09.07.2026 в 20:27:59
MADONNA написал 09.07.2026 в 20:05
но при большой этажности делят на дистанции.
Можно подробнее про это?
sereza
sereza
Осень 2026
09.07.2026 в 20:47:11
ощущаю на ливневке
Как устроена приёмная воронка ливнёвки на кровле?
dokar
dokar
Мадонатор
09.07.2026 в 20:54:53
BV написал 09.07.2026 в 19:46
Все кто жил и живет в МКД знают, что стояки там проложены вертикально змейкой!
А если змейка расположена на первым этаже двенадцатиэтажки ? )))Ну короче Ниагарский водопад отдыхает , пришлось видеть такое, хоть уши затыкай.
Да, ни фига.
09.07.2026 в 21:14:13
MADONNA написал 09.07.2026 в 19:20
Я бы сделала так: На каждом этаже стояк отводила бы в сторону, что бы исключить большие разгонные длинны. То есть в идеали нишу для стояка сделать сантимов 50-70 и стояк пустить змекой. С другой стороны - без анализа планировок может быть это лишнее При входе с потолка на нижнем этаже труба идет под уклоном (15) вправо, потом влево и входит в тройник
Логично (если есть такая возможность) снизить энергию - снизив скорость. Вопросы?
Да, вполне логично. Идею вашу понял. Надеюсь вы сделаете так у себя в новой постройке, и расскажите насколько уменьшился шум.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.07.2026 в 22:18:22
BV написал 09.07.2026 в 21:14
.... вы сделаете так у себя в новой постройке, и расскажите насколько уменьшился шум. - .....
Да, обязательно.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.07.2026 в 23:55:21
MADONNA написал 09.07.2026 в 19:14
Проблем нет - вскрыть небольшой участок, установить прочистку там где надо. Задача инженера - создать алгоритм решения проблемы и довести до исполнения, а не чистить канализацию.
Первое - хз где вскрывать. Строить трассу - только зондом с генератором сигнала и по полу его следить. Второе - если кидать трассу примерно по азимуту, то все помещения "чистовые". Третье - никто столько времени не даст, и денег.
Ммм, примерно прикиньте, сколько бы могло стоить в вашем исполнении. Метров 10. 4 помещения. На полу плитка, труба в стяжке (это подвальные помещния). Коммерческое использование, все помещения для людей. Вероятность попадания точек поворотов для ревизий в тайные углы ничтожно мала. Скорее всего основной участок прямой, но обход капитальных стен возможен. Для работы выделяется ночь. Можно несколько ночей, но днем все должно быть красиво и канализация работать. Ваш ценник? От начала работ и до такого же чистового вида.
После сметы инженер отправляется в далекую прогулку и производится чистка с хорошим объемом эмоций.
10.07.2026 в 01:02:26
Если в доме с УК - у УК договор с аварийной, почти у всех сейчас есть видеодиагностика и щипцы, штопоры и тд с которыми можно работать наблюдая по видео. Если в частном порядке - искать таких же...
10.07.2026 в 01:06:06
Мишутк написал 09.07.2026 в 16:30
Бывало по полчаса один поворот проходил... Уже руки опускались, да на демонтажный инструмент поглядывать начинал.
См выше, им проще и они умеют. Но несомненно капканы закладывать не надо - и повороты и ревизии прописаны в СП - и это опыт... ошибок.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.07.2026 в 07:09:52
Мишутк написал 09.07.2026 в 23:55
Пролить горводой и посмотреть тепловизором. Кстати. Возможно после горводы и прочистка пойдет веселее. А еще веселее - если тампонировать выход и залить трубу ядреным раствором. Например в первую ночь едким натром, а вторую - солянкой. Но смотреть надо что там в каналью попадает. Если на стенах мыльный камень - это одно, если на дне песок - другое. Мехчистка - я бы вообще постремалась, а сверху вниз не стала не при каких обстоятельствах. Только навстречу потоку. Но я не специалист, вам там виднее конечно.
Ессно, если смета глупа и технически необоснована.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.07.2026 в 07:50:19
Вадим М написал 09.07.2026 в 18:17
Когда-то в середине 10-х годов он создал интерьер.....
И сразу его загадил. IMG_3708 Говорят, что можно вывезти девушку из деревни - но нельзя вывести деревню из девушки. Эта метафора в точности подходит к Олеговичу. Быдло - оно даже в кислотно-клубных интерьерах гламурным сантехником не станет. Хоть в мерседес его засунь - хоть с телками в бассейн. Все впустую. Но раз уж ты затронул столь интересную для меня тему интерьеров - тебе самому голова не кружится от такого оформления? Особенно свет. Конечно, сейчас мы бы услышали про дисторсию и нарушение цветопередачи - но странно было не нанять интерьерного фотографа - хотя бы один раз, что бы не позориться потом всю жизнь и не зачищать интернет от своего творчества))) Это я к тому, что на фоне порно на фото - отвод 90 под раковиной вообще не имеет значения. Это сатанизм какой-то, там вода отравленая из водопровода вытекает небось. Другое дело - гламурный сварщик на природе!! IMG_3699 Оцени вид из окна!!
Сразу видно человека со вкусом и пониманием, что он делает и для чего. Панорамные окна - очевидно жеж - панорама-то какая, не панорама - а панорамища!! И вот такому человеку люди доверяют установку батарей. Я бы предположила что он наркоман. Причем какие-то очень редкие, экспериментальные вещества использует для поиска креативных решений.
Narrenfreiheit
demerzov
demerzov
Томск
10.07.2026 в 14:28:33
  1. Труб никаких пока действительно нет, все перекрытия девственно чистые.
  2. А почему не стоит сверлить с краю? Плохо скажется на надёжности пилона? Техникой неудобно подбираться? Если можно просверлить с краю, избежать поворотов, это супер вариант.
  3. Общий стояк я думал делать строго вертикально через все этажи.
Размещение инсталляции не финальное, будет зависеть от расположения стояка, можно вписать на любую стену. image Вот так нельзя? image
