Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
28.08.2026 в 05:37:07
BV написал 28.08.2026 в 01:41 Примерно так можно увеличить мощность электрического пола на краевых зонах для компенсации более высоких теплопотерь
Я ровно об этом.писал
Но у электрополов.... нет обратки)
А я разве писал чтото про обратку? У вас наверное монитор глючит.
MADONNA написал 27.08.2026 в 18:09 Кому надо?
Не кому, а для чего. Чтобы восходящим потоком отопительных приборов компенсировать потоки холодного воздуха стекающего с холодных окон Конвекция
MADONNA написал 27.08.2026 в 09:30 Температура поверхности пола от этого не зависит.
- Не трясите ерундой, я зная шо говорю, у меня есть пирометр и полдому дураков с тёплыми полами.
28.08.2026 в 08:25:50
Aтос написал 28.08.2026 в 05:37
У вас в голове глючит: Screenshot_20260828-082117
Так это не про теплый пол - на вашем рисунке по русски написано БАТАРЕЯ ЕСТЬ)
Точно дураки, если такого дурака пускают в квартиру)
Aтос
Aтос
28.08.2026 в 08:39:35
BV написал 28.08.2026 в 08:25 Так это не про теплый пол - на вашем рисунке по русски написано БАТАРЕЯ ЕСТЬ)
Я разместил рисунок со схемой укладки без указания какой там пол: электрический или водяной. Про "обратку" и "БАТАРЕЯ ЕСТЬ)" это ваши галлюцинации.
Вы похоже что-то употребляете .
28.08.2026 в 09:26:38
Aтос написал 28.08.2026 в 08:39
В данный момент я употребляю кофе.
У вас точно серьезные проблемы с содержимым вашей головы:
Screenshot_20260828-092520
И крупно, а то вдруг очки где позабыли:
Screenshot_20260828-092722
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.08.2026 в 09:28:02
IMG_3826
Ты приводишь рисунок как довод - что прям снежинки по стене. И поэтому у окна теплый пол должен быть плотнее. Но это неверное техрешение. Перед (под) окном (особенно когда «в пол») делается свой контур теплых полов - со своей иемпературой (+50+) - когда нет места для батареи а напольный конвектор не хочется. И возражения что напольный конвектор лучше - не принимаются, ибо площадь посчитай.
Если у тебя пол-дома дураков с теплыми водяными полами уложенными как у тебя на рисунке - то лучше беги оттуда. Такие люди опасны, это только на первый взгляд они смешные дураки. Однажды ночью они тебя съедят.
Narrenfreiheit
28.08.2026 в 09:38:37
MADONNA написал 28.08.2026 в 09:28
Серьезно? А ступни обжигать не будет?
Лучше бы вы посчитали теплоотдачу теплого пола в сравнении с внутриеольным конвектором, и особенно если конвектор с вентилятором. Ну допустим типовой вариант конвекторв на 1 квт.
Теплый пол - максимум 210 вт/м2... Для 1 кВт нужно примерно 5м2....
Не, ну конечно можно использовать кабель для систем снеготаяния, но.... см выше про ступни)
28.08.2026 в 09:42:48
))) Похоже, что так и есть...
PS странно что в ТАКОМ доме у домуправа пирометр, а не тепловизор. Как минимум один дурак выглядел бы более пафосно.
Aтос
Aтос
28.08.2026 в 10:25:25
BV написал 28.08.2026 в 09:26 У вас точно серьезные проблемы с содержимым вашей головы:
Все таки у вас монитор глючит На картинке которая предназначалась не вам две надписи вы почемуто увидели одну. На рисунке с раскладкой теплового шнура не выделено цветом начало и конец, с чего вы вдруг взяли что это раскладка именно водяного пола. а не электрического. У водяных обозначают цветом начало и конец к в проекте у ТС
Вам бы галапередольчику вместо кофе.
Aтос
Aтос
28.08.2026 в 10:29:22
Так я ровно это и писал
Еще лучше отдельный контур у окон.
MADONNA написал 28.08.2026 в 09:28 И возражения что напольный конвектор лучше - не принимаются,
Это к наркоманам, я то с этим согласен.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.08.2026 в 10:33:28
BV написал 28.08.2026 в 09:38
Нет, даже если покрытие мрамор. Дело в том что температура ТН сильно отличается от тактильной температуры поверхности, и такая пристенная (точнее приоконная) зона делается шириной 600-800, то есть это вообщем то зона штор. Но я ходила по таким местам босиком, проверяла - нет, не обжигает. Просто умеренно-горячо.
Расчет приведете или на слово опровергнуть?
Narrenfreiheit
28.08.2026 в 10:34:01
Aтос написал 28.08.2026 в 10:25
На рисунке с раскладкой теплового шнура не выделено цветом начало и конец, с чего вы взяди что это раскладка именно водяного пола
У кабеля теплого пола только один подвод - они двухжильные.
Когда-то давно были одножильные. Сейчас нет. Разве что для заливки бетона зимой.
Я понимаю, что вы несомненно что-то где-то слышали о теплых полах)
Не даст теплый пол без радиатора восходящего потока снизу вверх по окну. Это ваши фантазии из-за незнания предмета. Даже если сделать петли почаще и пол погорячее... все равно останется стекающий холодок - пяткам жарко, а щиколоткам холодно - если мороз и окна так себе.
