03.04.2026 в 14:22:24
MADONNA написал 03.04.2026 в 14:10
А зачем было писать «проще» ?
Чтобы вам было к чему прицепиться)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.04.2026 в 14:29:05
BV написал 03.04.2026 в 14:22
Вы меня балуете!
Narrenfreiheit
03.04.2026 в 14:42:03
MADONNA написал 03.04.2026 в 14:12
У него шум во внутреннем блоке.
Фреон подает внешний.
Разве там не частотное регулирование?
Да и что? Вы наверное думаете, что частотный привод меняет только частоту? С дивана у ИИ спрашивали? ;) Например, например для а синхронного трехфазного мотора? Есть и моторы, где напряжение не меняется, например вентильные BLDC, но это немного другое.
Какой мотор компрессора у ТС - не знаю.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.04.2026 в 15:20:48
BV написал 03.04.2026 в 14:42
Фреон подает внешний. ....
На шум это никак не может влиять - давление и поток не зависят от типа привода.
Narrenfreiheit
03.04.2026 в 21:13:36
MADONNA написал 03.04.2026 в 15:20
.... в идеале не должны зависеть.
Зависят и от типа ТРВ, и его управления и давления которое инверторный компрессор дает на ТРВ, и от давления на низкой стороне.
ТС писал именно про не монотононное кипение, а про шрр шрр....
Предположение: Может при определенных условиях (на минимуме мощности) автоматика управляет по синусойде - входит в колебания, либо управлет импульсами. Что и приводит к переодическому изменению характера шума.
Чтобы это проверить - может будут видны колебания давления на низкой стороне, либо смотреть колебания тока компрессора, либо как управляется ТРВ, если он электрический.
Но допустим что-то замечено из этого.... а вот чтобы это устранить надо наверное слишком хорошо знать устройство и работу именно этой модели. И не факт что получится.
Те, кто говорили про калачи - наверное просто также одно из предположений.
Про количество фреона - тоже предположение, что это как-то может повлиять на свойства регулирования системы.
Если других идей нет - и ТС готов на эксперименты в плане оплаты времени сервисникам - попробовать удалить (по весу) часть фреона - либо добавить. С надеждой "а вдруг поможет")
Это самый из безобидных способов.... Если не готов - забить на шум и привыкнуть.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.04.2026 в 21:56:51
BV написал 03.04.2026 в 21:13
...ТС писал именно про не монотононное кипение, а про шрр шрр..... .....
Возможно какой-то автоколебательный процесс связанный с тактованием ТРВ/ЭРВ если они там есть. Хотя это для меня открытие - что бы в бытовом кондее использовали *РВ. Да и частота слишком высокая по описанию - тактование РВ это секунды/десятки секунд. Инертность системы значительная.
Narrenfreiheit
03.04.2026 в 22:29:26
MADONNA написал 03.04.2026 в 21:56
Да. Либо тактованием скорости/производительности компрессора... или вместе.
Ну как и фреон, и работа ЧП ;) Многое из пром переходит в быт не самого низкого класса.
По описанию "шрр-шрр" мне сложно понять частоту, но секунды десятки секунд вполне.
По частотникам кондеев вроде где-то была инфо что они вроде как не плавно изменяют свою производительность и есть что-то вроде ступеней.
И вы верно ранее писали, что оптимально кондей настроен на середину диапазона мощности. На HiPower - проще - выдавай все что можно ограниченное время. Ограничение - перегрев например.
А на самой низкой мощности может быть другое - заметны колебания в авторегулировании.
Есть такая наука ТАР (или ТАУ) - теория автоматического регулирования (управления). Там один из разделов рассматривает устойчивость петли обратной связи - контура автоматического регулирования систем с разными параметрами - усиления, задержки реакции системы и т.д.....
Системы конечно испытывают.... но по условиям работы множество условий почти бесконечность.... Могли и не получить переход при испытания в колебательный режим на границе возможностей системы (самая маленькая тепловая мощность) и не допилили алгоритм управления - или забили и отправили на рынок - кто первый - тому и тапки) Кто опоздал - не снимет сливки.
Уже писал.... что была стиралка LG.. .. косячок в прошивке из-за желаний маркетологов.... привел к бесплатной замена контроллеров у машин этой модели. Допилили алгоритм и все стало хорошо.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.04.2026 в 23:09:31
BV, да, ТС писал что на нижних режимах, может быть совокупность настроек - низкий теплосъем и температура в помещении близкая к предустановленной. Но 2-3 секунды - по идее задержки переключения режимов должны быть больше. То есть маловероятно что тактование режимов. И ТРВ/ЭРВ - пропорциональные устройства,
Narrenfreiheit
03.04.2026 в 23:26:40
MADONNA написал 03.04.2026 в 23:09
Да ничего нельзя сказать не зная потроха и логику. Да и переключений именно режимов может не быть вовсе. Допустим ЭРВ управляется импулсами типа шим с периодом в секунду-две, и при самом низком теплосьеме короткие плевки фреона становятся различимы.
Может у ТС.... какой нибудь элемент чуть уплыл в параметрах и.... Гадать можно долго. А истина в сервис мануале)
Пропорциональность можно и шим сделать - см выше.
А так-то в целом вообще все системы вырабатывают сигнал ОС пропорционально рассогласлванию (ПИД) и устойчивость опредяется (в том числе) коэффициентами перед интегрирующей, дифференцирующей частью, и просто инвертированным сигналом.
Screenshot_20260403-232441 Утрируя, вы про какой из трёх К говорили?)
igor1
igor1
04.04.2026 в 00:36:18
MADONNA написал 02.04.2026 в 23:46
никто не покупает кондей «на пределе»
Тут я с Вами не соглашусь. На мой взгляд очень часто выбирают «на пределе». Лет 10 тому поменял квартиру. В "новой" был потолочный кондиционер, думаю 3, max 3,5 кВт. Квартира 4 комнаты. В гостиной еще терпимо, в остальных комнатах практически не ощущался. Заменить на более мощный нельзя: нет 3-х фаз. Правда, сейчас все же заменил на 3х1кВт и 2кВт Как будет, пока не знаю.
04.04.2026 в 01:20:15
igor1 написал 04.04.2026 в 00:36
Квартира - не цех) И сейчас уже перестают делать три фазы для квартир с выделенной 11-15 кВт, тк и так за счет числа квартир перекос фаз незначителен, а щиты трехфазные для готовых квартир застройщикам больше денег стоят.
Инаертор 2 электрических киловатта - это 6-8 тепловых кВт и для гостиной 25м2 овердохрена.... ну по крайней мере по меркам погоды московского региона.
5 кВт электоромощности - квартира с газом, 8.8квт - минимум для квартиры с электроплитой.
