sereza
sereza
Дарвинист
30.07.2026 в 22:58:55
BV написал 30.07.2026 в 22:52
Я сам решу что мне писать.
Это пугает, но паста в клёммах Ваго здесь не при чём.
30.07.2026 в 23:43:33
sereza написал 30.07.2026 в 22:58
Не бойтесь...)
Лучше почитайте вот это:
Screenshot_20260731-003758
Температура каплепадения технического вазелина не менее 54 °C. chipdip.ruozon.ruwildberries.rumercoil.rupartnerural.ru Этот показатель нормируется, например, для технического вазелина ВТВ-1 (ТУ 38.101180-76). Температура каплепадения — это температура, при которой масса теряет свою форму и начинает течь (капле падать) под действием собственной тяжести. Для консервационных смазок, к которым относится технический вазелин, этот параметр показывает верхний предел их работоспособности. Если температура каплепадения ниже реальной рабочей температуры, смазка может начать вытекать в условиях нагрева.
.... что останется, когда капли упадут после КЗ или перегрузки?)
И вот что интересно:
Screenshot_20260730-232905
Что-то у меня пазл не складывается...
Может там вазелин особенный?) Высокотемпературный...
Вместе с тем, например:
https://fluralit.ru/smazki/universalnaya-ftoroplastovaya-smazka-opisanie
Screenshot_20260730-233436
Не заявлены электроизоляционные свойства. Именно эта смазка приведена только как пример рабочей температуры подобных смазок, которая от 200+.
PS Лично я, если возникают проблемы, тем более повторяющиеся, пытаюсь разобраться в причинах... Ну а кто то ходит на курсы и слушает маркетологов.
Ну и ещё....
Да, в Европе алюминиевую проводку действительно применяли — но не повсеместно и в основном в определённый исторический период. Я бы сказала так: это была скорее вынужденная мера в отдельных странах, а не повсеместная норма.  Вот примеры:
  • ГДР. В 50–80-е годы там использовали алюминиевую проводку, причём часто — алюминий, покрытый медью (так называемый AlCu-Kabel). Причина проста: медь было дорого импортировать, поэтому выбрали более доступный алюминий.
  • Чехословакия. В 60–80-е годы в домах встречалась проводка из обычного алюминия.
  • Великобритания. В 60–70-е годы здесь тоже применяли и обычный алюминий, и алюминий с медным покрытием
Так для какой же страны в 2000м году появилась "уникальная оригинальная" Ali Plus? ;)
31.07.2026 в 00:08:29
Заслуживают внимания вот эти смазки, в том числе для и для соединения медных проводников клеммами на улице.
https://www.chipdip.ru/product/smazka-uplotnitelnaya-dielektricheskaya-silikonovaya-kitget-8040739618
https://aliexpress.ru/item/1005012453447229.html?sku\_id=12000059099446701
https://ozon.ru/t/fBszc5n
И тд и тп... Ну а вазелин.... он просто очень дешевый.
31.07.2026 в 01:07:00
sereza написал 30.07.2026 в 20:49
мне разработчики много лет назад на одном из семинаров объяснили как это работает,
Отлично, что вам прям разработчики объяснили....
sereza написал 30.07.2026 в 22:35
Всё уже придумано до вас, а выковыривать Wago Alu-Plus из одноимённых клемм похоже на болезнь
Вот фото упаковки: Screenshot_20260731-005907
Явно написано, что подходят и для меди и для алюминия.
Но вместе с тем:
Screenshot_20260731-010021
Мне, с тех пор, как я столкнулся с горелыми ваго не дает покоя один вопрос.... Может я что-то не так делал? Наверное невнимательно читал рекомендации на упаковке....
Наверное из дырочек, куда вставляется медный провод пасту надо было выковыривать? Что на этот счет сказали разработчики - как правильно?Надо выковыривать или нет?
sanya1965
sanya1965
31.07.2026 в 01:44:16
BV написал 31.07.2026 в 01:07
Не надо превышать допустимую мощность, тогда и гореть не будет.
sereza
sereza
Дарвинист
31.07.2026 в 07:03:33
BV написал 30.07.2026 в 23:43
Тебе не лень было переписывать кучу инфы из инета чтобы оправдать собственную культяпистость? Я, например, не пользуюсь опасной бритвой потому что когда-то сильно порезался.
sereza
sereza
Дарвинист
31.07.2026 в 07:07:02
IMG_3543 В клёммах DUWI твоя хвалёная силиконизированная паста-смазка, но...одно большое но - сами клёммы лютое говно и с ними проблем больше чем ни одной (у меня) с Ваго. Теперь буду всех отсылать к тебе и ты правильно всё объяснишь в чём причина - в самих клёммах, в смазке или в руках и области применения.
Radio
Radio
Заблокирован
31.07.2026 в 07:39:18
BV написал 31.07.2026 в 00:08
Вы зачем-то свалили в кучу несколько смазок для совершено разного применения, проводящие и диэлектрические. Вам вообще смазка для чего?
31.07.2026 в 09:02:48
sanya1965 написал 31.07.2026 в 01:44
Вы выше прочитать не смогли, или не поняли?
Radio написал 31.07.2026 в 07:39
Вы зачем-то свалили в кучу несколько смазок для совершено разного применения, проводящие и .....
Да свалил, и что?
В идеале очень густая смазка в шприце или тюбике с узким носиком не проводятся чтобы заполнить ваго с рабочейтемпературой более 100 град. а лучше 200, чтобы при КЗ не спекалась, как то, чем наполнены ВАГО.
Защита контактного соединения от влаги в воздухе.
Чем не устраивают те, что выше?
Америкосы в своих аналогах Ваг и Сиз используют густую высокотемпературную КО смазку.
31.07.2026 в 09:14:41
sereza написал 31.07.2026 в 07:03
Вы ведь были нормальным. От домохозяйки заразились?
Все по теме, и весьма актуально.. Пишите дальше, чем пользуетесь)
sereza написал 31.07.2026 в 07:07
Мне некоторые аналоги ваго тоже не нравятся - провод не держат. Только вот напомните мне, где я писал, что надо Дюви использовать?
Хотя серые с рычажком вполне годные.
Велкам) У Radio и dokar наверное тоже что-то с руками и областью применения, если у них клеймо не держат заявленный ток.
Так что там разработчики говорили про выковыривание смазки под медный провод, если надо медь с Ал их клеммой соединить?
Radio
Radio
Заблокирован
31.07.2026 в 09:16:05
BV написал 31.07.2026 в 09:02
В смысле, обмазать соединение сверху?
Америкосы
Какая нам печаль до америкосов? Вся америка скоро провалится в огромную яму, никакая смазка не поможет.
Причем здесь ваго вообще? Нормальное соединение алюминия возможно только опрессовкой или сваркой. При опрессовке применение кварцевазелиновой пасты обязательно.
