alex4442133
alex4442133
челябинск\
01.06.2026 в 02:58:48
alex50 написал 01.06.2026 в 02:33
евро розетка стоит рядом с автоматами, она похоже с заземлением, сними крышку, по заземляющему проводу дотянешься до заземления!)
я вот думаю, если там правильно все подключено в розетке этой, то что даст мне этот защитный ноль? он же не прозвонится как я понял с проводкой в квартире, точнее прозвонятся оба, разве нет?
pool
pool
Ограничен
01.06.2026 в 03:17:50
Ну не могу я до Вас достучаться. Отключите любым способом рабочий ноль и смотрите наличие зануления на одном из проводов по квартире. Скажите - что непонятно?
Вадим М
Вадим М
01.06.2026 в 07:25:38
alex4442133 написал 01.06.2026 в 02:40
выключите в смысле рубильник повернуть? да он же бахнет 100%,
Тогда лучше электрика зовите.
alex50
alex50
01.06.2026 в 16:17:49
alex4442133 написал 30.05.2026 в 00:28
Подскажите, панелька 1980 годов.торчат 3 провода алюминиевых 4мм, одного цвета, у электроплиты .....
выводи всё 3 провода, а потом будешь решать вместе со щитком!...
Radio
Radio
Заблокирован
01.06.2026 в 21:14:47
торчат 3 провода алюминиевых 4мм, одного цвета, у электроплиты предполагаемой
Откуда это взялось в газифицированном доме?
AndyMirror
AndyMirror
02.06.2026 в 00:34:20
alex4442133 написал 31.05.2026 в 23:15
но имеется ли в нем смысл не пойму. Работает ли с занулением техника современная точно также как и заземлением, не станет ли хуже от того что я его подключ
Работает. Но верно отмечено, что если у вас действительно газ, то и зануление вам не положено.
Пакетник не трогайте.
И лечение по фото это плохой метод. С рабочим нулём надо разбираться идти он должен от счётчика.
alex4442133
alex4442133
челябинск\
03.06.2026 в 21:48:50
Radio написал 01.06.2026 в 21:14
да вот стоят довольные, на нагар не обращайте внимание, очистил, думаю отрежу потом там много еще метров... изображение_2026-06-03_212929610
Вадим М написал 01.06.2026 в 07:25
не, от ук электрик идти не хочет, чтобы и щиток обновить и ответственность на нем лежало, левых с авито искать себе дороже, проверенно. Так что или шибанет или не шибанет
alex50 написал 01.06.2026 в 16:17
нет фазы в нем, 3 провода. из них 1 висит, второй на корпусе, третий уходит куда то в леса
pool написал 01.06.2026 в 03:17
как отключить не трогая пакетник? на фото 6 черных автоматов советских, 3 из них фаза, это левые и 3 из них правые. К нему идет 1 рабочий ноль, и остальные провода просто висят в воздухе никуда не подключены, также как и 1 провод у розетки не рабочей.
Так что делают правые 3 автомата? Вкл и выкл не дают ровным счетом ничего.
AndyMirror написал 02.06.2026 в 00:34
идет от счетчика 4 провода, фаза и ноль на пакетник и фаза и ноль к 6 автоматам наверх, левые 3 это фаза. правые 3 это нули, опять же, отключение ничего не дает правыхизображение_2026-06-03_213548063изображение_2026-06-03_213712613 пока что тоже да склоняюсь к тому что это просто 2 рабочих нуля скорее всего, но не понимаю смысла в них, неужели плитам и шкафам раньше нужны были 2 рабочих нуля? нагрузка как то снижалась на провода?
-2
BV, Radio
AndyMirror
AndyMirror
04.06.2026 в 00:23:35
alex4442133 написал 03.06.2026 в 21:48
Только два идут к нему (они снизу левее), а два от него (снизу правее). По идее от него фаза на автоматы, а ноль от него в скрутку.
alex4442133
alex4442133
челябинск\
04.06.2026 в 00:37:31
AndyMirror написал 04.06.2026 в 00:23
вернр только левые 3, их по очередное отключение отключает в разных комнатах свет, правые ни на что не влиют, следовательно... опираясь на соседние автоматы обновленные, приходим к выводу что все таки ноль рабочий идущий от(наверное на) счетчик счетчик не цепляется к правым трем черным автоматам, а просто проходит между ними наверх и подключается к остальным через винтик и шинуизображение_2026-06-04_002222894 что в целом и подтверждает фотография. итог правые 3 автомата пустышки некогда служившие для какой то цели ... одна загадка решена
Касаясь темы самого зануления, в теории, являясь один из тех трех проводов все же таковым, находился бы электроприбор, со своей металлической (не обязательно?) частью, под напряжением? Т.е. 100% в любую секунду подключения зануление и фазы к электроприбору шибануло бы кожанного током, верно?
pool
pool
Ограничен
04.06.2026 в 01:31:00
А с чего так вдруг? Ему в эту субботу 50-ти летний юбилей справлять. Может, на заслуженный отдых этот отправить? И посоветовать обновить, если уж Вам так хочется?
AndyMirror
AndyMirror
04.06.2026 в 01:41:39
pool написал 04.06.2026 в 01:31
Мне не хочется, да и тс не советую. Вы можете пробовать если вам так нравится.
alex4442133 написал 04.06.2026 в 00:37
Я вам про счётчик писал а не про автоматы.
Было бы короткое замыкание. Автоматы ваши на него могут и не сработать. Чтобы вас шибануло током это надо стараться. И шибает не столько фаза сколько разница потенциалов. Эта разница может быть между металлическими предметами с фазой в щите несвязанными.
Почитайте топовые темы в разделе. Там человек с ником Камикадзе многое доходчиво описал, люди обсудили.
