Anna5555
Anna5555
Калининград
25.05.2026 в 21:21:00
Это жилая квартира, 3й этаж. Под квартирой соответственно еще 2 этажа:фитнес центры : аж 2, на 1м еще какое-то предприятие. Отопление будет от газового котла, радиаторы. Теплого пола не будет ( нигде). В ванне будет плитка, все остальное ламинат. Делаю ремонт чтобы там жить.
AndyMirror
AndyMirror
25.05.2026 в 23:35:16
BV написал 25.05.2026 в 12:43
Треснут,
Чего бы им трескаться. Делал как то плитонитом 1 50 квадратов одним ковром от 2 до 8 см. Полный порядок, потом ещё плитку там клал через год.
sanya1965 написал 25.05.2026 в 20:47
Ремонтная цементная одна.
Вот это точно не надо.
25.05.2026 в 23:48:48
Anna5555 написал 25.05.2026 в 21:06
Примыкание к стене - демпферная лента. Пленка снизу не нужна. Стыки пенопласта пропенить
Берега канав лучше бы покоцать - сделать неровными, грунтовать. В идеале поперек в берега арматуру, под ламинат не обязательно, под плитку надо.
Заделать, не залить! пескобетоном с уплотнением - дешевле, безусадочным рем составом дороже.
Можно купить цемент НЦ-30 и крупный песок.... и будет без трещин.
pool
pool
26.05.2026 в 02:26:00
Anna5555,  я по диагонали почитал тему. Мой Вам совет. Пригласите спеца-строителя он сам решит что и как делать. Можете пригласить и BV, но это дорого. Не каждый олигарх потянет. Но качественно. И много-много слов. В-общем, рекомендую. От общения тут Вы ничего кроме взрыва мозга не поимеете.
Вадим М
Вадим М
26.05.2026 в 08:50:01
pool написал 26.05.2026 в 02:26
Разве его можно пригласить для выполнения каких-то физических работ? Я думал, он только экспертизами занимается.
Anna5555
Anna5555
Калининград
26.05.2026 в 09:21:59
pool, ну понятно, что я не сама это делать буду, мне даже 1 мешок не поднять. Спецов было несколько : 1 сказал на это уйдет 4 мешка цпс 300, и нужно добавить фиброволокно. Другой сказал уйдет 26 мешков цпс 300. Вот такая разница дже в этом! Был еще штукатурщик, который предложил заодно и штробы эти заделать.Предложил за 30.000, когда узнал что другие 45 и 48к запросили. ;-)
Теперь по ценам: от 48.000 до 5.000 у меня попросили специалисты за заделку этих штроб ;-)
И никто, ни один не предложил арматуру, фиброволокно предложили 2.
Anna5555
Anna5555
Калининград
26.05.2026 в 09:47:46
В общем, спеиалистов в Калининграде трудно найти, как я поняла: здесь каждый себя позиционирует как специалист, кто хоть раз положил ламинат или поклеил обои. Особо все любят делать « ремонт под ключ». В одной квартире смотрела: швы на обоях , пластиковые хлипенькие плинтуса , изрезанные и подставленные кусочками. Другой на полном серьезе говорил, что для мдф плинтуса идеальные плоскости должны быть : и стен снизу и пола: иначе они ровно не будут. Ну в принципе верно, но я просто именно мдф плинтусы сама делала в доме, где сейчас живем: стены внизу так себе, пол тоже не везде по уровню. Монтировала на хорошие жидкие гвозди, плинтуса равняла друг с другом, щели потом между и сверху ( если были) заделывала акриловым герметиком, шкурила, красила. Все запилы под 45, стыки тоже замазывала. Прекрасно получилось , визуально ровно, У специалистов, которых я смотрела было страшнее ;-)
Anna5555
Anna5555
Калининград
26.05.2026 в 09:59:32
Ну да ладно, вот какой вопрос возник: сантехник не может поставить инсталляцию, тк там около стены штроба.
Специалист сказал приедет вечером, после прокладки труб, заделает эти штробы с трубами, и сантехник через 1 день сможет поставить инсталляцию на это место?!? Типа такие штробы очень быстро сохнут?!? Через день уже все в порядке и можно?!?
Чет мне кажется ерунда какая-то, цемент же еще совсем свежий, как в него сверлить и нагрузку делать?!? Но тогда вопрос: сколько ждать, прежде чем инсталляцию ставить, просто ставить без использования, там еще полный ремонт ванной предстоит, ничего пока нет
26.05.2026 в 10:17:16
Anna5555 написал 26.05.2026 в 09:21
Сами посчитайте, если в школе учились...
Примерно 20...22кг на м2 на 1см толщины. Измерьте рулеткой ширину и глубину в 5...10 местах. Посчитайте среднюю ширину и глубину/толщину слоя.
Далее площадь всех штроб умножить на толщину слоя и на 22 кг.
Anna5555 написал 26.05.2026 в 09:47
Он прав.
Ну и с палец щели можно замазать.
Anna5555 написал 26.05.2026 в 09:59
Нет. Если только заделать быстрым специальным раствором.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2026 в 10:49:27
Если регулировки рамы по высоте хватает, то можно смонтировать на плиту перекрытия. Это будет несколько надёжнее, чем на "пирожок" из пенопласта, труб и неизвестно какого ЦПС.
калямба
калямба
Тюмень
26.05.2026 в 11:11:29
Дело даже не в прочности раствора через сутки или двое. Главное чтобы сантехник не просверлил только-что уложенные трубы (они могут). У меня (у дочери контролирую ход ремонта) нечто подобное. Трубы (от застройщика в стяжке) аккурат на месте предполагаемого засверливания для инсталляции (180 - 200мм от стены). Решено удлинением пяточек инсталляции 4 стандартными крепежными пластинами. Инсталл1Инсталл
