sanya1965
sanya1965
07.07.2026 в 18:35:31
BV, есть такой фрезер ИС-40/1000. С подсветкой. База съёмная, получаешь прямошлифовалку. Цанги 6 и 8. Можно ставить фрезы. На гипсе служат долго. Можно ставить шарошки. Регулировка оборотов есть. Брал я его за трешник. По итогу вдвое мощнее Хильды, и в 7 раз мощнее Дремела.
07.07.2026 в 18:46:05
sanya1965 написал 07.07.2026 в 18:35
BV, есть такой фрезер ИС-40/1000. С подсветкой. База съёмная, получаешь прямошлифовалку. Цанги 6 и 8. .....
Спасибо. Посмотрю. Как долго прослужит фреза на твердой ламинации на МДФ. Она очень похожа на ламинацию на половом ламинате.
07.07.2026 в 19:03:39
фрезер ИС-40/1000
Посмотрел. 3.1 кг для таких мелких работ, да еще и на вертикальной плоскости - тяжело.
07.07.2026 в 19:09:08
Мишутк написал 07.07.2026 в 18:07
Для твердых материалов, маленькие, с упорной подошвой, пневмо и электро (цены не подбирал, первые .....
Электро... быстро не нашел... Ссылку можно?
07.07.2026 в 20:23:06
Мишутк написал 07.07.2026 в 15:06
А кстати, почему вы печатное отвергли? Нож на ламинате ломается? Ну так в эту оправку можно свое .....
Попробую вот такой https://ozon.ru/t/b2XIt6l
Из плюсов ручных - провода прятать не надо...
08.07.2026 в 02:39:04
Именно для этой задачи не надо мощнее, надо слабее. И надо легче. И желательно чтобы центр масс был ближе к стене.
08.07.2026 в 02:56:06
BV написал 07.07.2026 в 14:48
Ножом - вообще не вариант
Ну ради понимания свойств материала.... IMG_20260708_003609_830
Черная ольфа лучше белой, но... острия сегмента хватает на половину гнезда.
Короче, геморрой и не вариант. А да, рамка 80мм, ширина четверти... лучше 3...4мм, 5 уже много и опасно - сколы ламината. То что местами не аккуратно - закроет рамка - проверил. Короче с такой панелью нааамного сложнее чем с гкл.
sereza
sereza
Экстрасенс
08.07.2026 в 07:35:05
BV написал 08.07.2026 в 02:56
Короче
...если взялся работать с мебелью и тем-более исправлять чьи-то ошибки - фрезер обязан иметь, и четверть в таком случае делается за минуты. Но, очевидно же, что подрозетники в данном случае вообще не нужны - отверстия делаем чуть меньше и суппорты ЭУИ прикручиваем непосредственно к панели.
Radio
Radio
Заблокирован
08.07.2026 в 07:52:40
sereza написал 08.07.2026 в 07:35
А тема-то очень правильно называется!
калямба
калямба
Тюмень
08.07.2026 в 09:14:11
А не пробовал реноватором с полукруглым алмазным. Как-то подгонял стык плитки и ламината подобным, структура ламината вроде та-же....не забивалось полотно.68
dokar
dokar
Мадонатор
08.07.2026 в 09:16:17
калямба написал 08.07.2026 в 09:14
Должен быть именно алмаз?
Да, ни фига.
