и мне бы не понравилось это пошуршивание на малой скорости, то они бы меняли кондер, так как шуршания быть не должно!!! .....
Ага, главное условие - что бы у них покупали ))) На самом деле эти болтуны не принимают решение о замене - если только за свой счет, который как правило равен нулю. Обеспеченные люди не занимаются сервисом и не болтают ерунду, а с нищеброда и взять то нечего. Технически аппарат исправен. Шум не превышает техданных. Нет оснований для замены, а бесплатно исполнять капризы чокнутых покупателей - так себе путь.
Narrenfreiheit
01.04.2026 в 09:31:42
Kentishka написал 31.03.2026 в 17:34
вакуумировали тоже еще раз...
Не сливали фреон полностью и не заправляли по весу? При установке не дозаправляли дополнительно?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.04.2026 в 09:38:43
BV написал 01.04.2026 в 09:31
Как шум может зависеть от веса фреона? Зачем спрашивать одну и ту же чушь?
Narrenfreiheit
01.04.2026 в 09:44:09
MADONNA,  Вопрос был не вам.
Вы можете не утруждаться постоянно писать, что все сервисники дураки и болтуны, вопросы - глупая чушь и покупатель - чокнутый, но только вы всегда правы.
Kentishka
Kentishka
Омск
01.04.2026 в 09:47:34
MADONNA написал 01.04.2026 в 08:14
Ага, главное условие - что бы у них покупали ))) На самом деле эти болтуны не принимают решение о .....
Они сказали, что сняли бы этот блок и привезли другой, из своих запасов, а шум хождения фреона в испарителе - скорее всего брак блока, где то калачи не соосны происходит раннее дросселирование и т.д. ( что запомнил и что прочитал в сети) Ну и так то рядом китаец работает - никакого шума фреона, походил послушал у других ( тож китайцы) и тоже не услышал как фреон шуршит...обидно конечно.
Kentishka
Kentishka
Омск
01.04.2026 в 10:02:29
Нет, две бригады подключались и сказали, что фреон есть, да и холодит отлично.
igor1
igor1
02.04.2026 в 19:12:04
Приношу извинение за то, что влез в ваш насыщенный междусобойчик, но, просто интересно: А какое значение это (Не сливали фреон полностью и не заправляли по весу, не дозаправляли дополнительно?) имеет? Просто, мне несколько раз устанавливали кондиционеры, в т.ч. и Б.У. (это мои, их просто переносили в другое место). И ни разу ничего подобного не делали. (насколько видел). Все работают нормально. Нет, потом (может через пару лет или больше), в некоторые доливали. Но не при установке.
02.04.2026 в 19:15:56
igor1 написал 02.04.2026 в 19:12
Исключает, что часть фреона ушла до/при установке.
Случайно перелили лишнего.
Ну может от этого как-то зависит шум.... Просто предположение.
И сам так делал. Снимал сам, перекачивая фреон в НБ, потом ставили кондейщики.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.04.2026 в 19:36:05
Никакого отношения к шуму количество фреона не имеет. При недостатке зона кипения будет смещена в сторону подачи, при избытке переместится к всосу. Все. То что ты наблюдал при установке - нормально. Установщик заправляет и смотрит - если трубка всоса немного холодная - значит дозаправлять не надо. Ничего взвешивать и прочий бред - это все только для отвода глаз что бы придать себе важности и еще - заметила тут похвальбушки, в виде электронной заправочной станции. За все платит клиент - без этих рюшек будет то же самое но дешевле. Опытному заправщику это все не нужно, приборы нужны бездарям и неудачникам. Единственное исключение - когда тонкая доводка кондея при нештатном применении (например для серверной) - тут как раз если чел пришел с отверткой и газключем - лучше гнать сразу.
Narrenfreiheit
igor1
igor1
02.04.2026 в 23:29:58
BV написал 02.04.2026 в 19:15
Нет, я сам не рисковал. И снимал и ставил знакомый. Но, т.к. кондиционеры к моменту съема давно не включались, насколько понимаю, фреон и так был в НБ. При установке проверяли, вроде не доливали. Хотя... у последних кондиционеров Нб стоят на крыше, поэтому мог не увидеть. Но, баллона с газом не заметил.
MADONNA написал 02.04.2026 в 19:36
Так мой вопрос к теме отношения не имеет. Я поэтому и извинялся. И BV ответил. Поэтому, какое отношение имеет чья-то похвальба - не ясно.
Про взвешивать - Вы, думаю, % на 80 правы. Но не на 100. Электронная заправочная станция, думаю, не такая уж и лишняя вещь: наверное, более точная заправка. Видел, как спускают газ, если перелили. Немного, но спускают. А про цену... Думаю, у одного и того же техника цена будет одинакова как при наличии приборов, так и без. Думаю, цена в большей степени зависит от наглости работника. Во всяком случае, именно с этим встречался не раз.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.04.2026 в 23:46:31
igor1 написал 02.04.2026 в 23:29
Видел, как спускают газ, если перелили. Немного, но спускают. .....
Так делать нельзя - только если на старых фреонах. Все современные - смеси, и при выпуске газа меняется пропорциональный состав хладагента.
Зачем? То что написано на шильде кондея - это оптимальное количество для всего диапазона, то есть будет плохо на краях и хорошо в середине. А заправлять надо с учетом конкретных условий - 100% максималной мощности полюбому не нужно, никто не покупает кондей «на пределе» Ну и еще ряд факторов, температура в помещении, на улице и многое другое. Заранее производитель не может знать и - но всегда есть свои особенности у каждого - солнечная сторона или тень, комната ночного или дневного назначения и тд.
Narrenfreiheit
