РусАрт
РусАрт
14.04.2026 в 11:13:56
Доброго времени суток.Вводные данные: Каркасный дом из сип панелей.Фундамент свайный.Вариант 1.По полу монтируются бруски 50х50.Между брусками укладывается каменная вата.Далее по брускам монтируется пароизоляция.Далее настил (осб или фанера) и чистовое покрытие
Вопрос: пароизоляция должна работать на предотвращение попадания пара в тело утеплителя? Если да, то когда пар остановиться на пароизоляторе.А вот куда он денется после? Не выпадет ли в конденсат в промежутке пароизолятор-настил?
Вариант 2 Бруски 50х50, утеплитель между брусками, пароизолятор, контр-рейки 30х50 (для предотвращения намокания настигла конденсатом и последующем выходе его в виде пара), настил, финишное покрытие.И какие будут результаты в обоих вариантах, при протекании воды со стороны помещения, в пироге пола в обоих вариантах?
Откликнитесь кто понимает в этой теме.Я себе уже голову сломал.
14.04.2026 в 11:22:17
РусАртScreenshot_20260414-112204 Точка росы зависит: - толщины и качества утеплителя снизу в панели. - качества пароизоляции и качества монтажа (пропускание пара) - толщины и теплового сопротивления зазора между лагами с мин ватой.
  • Вы можете поверить ваши варианты на образование конденсата и влагонакопление.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.04.2026 в 12:49:35
BV написал 14.04.2026 в 11:22
Точка росы зависит:
Забыты температура и влажность в помещении.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.04.2026 в 12:51:37
РусАрт написал 14.04.2026 в 11:13
Разместить пароизоляцию между настилом и чистовым покрытием. Паронепроницаемая подложка.
14.04.2026 в 13:32:22
ВТБ! написал 14.04.2026 в 12:51
Лишнее это.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.04.2026 в 13:36:20
BV написал 14.04.2026 в 13:32
Лишнее это.
Снимает обеспокоенность ТС. :)
14.04.2026 в 13:42:01
ВТБ! написал 14.04.2026 в 12:49
Они как правило стабильны и соответвествуют нормальным условиям (и влажность зимой обычно меньше нормальной) , кроме ванной, где влажность больше - но там на полу обычно что-то плохо паропроницаемое и гидра. Плюс естественно нужно делать вентиляцию.
В общем и целом - важна качественная пароизоляция например металлизированная, не самая дешевая лишь бы была. Проклейка стыков.
Температура и влажность - задаются в калькуляторе.
-1
ИгорьPurnesh
РусАрт
РусАрт
17.04.2026 в 00:32:56
Вот что у меня получилось в калькуляторе. Посмотрите пж, правильно ли я исходные данные ввожу imageimage _Жилое помещение. Перекрытие над холодным подвалом  сообщающимся с наружным воздухом. R 4.92  17.04.2026 00_22_35_Жилое помещение. Перекрытие над холодным подвалом  сообщающимся с наружным воздухом. R 4.78  17.04.2026 00_27_10
17.04.2026 в 00:55:02
РусАрт,  Вроде да. Посмотрите какие Т заданы в помещении и снаружи. И регион.
РусАрт
РусАрт
17.04.2026 в 01:58:47
вот такой результат получил при корректировании температур.
![ссылка удалена]
РусАрт
РусАрт
17.04.2026 в 02:26:23
BVimage
