РусАрт
РусАрт
17.04.2026 в 02:35:37
интересно послушать ваше мнение по поводу графика
РусАрт
РусАрт
17.04.2026 в 02:42:59
Вот еще не понятный мне момент. Если добавить пароизолятор между сип-панелью и каменной ватой, то зона конденсации смещается на отметку -16, а если не добавлять пароизоляцию, то зона конденсации находиться на отметке -14. Есть ли реальный смысл в этом? по калькулятору есть, так как считаю, что при толщине утеплителя сип-панели 15см, 2 см разницы - это весомая цифра. поясните пж за это мнение. может я что-то не понимаю. картинки прилагаю
РусАрт
РусАрт
17.04.2026 в 02:51:56
По графикам влагонакопления картина такая imageimage
РусАрт
РусАрт
17.04.2026 в 13:31:38
РусАрт написал 17.04.2026 в 02:42
Вот еще не понятный мне момент. Если добавить пароизолятор между сип-панелью и каменной ватой, то .....
ошибся с цифрами(((( имеется ввиду 19 и 21
17.04.2026 в 13:36:24
Ради интереса в расчете замените мембрану на фольгу.
sanya1965
sanya1965
17.04.2026 в 13:41:20
Ещё интереснее выкинуть обе пароизоляция и фанеру. Прямо на вату Quick Step 16-20мм. Он зелёненький на вату уже рассчитан.
РусАрт
РусАрт
18.04.2026 в 12:45:01
BV, с фольгой вот что получается
18.04.2026 в 13:13:53
sanya1965 написал 17.04.2026 в 13:41
КвикДек? Пружинить по вате будет. Или очень плотную вату.
Не хорошая идея. Одну, но хорошую.
18.04.2026 в 13:17:24
РусАрт написал 18.04.2026 в 12:45
Есть хорошая, фольгированная пароизоляция. Финны используют какую-то толстую пленку 300мк без фольги, вроде ПЭ пленка.
Из хорошей бренд Дельта на памяти.
sanya1965
sanya1965
18.04.2026 в 17:18:37
BV написал 18.04.2026 в 13:13
Он сам нехило весит. Плюс жилая нагрузка. По докам ему не нужна изоляция. Если в МКД, а не гать в болоте.
18.04.2026 в 17:42:34
sanya1965 написал 18.04.2026 в 17:18
Он сам нехило весит
Плотное ДСП.
Шкаф с книгами у стены..... примнет, а подальше от шкафа задерется..... Надо смотреть деформации под нагрузкой, даже 2мм в отдельных местах будет нехорошо.
Вы же не разложите жилую нагрузку равномерно по всей площади.
Ходил по похожему варианту у клиента... он сам не рад что так сделал - ощущения батута/зыбкости. И где локальная нагрузка проседает немного.
Не, ну если найти сверхплоьную вату 300кг/м3 .... может и ничего будет.... А 100-120 ... годится под стяжку, не только пригружающую, но распределяющую нагрузку без заметных прогибов.
Ему не нужна, пароизоляция нужна под ним, чтобы не пускать водяной пар дальше.... См эмуляцию на смарткалк выше. (....конденсация вообще говоря допустима - важно количество, а не сам факт , но допускать влагонакопление не надо.... )
