Вадим М
Вадим М
30.08.2026 в 12:11:15
WFFF написал 30.08.2026 в 11:59
Только смущает один момент: у ножек регулируемая часть на пластиковой резьбе, как-то боязно, что она может не выдержать вес центральной части шкафа...
Не смущайесь, выдержит.
strider1978
strider1978
31.08.2026 в 05:38:07
sereza написал 30.08.2026 в 11:34
Любая мебель (кроме идиотскодизайнерской) без ножек, цоколя, подиума и прочего - считай сборник пыли и грязи с пола. Ножки и любой подъём мебели от пола необходим не только c эстетической точки зрения но и практического применения.
И так и так - пылесборник. Единственный реальный способ избежать этого - плинтус напольный вдоль цоколя. Тогда не нужный никакие ленты, подпятники, регножки и пр. дорогое барахло.
Спикер
Спикер
31.08.2026 в 07:32:59
WFFF,  в общем я понял, что ничего не понял. Левый(невидимый) бок вашего шкафа на конфирмат, правый бок на эксцентрики.1000119148
Вадим М
Вадим М
31.08.2026 в 07:57:35
strider1978 написал 31.08.2026 в 05:38
А чем отличается цокольная планка от плинтусной? Сделать ей мягкий нижний край из какого-то уплотнителя (от цоколя кухни, например), и ни одна пылинка не попадёт. image
Спикер
Спикер
31.08.2026 в 08:46:08
И так и так - пылесборник. Единственный реальный способ избежать этого - плинтус напольный вдоль .....
Как бы предложенный вами плинтус и подпятники с рег. ножками решают разные задачи. Так что одно другого не исключает. Ферштейн?
strider1978
strider1978
31.08.2026 в 14:36:39
Спикер написал 31.08.2026 в 08:46
Зачем платить и устанавливать, если можно стрельнуть лазером по цоколю и упилить его точно в уровень?
Спикер
Спикер
31.08.2026 в 15:26:14
strider1978,  ага. А если там выгнутая дуга то сначала сделать шаблон а потом фрезернуть. А потом левый бок по горизонту проверить. Там тоже отхождение от горизонта. Там начать пилить. А потом правый проверить. А там в другую сторону уклон. В общем работы найдётся. Производство на квартире покупателя откроем.
strider1978
strider1978
31.08.2026 в 16:02:03
Спикер написал 31.08.2026 в 15:26
ага. А если там
Делать быстрее чем обьяснять.
Вадим М
Вадим М
31.08.2026 в 18:02:18
strider1978 написал 31.08.2026 в 16:02
ИМХО, самое простое и быстрое - кухонные ножки с регулировкой (можно поставить сколько угодно для равномерного распределения нагрузки) и цокольная планка на магнитах или защелках спереди.
strider1978
strider1978
31.08.2026 в 18:19:56
Вадим М написал 31.08.2026 в 18:02
А ещё они умеют прикольно вытаскивать высокие шкафы из углов на кривых и хлипких деревянных полах по лагам.
И даже целые гарнитуры бывает ездят при работе стиралки.
Вадим М
Вадим М
31.08.2026 в 18:43:57
strider1978 написал 31.08.2026 в 18:19
А ещё они умеют прикольно вытаскивать высокие шкафы из углов на кривых и хлипких деревянных полах по .....
Эсли пол устроен из отдельных половиц на лагах, то на ножки потребуется приклеить резиночки, или взять уже готовые прорезиненные. Но это, по-моему, настолько редкий частный случай, что и говорить об этом не стоит.
