Вадим М
Вадим М
09.07.2026 в 00:34:09
Вадим М написал 08.07.2026 в 21:46
раму которой, наверное, надо сварить из профиля хотя бы.
*Хотя бы 80х40 хотел написать.
09.07.2026 в 01:08:26
dimat.work@yandex.ru написал 08.07.2026 в 21:05
150 кг на одну точку.
Кхм, ээээ, я правильно понял что вы сейчас написали? Ранее вы показали три точки и сумма будет 450 кг?
sanya1965
sanya1965
09.07.2026 в 01:13:48
Вадим М,  Нельзя в МКД жёстко враспор пол-потолок. Может выдавить сам пол. Вынос стола невелик, и на рис.1 верхнюю часть (столешница-потолок) можно не делать. Ещё раз, для увеличения длины сварных швов, надо ставить широкие пластины.
Вадим М
Вадим М
09.07.2026 в 01:15:38
sanya1965 написал 09.07.2026 в 01:13
А как же спорткомплексы с креплением враспор продаются?image
sanya1965
sanya1965
09.07.2026 в 01:19:34
Вадим М написал 09.07.2026 в 00:34
Консоль из профтрубы 60х40х3 на ребро, при метровом вылете держит более 2 тонн. Программа Балка 2.0.
sanya1965
sanya1965
09.07.2026 в 01:21:36
Вадим М, этот спорткомплекс сложится если громко чихнуть. На массу комплекта гляньте и понятно все. Максимум стенка 0.8.
Вадим М
Вадим М
09.07.2026 в 01:21:40
Ну, раз нельзя, можно отдельно уголок для упора на потолке закрепить: пр
На откуп качеству кладки стены? Автор же не уверен, что ПГП у него не влажным песком соединены. ИМХО, лучше перестраховаться в такой ситуации. 6-метровый стальной уголок порядка пары тысяч всего стоит.
sanya1965
sanya1965
09.07.2026 в 01:23:37
Его можно сделать скользящим, с ходом 15-20мм.
Вадим М
Вадим М
09.07.2026 в 01:34:55
sanya1965 написал 09.07.2026 в 01:23
Уголок на потолке? Зачем, стойки же будут в стене замурованы? Кстати, покрасить перед замуровкой все стальные элементы надо.
09.07.2026 в 01:51:27
sanya1965 написал 09.07.2026 в 01:19
Screenshot_20260709-014511
Screenshot_20260709-014637
Ньютоны и килограммы "немного", но таки отличаются ;)
Даже без программы или калькулятора и ежу понятно что профтруба сложится нахрен при 2х тоннах.
Проверьте, где прокололись в расчетах.
sanya1965
sanya1965
09.07.2026 в 01:52:45
Надо сделать так, чтобы распорка пол-потолок была не жёсткой, а изменяемой длины (высоты точнее). Как именно делать не важно.
