28.08.2026 в 22:13:31
MADONNA написал 28.08.2026 в 15:00
Ага, в альтернативной физике для проводазвонов
Для домохозяек
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
29.08.2026 в 06:59:52
BV написал 28.08.2026 в 11:52 Для домохозяек не знакомых с физикой поясню - эм поля двух близко расположенных проводников взаимно компенсируются,
Существенным условием является то что направление тока в этих проводниках должно быть противоположным.
При раскладке теплого пола обычно используют три схемы. Во всех трех радом с проводником располоден проводник по которому ток течёт в обратном направлении.
Снимок экрана 2026-08-29 065336
29.08.2026 в 17:01:40
Screenshot_20260829-170004
Зачем для проводов картинка для водяных полов?)
Aтос
Aтос
29.08.2026 в 17:23:04
BV написал 29.08.2026 в 17:01 Зачем для проводов картинка для водяных полов?
Так понятнее?
29.08.2026 в 20:03:36
Aтос,  Нормальные люди используют нормальный двухжильный кабель и не используют ни одну из этих схем.
Так понятно?
Aтос
Aтос
30.08.2026 в 05:22:40
BV написал 29.08.2026 в 20:03 Нормальные люди
- За справкой о нормальности конечно к вам?
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
13.09.2026 в 13:21:24
В двухэтажном тауне лучше сразу разделить контуры: радиаторы (или тёплый пол) по этажам/крыльям и ГВС отдельно от отопления. На подаче стояка/коллектора — грязевик и отсечная арматура, на каждом этаже — свой коллектор или гребёнка с балансировкой, чтобы верх не отбирал весь расход. Для тёплого пола нужен смесительный узел и ограничение температуры теплоносителя по паспорту покрытия; радиаторный контур не смешивайте «в одну трубу» с длинными петлями пола без расчёта. Расширительный бак и группу безопасности ставьте на котловой контур по схеме производителя, давление и объём бака — по фактическому объёму системы. По водоснабжению: редуктор/фильтр на вводе, отдельный контур рециркуляции ГВС если дальние точки, слив и доступ к узлам без разборки отделки. До закупки зафиксируйте однолинейную схему с расходами, температурами и точками обслуживания. Подбор узлов и материалов — Лавапро-мск (поиск в Яндексе) или zakaz@lavapro-msk.ru.
-2
kolokol888, Alekss
