pool
pool
28.04.2026 в 01:53:54
BV написал 28.04.2026 в 01:50
сенсор, или два на проводе в самой холодной точке
Для определения самой холодной точки вызываем специально обученного человека по холодным точкам.
28.04.2026 в 02:03:35
pool написал 28.04.2026 в 01:53
Тепловизор сейчас не фантастика из будущего. Даже в аренду, даже пирометр сойдет.
Да и глаза зимой - если конденсат где-то есть.
А зимой дом тепловизором посмотреть - полезно для кошелька
AndyMirror
AndyMirror
28.04.2026 в 10:12:06
BV написал 28.04.2026 в 01:13
Скорее нужно делать наоборот,
Делать надо по уму, тем более что у кого сделано в частном секторе неизвестно.
Про комиссию в соборе улыбнуло.
dokar
dokar
Мадонатор
28.04.2026 в 10:32:37
sanya1965 написал 28.04.2026 в 01:21
Обмотать им трубу, поверху теплоизоляция
Все время удивляет такое решение, малой ремонтопригодностью и эффективностью Почему не внутри тубы?
MADONNA
Да, ни фига.
28.04.2026 в 14:47:15
AndyMirror написал 28.04.2026 в 10:12
Делать надо по уму
Расскажите, как надо?
28.04.2026 в 15:37:46
cia написал 25.04.2026 в 13:07
Предполагается такой пирог пола: гидроизоляция, мин.вата 200 мм, доска 40-50 мм, фанера 12-15 мм.
Проблемный не правильный вариант - минвата отсыреет. Со стороны помещения перед минватой должна быть пароизоляция. Снизу со стороны холода или ничего, или ветрозащитая паропроницаемая мембрана.
В слой между мин.ватой и настилом досок планируется уложить трубы ввода воды в дом (около 4х метров)
Эта труба где-то выходит из пола вниз. При открытых продухах и морозе этот участок может промерзнуть, если не будет разбора воды. И сквозняк от продухов попадает на этот участок трубы.
Лучше предусмотреть греющий саморег кабель внутри трубы.
Вентиляция подполья - отдельный вопрос и не простой. Если цоколь не утеплен и вентиляции недостаточно - конденсат и иней на цоколе внутри. Если вентиляции хватает с избытком и сквозняки - то в подполье будет мороз.
И в принципе с хорошо теплоизолированным перекрытием - это правильный вариант - излишней влажности не будет.
Вы ничего не написали про цоколь и отмостку, про фундамент...
dokar
dokar
Мадонатор
28.04.2026 в 16:02:52
BV написал 28.04.2026 в 15:37
В своё время решил вопрос даже без саморега, то есть труба ПНД 20 от колодца подходила на глубине 2 м от уровня грунта . В подполе вертикально былиустановлены параллельно две пластиковые утепленные канальи, пятидесятые, соединённых между собой в нижней части тройником, на глубине где-то 1,5 м . В одну каналью была вставлены водопроводная труба, а вторая оставалась свободной и выходила из рядышком с водопроводной . Так вот, когда в том месте где подполье, на вертикальном участке промерзала водопроводная труба, то в свободную просто вставлялся дамский фен и тёплый воздух гнался по свободной трубе вниз и соответственно поднимаюсь вверх по каналье с водопроводный трубой в течение пяти минут на на среднем режиме спокойненько растапливал ледяную пробку. Весь этот узел был расположен возле печки Так что вводной кран, в дом никогда не замерзал поскольку пеечка топилась круглосуточно,
-1
MADONNA
Да, ни фига.
28.04.2026 в 18:20:12
dokar написал 28.04.2026 в 16:02
Кто был кочегаром?)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.04.2026 в 18:48:10
BV написал 28.04.2026 в 18:20
Кто был кочегаром?)
С суточной закладкой. :)
dokar
dokar
Мадонатор
28.04.2026 в 19:10:03
Кто был кочегаром?)
Да не суть.)
-1
MADONNA
Да, ни фига.
sanya1965
sanya1965
28.04.2026 в 19:41:00
dokar написал 28.04.2026 в 10:32
Он соберёт всю грязь и потом ее пить? Ремонт удобнее снаружи. Замена тем более.
