Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
28.08.2026 в 10:43:13
BV написал 28.08.2026 в 10:34
У кабеля теплого пола только один подвод -
Снимок экрана 2026-08-28 104229
28.08.2026 в 10:50:00
Aтос написал 28.08.2026 в 10:43
Спасибо! Даже не знал, что такое кто то еще покупает для КВАРТИР.
Впрочем дураков полно - если они хотят жить внутри катушки с переменным электромагнитным полем - то ваша схема укладки им прекрасно подходит.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.08.2026 в 11:09:07
BV написал 28.08.2026 в 10:50
Но коллега, вы живете в квартире с проводкой, насколько я понимаю. Или по ней течет другое электричество? Но полно дураков - так тонко замечено…
Narrenfreiheit
Aтос
Aтос
28.08.2026 в 11:39:14
Действующие гигиенические нормативы устанавливают предельное значение индукции магнитного поля частотой 50 Гц в жилых, детских и школьных помещениях на уровне 5 мкТл. Таким образом, одножильная система с показателем 0,2–0,4 мкТл укладывается в этот норматив примерно в 12–25 раз
Для особо лопоухих маркетолого придумали заварачивать двухжильный кабель в фольгу и добавлять туда ....дренажную жилу.
28.08.2026 в 11:52:25
Домохозяйка написал 28.08.2026 в 11:09
А в вашем жилье нет электропроводки?
Для домохозяек не знакомых с физикой поясню - эм поля двух близко расположенных проводников взаимно компенсируются, кроме того в круглых кабелях провода свиты с определенным шагом - примерно 15-20см, в витых парах, для исключения излучения и паводок на витые пары шаг скрутки меньше.
И естественно никто в квартире не прокладывает фазные провода, например, по одной стене, а нулевые - по другой.
Ну а одножильные греющий кабель, если и используют (использовали раньше в жилье) , то стараются делать петли как у водяного ТП.
Кроме 50 Гц в бытовой электросети полно разных гармоник и импульсных помех, а излучение на ВЧ больше. Источники помех - в том числе китайские блоки питания ЛЕД освещения. Нормальных блоков с коррекцией PF - пока немного. Но есть - например Homeled.
Но верно то, что в жилье эм полей (небольшой силы) хватает - так зачем еще плодить лишние и более сильные?
Не благодарите.
28.08.2026 в 11:58:13
Aтос написал 28.08.2026 в 11:39
Комментарии для таких....
Это более относится к кабелю с витыми парами - STP.
Для кабеля ТП - экран - безопасность при пробое изоляции, чтобы не устроить электропол с потенциалом на нем относительно других участков пола, конструкций здания, смеситель, быть техники и тд.
Aтос
Aтос
28.08.2026 в 13:36:05
BV написал 28.08.2026 в 11:58 Комментарии для таких.. Это более относится к кабелю с витыми парами - STP.
Снимок экрана 2026-08-28 131842 Алюминиевая фольга защищает от ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО поля В то время как кабель создаёт МАГНИТНОЕ переменное . Но для дуралеев есть универсальное слово ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ поле
Для обогрева труб и антиоблителительных систем третья жила это нормально, но в жилом доме это для того чтобы взять денег.
28.08.2026 в 14:14:01
Aтос написал 28.08.2026 в 13:36
То есть пробоев изоляции не бывает в жилом доме?)
28.08.2026 в 14:17:43
Ну да. И физику придумали дуралеи) Screenshot_20260828-141717
Aтос
Aтос
28.08.2026 в 14:44:09
На картинке векторы Магнитного и Электрического полей это разнае поля.
  • Электрическое поле — это область вокруг электрического заряда, где на другие заряды действует сила. Его создают неподвижные или движущиеся заряды. Характеризуется вектором напряжённости E⃗\vec{E}E, единица измерения — вольт на метр (В/м) или ньютон на кулон (Н/Кл).
  • Магнитное поле — это поле, которое действует на движущиеся заряды и на тела, обладающие магнитным моментом. Создаётся движущимися зарядами (током), постоянными магнитами, а также переменными электрическими полями. Характеризуется вектором магнитной индукции B⃗\vec{B}B, единица измерения — тесла (Тл).
От магнитного поля защищает Магнитный экран (из стали железа но лучше пермаллоя) От электрического поля защищают Электрический экран (из немагнитного материала медь, люминь) Что непонятно то это физика 8 класс
BV написал 28.08.2026 в 14:14 То есть пробоев изоляции не бывает в жилом доме?)
Ложите одножильный электрический пол. при работе он высушивает стяжку так что ни каких утечек ни будет а пробоев просто быть не может,
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.08.2026 в 15:00:50
Aтос написал 28.08.2026 в 14:44
На картинке векторы Магнитного и Электрического полей это разнае поля. Электрическое поле — это .....
Когда наш ученый дойдет таки до восьмого класса - он узнает цитата: Когда переменное электромагнитное поле распространяется в пространстве, оно превращается в электромагнитную волну.
BV написал 28.08.2026 в 14:17
Таки вы ее и не знаете.
Ага, в альтернативной физике для проводазвонов. Главное картику красивую вставить. Как со щитовой.
Narrenfreiheit
