akcel322
akcel322
Tomsk
09.07.2026 в 15:27:18
Ким написал 09.07.2026 в 09:59
Чтобы сделать рабочий вариант то необходим хороший выбор этой пластмассы . А именно как прямяки так и фасонные детали. Иначе придется кучу "ежиков" лепить.
Что вы подразумеваете под "хороший выбор пластмассы" и что такое "ежики"?
С этим вроде как проблем нет в моем городе (не уверен что все есть что нужно, но всегда есть маркетплейсы на крайний случай). По крайней мере вашу схему, думаю, собрать не будет проблемой
09.07.2026 в 15:42:49
akcel322 написал 09.07.2026 в 04:15
но в УК сказали, что можно ее использовать дополнительно для вытяжки над варочной поверхностью,
В УК очень часто дикие люди, и не понимают о чем говорят от слова "совсем" Вы бы лучше проект попросили, там должны быть цифры м3/час для этого канала.
Если УК всем так говорит, и многие туда понавтыкали вытяжек помощнее, то очень вероятно, что из этого канала будет обратная тяга с запахами соседских котлет (.
Не сейчас, так позже..
Если туда не вдувать вентилятором 24 часа в сутки, то.... обратные клапаны от запахов не спасут - они не герметичны.
А вдувать - рано или поздно поднимется хай о обратной тяге... Начнутся разборки по вытяжкам.... которые в итоге НИЧЕМ НЕ ЗАКОНЧАТСЯ И К РЕЗУЛЬТАТУ НЕ ПРИВЕДУТ. ЭТО ГАРАНТИРОВАНО НАШЕЙ КОНСТИТУЦИЕЙ) Доступ и принуждение убрать вытяжки - только по решению суда. Перспективы вполне предсказуемы.
Дом с отдельным каналом для вытяжек/зонтов встречал один раз. Там были окна от застройщика из массива натуральногоь дуба под лаком.
Ким
Ким
09.07.2026 в 18:44:20
akcel322 написал 09.07.2026 в 15:27
имею ввиду допустим - пластмассовый регулирующий клапан для использования при настройке расхода воздуха, - переход с прямоугольника на круглый воздуховод (центральный) ну и такой же переход но со смещением на одну сторону. И т.д. Проще говоря, есть ли фасонные детали чтобы можно было собрать вент.сеть без проблем.
А "ежиком" называется то "произведение искусства" которое приходиться "лепить" если нет в продаже как раз какой-то определенной фасонной детали. В этом случае те же круглые пластмассовые воздуховоды выгоднее чем прямоугольник (за исключением высоты воздуховода) У них практически вся фасонина. Ну и металл. Заказать и сделать под заказ можно все что необходимо. Согласен с Вами, здесь уже стоимость свое веское слово говорит ...
Одной причиной почему не признаю пластмассу (хотя как многие говорят что этого сейчас нет а было типа раньше ) одно время сталкивался с пересохшими воздуховодами из пластмассы и которые рассыпались при легком щелчке. Ну и электростатика. А если она есть то внутренние стенки воздуховода будут покрыты прилипшей пыли ... Это так же говорят что сейчас нет такого. Не знаю так это или нет, но для меня пластмасса для воздуховодов -не материал, а так ......
Не знаю как у Вас а у нас - это "Вы погорячились с высказыванием ..."
akcel322 написал 09.07.2026 в 15:42
Вообще-то УК сильно погорячилось Сателлиты ВЕ НЕ предназначены для присоединения зонтов. Да и вообще система ВЕ для этих дел не предназначена Даже то что собираетесь делать не должно быть в квартире. До сих пор все проекты разделе вентиляции в многоэтажных домах если предусматривается естественное движение воздуха не предусматривает никакой доделки/переделки. Да и вообще какое либо внесение изменение в схему любой инженерной системы является подсудным делом. И результатом в любом случае может быть один приговор - восстановление в первоначальный вид и удаление того что налепили ...
akcel322
akcel322
Tomsk
10.07.2026 в 04:56:01
Ким, Принято. Благодарю Вы предлагали сделать на кухне 2 регулируемых клапана и канальный вентилятор, который будет забирать воздух и с варочной панели и с гостинной. Я нашел вот такие модели на ОЗОН (ссылки нельзя, кидаю артикулы): 2063887509 1851945130
Подскажите, пожалуйста, это подходящий вариант? В целом такая цена меня устраивает, взять их только для кухни
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
10.07.2026 в 06:06:59
akcel322 написал 07.07.2026 в 10:17 Я не знаю как лучше сделать централизованную вытяжку. Как все рассчитать и будет ли работоспособной моя предварительная схема, которую я ранее описыва
Я по роду своей деятельности произвожу осмотр квартир, в большей степени санузлов. Вентиляция даже в одном доме работает у всех далеко не одиноково Разброс в скорости воздухообмена от 0- 2 м/сек, с вероятностью как в одну так и в другую сторону. То есть от "ничего" до "дофига сколько" Не понимая того что есть, нельзя сделать лучше. PS Продолжайте заниматся ерундай, здесь это приветствуется.
akcel322
akcel322
Tomsk
10.07.2026 в 09:24:51
Aтос написал 10.07.2026 в 06:06
Критикуете - предлагайте. Объясните подробно что вы имеете в виду, как сделать проверки и что из них следовать должно (прошу рассмотреть разные варианты, допустим ..., допустим ...)
pool
pool
10.07.2026 в 09:55:59
akcel322, на работу ветниляции существенным образом влияет то, что находится за пределами квартиры и на что Вы влияния оказать не можете. Поэтому любые расчёты будут иметь погрешность. И говорить лучше/хуже - некорректно. Суть - делайте по проекту. А тонкие настройки будете делать уже на смонтированной системе.
10.07.2026 в 10:49:45
Хотели сказать - скорости воздуха на входе решетки? Интересно, как вы определяеие, укладывается в норму или нет?
Или так и говорите жильцам - "у вас скорость воздухообмена 1м/с? )))
Ким
Ким
10.07.2026 в 11:04:36
akcel322 написал 10.07.2026 в 04:56
Повторюсь - предлагал, как вариант, который уже у некоего Заказчика в эксплуатации и вполне нормальной эксплуатации Но вариант получается не дешевым. Вы дали два артикула. То что сделано - использовались два привода с подобными характеристиками как по артикулу 1851945130 Можно сделать и с использованием варианта один, но в работе интереснее второй привод. Если использовать первый то получите вариант когда клапан открыт или закрыт. Во втором же варианте можно поиметь и промежуточное положение. Это удобно .. Наверное зря его предложил, повторюсь, это дорогой вариант в сравнении с тем что здесь частенько предлагают с обратным клапаном.
Считаем. Для моего варианта необходимы два клапана с выше приведенным артикулом + управление этими клапанами (стоимость бет зависеть от конструктива этого блока управления) + трансформатор 220/24В для обеспечения питания клапанов и блока управления + вентилятор с регулятором скорости или без . Уже только клапана будут стОить 10 тыс + все остальное. И сравните с тем что будет работать с обратным клапаном.
В любом случае решать Вам ..
pool написал 10.07.2026 в 09:55
А по проекту, выше написал - это ВЕ ,удаление воздуха естественным побуждением что обеспечивается двумя бризерами. И каждый из трех стояков предназначен для одного какого-то помещения .. Это схема согласно проекта.
10.07.2026 в 12:23:30
Ким написал 07.07.2026 в 16:03
А если так сделать то и перехлеста не будет
Посмотрел еще разок на схему... И есть вопросы...
  1. Кабинет - 2 стола вентилируются через гардероб и конвенцией через проем: а) не будет ли там душно? б) туда пойдут запахи из кухни с) бризеры хорошо, но приток не там где нужно
  2. Зонт на кухне... нельзя использовать на макс производительности...
  3. Вентиляция СУ и прачечной - приток через кухню - и соответственно запахи тоже
Ну в общем вся квартира будет пахнуть кухней...
akcel322
akcel322
Tomsk
10.07.2026 в 12:36:47
Ким написал 10.07.2026 в 11:04
Принято, такая цена приемлема. Изначально думал вы говорите о двухзначных числах) Спасибо Вам большое!
