pool
pool
16.06.2026 в 00:46:27
BV написал 15.06.2026 в 13:04
Дом в Химках, 25 этажей, одна зона, на 2м этаже 12.5 бар
Да не-е-е... ну быть такого не может.
16.06.2026 в 02:12:06
pool написал 16.06.2026 в 00:46
В который раз... Мне фиолетово.
Адрес могу назвать.... можно проверить.... Но для начала..... по калькулятору.... это проще.
pool
pool
16.06.2026 в 13:01:48
BV написал 16.06.2026 в 02:12
В Москва-Сити на домиках от 60 до 95 этажей - тоже по калькулятору?
16.06.2026 в 13:24:00
pool написал 16.06.2026 в 13:01
Ну можно и в уме прикинуть - это не сложно. Каждые 10 метров высоты - 1 бар. Плюс давление на кране, допустим 3 бара, если без редукторов, и 4-5 бар - с редукторами. И еще потери на трение в трубах - зависят от материала, трубы, сечения, и скорости.(или суть та же - расхода) - на это еще 1-2 бара.
Я максимум работал на уровне 52 этажа, отметка 209 метров. Была ошибка в проекте Дон строй - редукторы и проектное давление 24 бар. Редукторы настроены на 3 бар и работали "мертвым грузом" - тупо открыты и работают лишним сопротивлением. Пришлось доказывать гл инж УК Смарт эту ошибку и поднимать давление настройкой ЧП до примерно 26 бар. Еще характеристики по обратной связи в ЧП были установлены неверно, и давление менялось с дельтой 2 бар каждые 30 секунд. Долбил УК примерно 1.5 месяца.... чтобы приехал спец по ЧП.
А с 9...12 этажками все проще и печальнее. Предел нормальной работы ГВС с одной зоной без РД - 7-8 этажей. Просто физика + дурные нормативы.
Ибо какой то дебил написал в фед постановлении по ГВС максимум 4.5 бара. (по ХВС - 6 бар)
А то, что этого не хватает - дебилов не ипет. И то что давление в стояках должно быть примерно одинаковым - тоже.
Про это в % написал выше.
В итоге... последние этажи в 9-12 этажках проблемные.
Жил на 2м в 12ти этаже, тогда давно или постановления не было или на него болт положили - на 2м этаже было нормальное давление (по словам Вадима) 7 бар. Душ на максимум - могло и яйки оторвать)))
pool
pool
16.06.2026 в 13:52:11
BV написал 16.06.2026 в 13:24
Ну, не переходите на тему надёжности подвеса крепления яик.
16.06.2026 в 14:03:51
pool написал 16.06.2026 в 13:52
Ну, не переходите на тему качесва подвеса крепления яик.
Ну хорошо. Можете посчитать серию И-700А (или II-68). Её строил известный Злобин, в том числе в Зеленограде
22 этажа, разделения зон нет, о редукторах в 80е годы не слышали.
Это к словам
Так сколько может, и как физика согласуется с фед постановлением 354? ;)
master.msk
master.msk
16.06.2026 в 22:25:44
vovanoff78 написал 15.06.2026 в 09:01
master.msk, А какого производителя колектора и фитингов для поэлитилена посоветуете и почему .....
Коллекторы рехау, овентроп обычно. Посмотрите на озоне zeisler, все собираюсь сам попробовать, никак случай не представится, все хотят рехау. А они, на вид , те же рехау, только в 3р дешевле. Фильтры аквафор викинг, миди обычно. Лучше они тем, что с американками, со своими уже, не надо переходить с огромной резьбы, которая не понятно зачем. И с острым торцом тем более. И тем еще лучше, что правильно пишут в паспорте. 1000012904 А так, радикально чтобы, ничем от гейзера не отличаются. Только в монтаже лучше и в удобстве замены картриджа. Размер колбы для квартиры нужен "10bb", не "sl" главное, ее повторяйте распространенной ошибки, некоторые пытаются делать сложный узел водоподготовки из плохих комплектующих 1000039320
master.msk
master.msk
16.06.2026 в 22:40:44
Регуляторы давления везде. Они часть системы, под них все сделано. Сэкономлено где то в других местах в том числе. Другое дело, что и на самих рд сэкономлено. И, вообше на всем. Но это не повод думать, что они не нужны. 1000045794 1000045795 Можно нормально и недорого. Главное одно условие. Рд - мембранные. И, желательно, чтобы с американками. Т.к мебранные тоже ломаются. И чинить их сложно. Особенно в узких нишах. 1000044972
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
17.06.2026 в 07:22:46
master.msk, Колбы уже куплены гейзеровские 10вв , думал что удобней картридж менять , слить воду можно . По вашему получается лучше полностью снимать при замене картриджа , а снимать и подсеодинять удобнее именно викинг я так понял.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
17.06.2026 в 08:30:17
master.msk, А трубу и фитинги какого производителя используете ? Мучаюсь с выбором , пластиковые гильзы прям неохчу вообще , не лежит душа . А по латуным много отзывов что трубу сминают при надвижении , неуказывают при этом чья труба , фитинги , может это из за сборной солянки ?
master.msk
master.msk
17.06.2026 в 08:48:54
vovanoff78,  рехау, стоут, ничего не сминает, это просто писатели отзывов не могут или не умеют. Нет опыта или инструмент плохой 1000029660
