master.msk
master.msk
31.07.2026 в 11:52:41
vovanoff78,  влажность будет одинаковая, чтобы вы ни делали. Об этом даже те, кто знает физику, пишут. Общее место. Можно только улучшить вентиляцию. Ну, сообственно, организовать ее. Канально или пассивно. И способствовать ей потом, т е не укутывать трубу гвс.
31.07.2026 в 11:55:22
vovanoff78 написал 31.07.2026 в 11:45
Из этих соображений я решил гвс не утеплять тогда .
Если долго не будет разбора холодной воды она станет теплее, чем если бы изолировать ГВС. Если это устроит - не изолируйте.
master.msk написал 31.07.2026 в 11:29
А кого обманешь?)
Не знаю. Лучше использовать физику)
Можно поставить в герметичный сан шкаф небольшой фреоновый осушитель и сделать отвод конденсата.
https://moscow.petrovich.ru/product/1060465/ Размеры
  • Высота, мм 386
  • Ширина, мм 280
  • Глубина, мм 195
Цена: 13290 руб
Но таких наворотов я еще не видел)
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
31.07.2026 в 12:35:47
BV, места к сожалению в притык , а так может и поставил бы.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
31.07.2026 в 13:18:53
20260731_171223 Залез сегодня на верх , сдвинул т.и , потек ржавый всетаки есть с верху через гильзу . Замажу гнрметиком когда конденсата не будет , ночью может или ждать когда похолодает. Но , куда потом вода пойдет , искать другую щель , с верху полость мнжду санкабиной и перекрытием я так понимаю , будет туда все течь .
31.07.2026 в 15:08:27
vovanoff78 написал 31.07.2026 в 13:18
искать другую щель
Да
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
13.09.2026 в 17:09:42
На ХВС конденсат появляется, когда поверхность трубы и арматуры холоднее точки росы воздуха в санузле. Каучуковая изоляция работает только при сплошном закрытом контуре: продольный шов и торцы у перекрытия должны быть герметично проклеены, иначе влажный воздух зайдет под оболочку. Если утеплитель уже намок, его лучше снять, просушить трубу и заменить, потому что мокрый слой ускоряет коррозию и не решает проблему капель. Перед закрытием короба проверьте вентиляцию и устраните подсос влажного воздуха из перекрытия, а проход трубы через плиту отделите гильзой и заделайте негорючим эластичным материалом. На резьбовых и сборных деталях придется делать отдельные разъемные кожухи с герметизацией стыков, иначе они будут «плакать» даже при утепленном стояке. Для временного контроля поставьте под узлом поддон и измерьте влажность и температуру поверхности после ночного простоя. Не стоит просто заматывать арматуру скотчем без теплоизоляции: это скроет воду и затруднит осмотр. Лавапро-мск (поиск в Яндексе) или zakaz@lavapro-msk.ru
-2
kolokol888, Alekss
