25.08.2026 в 11:23:32
Levontay написал 25.08.2026 в 11:07
Если всмотритесь - кроме отсутствия фланцев (не поставленных из соображений малой нагрузки в этом месте (у стоячей бочки)) там есть отверстие вообще без герметизации, и лёжа эту бочку ни как не используешь
Если присмотритесь - выше был фрагмент вашего фото с красными стрелками, и одна из них указывала на эту дырищу. А что вы собрались заделать паклей понять весьма сложно)
Возражаю: это не русские слова; из политических соображений не использую; благо - они с успехом восполняются нашими родными "стояче" и "лежаче".
Язык постоянно развивается, и вы общаетесь с людьми, которые используют современную версию.
Ваши кривляния выглядят смешно, а попытки пришить их к политике - еще смешнее.
Впрочем, если вы пойдете дальше назад - можете использовать мычание и жесты руками)
25.08.2026 в 11:27:10
Dmitry47 написал 25.08.2026 в 11:20
Выдавливало на такой площади эту крышку сразу же.
Не держало и тепло, или крышка деформаровалась так сильно, что вылетела?
25.08.2026 в 11:29:18
Мишутк написал 25.08.2026 в 11:21
В принципе горизонтальных накопительных пластиковых баков на 200л - на любой вкус. Если не пытаться .....
Они не рассчитаны на избыточное давление. Просто наливные.
Но что хочет ТС из его многостарословия пока непонятно.
25.08.2026 в 12:04:16
Levontay написал 25.08.2026 в 10:58
накопитель
Напорный, или наливной? Если просто наливной - то штатная резиновая прокладка в желобе крышки вполне решает задачу герметезации и не нужно никаких извращений с герметизацией "из говна и палок"
Dmitry47
Dmitry47
25.08.2026 в 12:29:24
BV написал 25.08.2026 в 11:27
Текло и крышка выгибалась. Крышка мягкая и уплотнитель мягкий.
Самое дешевое бочка бу как я показывал. Рублей 800. Нужно только ее привезти на место.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.08.2026 в 12:49:09
BV написал 25.08.2026 в 11:29
Так и его бочка на такое не рассчитана. Это первое. Второе - по жалобам на водоснабжение у автора избыточного давления в водоснабжении практически нет 8)))) Иначе ему этот накопительный бак для самотека не был бы нужен.
25.08.2026 в 12:56:45
Мишутк написал 25.08.2026 в 12:49
Немного иначе - периодически воды нет вообще. А какое давление, когда есть вода - неизвестно)
И да - если вообще нет избыточного давления - вода из крана не польется 8)))
25.08.2026 в 13:00:14
Dmitry47 написал 25.08.2026 в 12:29
Давлением не испытывал, но такие бочки открывал на жаре на открытой площадке. Один замок открыл резко, не стравливая и хлопнуло так, что чуть не обделался)
Levontay
Levontay
29.08.2026 в 10:01:31
Тока "стоят" они... Я свою бочку за трёшку взял., и она у меня есть.
Я посмотрел свою: так там прокладки нету, - герметик силиконовый, стало-быть, обязателен. Хотя - ни-кто не объяснил отказность пакли...
Levontay
Levontay
29.08.2026 в 10:07:21
BV написал 25.08.2026 в 12:04
Levontay: накопитель
- Напорный, или наливной? - Если просто наливной - то штатная резиновая прокладка
- накопительный без напора, с клапаном уровня.
- во-во!
- во-во!
Dmitry47
Dmitry47
29.08.2026 в 10:38:17
Levontay написал 29.08.2026 в 10:01
Тока "стоят" они... Я свою бочку за трёшку взял., и она у меня есть. Я посмотрел свою: так там .....
Не знаю разновидностей бочек. У меня маленькая на 80л и в её крышке была прокладка, почти круглый мягкий шнур. Если надо замуровать навсегда. Возможно и герметик сгодится, просто проблема с адгезией к полиэтилену. А что пакля. Тут проблема в том, что том что пластик бочки мягкий. Если менять бочку однозначно не вариант. Для начала можно провести испытания. Залить воды и положить бочок на бок.
