26.05.2026 в 11:21:10
ВТБ! написал 26.05.2026 в 10:49
Если регулировки рамы по высоте хватает, то можно смонтировать на плиту перекрытия.
Инсталляцию не снимешь, не подвинешь.
Это будет несколько надёжнее, чем на "пирожок" из пенопласта, труб и неизвестно какого ЦПС.
Берем стальной уголок с шириной полки, чтобы на нее встала нога инсталляции, и длиной по ширине короба и хоть на самую дохлую стяжку можно поставить. И даже если трубы внизу - уголок можно просто приклеить к стяжке.
2
Anna5555
Anna5555
Калининград
26.05.2026 в 11:48:20
BV, а можете фото вставить? Чтобы нагляднее что вы имеете ввиду? Пожалуйста !!!
Anna5555
Anna5555
Калининград
26.05.2026 в 11:51:36
ВТБ!,  а при чем здесь высота инсталляции? Хоть на 3 см в высоту ее подними, хоть на 5=это же по вертикали. Чтобы нижними ножками в плиту перекрырия попасть: это нужно инсталляцию по горизонтали от стены вперед на см 30 выдвигать. Так она у меня полванной займет ;-)
Anna5555
Anna5555
Калининград
26.05.2026 в 11:54:28
калямба, спасибо за фото: очень наглядно. Получается за счет этой метал пластины вы шурупы короче взяли? А тот большой болт сзади: там где труб точно нет?
Anna5555
Anna5555
Калининград
26.05.2026 в 12:09:34
Anna5555
Anna5555
Калининград
26.05.2026 в 12:12:29
Это к котлу трубы пойдут как я понимаю: не тонковаты?!?
калямба
калямба
Тюмень
26.05.2026 в 12:31:53
Anna5555 написал 26.05.2026 в 11:54
Красная стрелка штатное крепление (вероятность попасть в трубу) Синяя - труб точно нетИнсталл3
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2026 в 12:38:41
Anna5555 написал 26.05.2026 в 11:51
А на 15 см хватит? Некоторые можно, некоторые нет.
Выше Вы обозначили проблему, что ножки инсталляции попадают на штрабу. Что тут выдвигать? Только опоры вниз. :)
26.05.2026 в 12:39:22
Anna5555 написал 26.05.2026 в 11:48
У меня нет фото. Это просто - уголок кладем на стяжку, на уголок ставим инсталляцию. Вертикальная полка уголка за ногами инсталляции. Все. Далее каркас для обшивки. Внизу профиль присверливаем, или приклеиваем к горизонтальной полке уголка.
калямба, спасибо за фото: очень наглядно. Получается за счет этой метал пластины вы шурупы короче .....
Anna5555, Вы пытаетесь сэкономить на нормальном грамотном прорабе, и пытаетесь выполнять его функции, не имея для этого нужной квалификации и опыта. То есть вместо прораба руководить мастерами и давать им технические решения для исполнения. Эти решения связаны между собой. "Если мы делаем одно, то надо продумывать что будет дальше, вплоть до финального результата и с размерами"
Кусочная выдача тех решений, как сейчас, скорее всего приведет к косякам и переделкам на следующем этапе. Это много нервов и выброшенных денег.
Местами вам тут подскажут отдельные моменты, но никто не будет погружаться в нюансы и продумывать от и до.
А отдельно нанятые люди сделают свой кусок работ как нибудь, как им проще и быстрее, и не будут заморачиваться что будет дальше. Хороший пример - ваши штробы ;)
Например: Не заложены трубы перед выполнением стяжки и поэтому делаем штробы в готовой стяжке, и тратим кучу времени и денег, чтобы их заделать отдельно нанятым человеком.
Ну... в общем удачи в таком подходе)
2
26.05.2026 в 12:59:15
Anna5555 написал 26.05.2026 в 12:09
Screenshot_20260526-124416
Screenshot_20260526-124322
Anna5555,  Риторические вопросы )
Что помешало сантехнику скруглить угол штроборезом или перфом, и разложить трубы в один слой (а не на валить в кучу) , чтобы потом при заливке над трубами было 4см стяжки?
Screenshot_20260526-125720
Или что мешало провести трассу без прямых углов плавными поворотами без прямых углов?....
Screenshot_20260526-124916
Что мешало сделать штробу на 6-7 см шире, чтобы между теплоизоляцией были зазоры хотя бы по 10+ мм, чтобы при заделке штроб туда попал раствор и не было тонкого слоя раствора на мягкой тепло изоляции?
Это к вопросу сначала думать, потом делать...
26.05.2026 в 13:08:28
калямба написал 26.05.2026 в 12:31
Screenshot_20260526-130413 Уголок, и не надо никаких пластин.
Пылесосим, грунтуем стяжку и клеим на MS полимер, лишь бы не сдвинулся.
