master.msk
master.msk
13.10.2026 в 14:07:22
DolinEA,  вентили не нужны. Даже больше, чем просто не нужны, будут мешать. Отрегулировать ими не получится. А, в качестве запорных, они могут и не держать. Ставил такие, были куплены уже. Как раз был случай убедиться : были трассы разной длины и разные приборы. И вентили пропускали. 1000007893
Если не хотите "переплачивать", обожаю этот речевой штапм торгашей)), надо ставить коллекторы без вентилей, запастить заглушками вр 3/4, плоскими вставками в евроконус и прокладками. Положить этот "ремнабор" в шкаф. Один отвод обойдется в 200-250р.
С коллекторами, в которых встроены вентили, я бы так и сделал, т.к велика вероятность, что в нужный момент вы ими не сможете перекрыть. Не в смысле выключить, когда стало жарко, а в смысле: отключить только тот оп, который потек. Не выключая все отопление в мороз. Или трассу к нему.
DolinEA
DolinEA
13.10.2026 в 14:26:29
master.msk, информацию принял, спасибо. Предлагаете выкрутить клапан вовсе и поставить вот такое? images
Повторюсь - идеи регулировать этими вентилями теплоотдачу не было и нет. Чисто "открыть/закрыть". Что касается работы в качестве запорных - пока что работают, плюс у меня это второй коллектор, первый от TECE также с вентилями. Но туда я вообще не лезу, пару раз в год открою дверцу проверить что все сухо. 9a8129d3bfac7e62cf0b943e0d0e8837
master.msk написал 13.10.2026 в 14:07
Пока все новое я такой сценарий проверял - все отлично.
Freeland
Freeland
13.10.2026 в 14:43:36
DolinEA, по правильному примерно так должны распределяться потери давления в цирк.кольце (быть пропорции): - коллектор - 5% - трубы от коллектора к радиаторам - 25% - термоклапан с преднастройками (приборный узел) - 70%
А с регулировочными на коллектора будет примерно так: - коллектор - 60% - трубы - 25% - приборный узел - 15%
Вы тем самым из куклы невяляшки делаете "валяшку". Видите разницу падения давления на приборном узле?
И если бы расход через все ваши радиаторы был бы статический, то с этим можно было бы мириться (совсем без термоголовок). Отбалансировать и не трогать расходы. То с динамическим расходом будет плохо (термоголовки в работе). Где то будет недогрев, а где-то перегрев.
Freeland
Freeland
13.10.2026 в 14:48:35
DolinEA написал 13.10.2026 в 14:26
Почему вас не устраивает открыть/закрыть на мультифлексе?
DolinEA
DolinEA
13.10.2026 в 15:28:01
Freeland написал 13.10.2026 в 14:48
Да вполне устраивает, кроме невозможности перекрыть отдельную линию. Ведь если потекло до мультифлекса (гвоздь в трубу вбили или гильза у трубки в стене была плохо обжата, то перекрывать придется подачу в коллекторе целиком. Понятно что ситуация гипотетическая и маловероятноя, но все же.
Ну и вот такой коллектор с вентилями уже куплен и установлен.
master.msk
master.msk
13.10.2026 в 15:30:50
Нет, я не предлагал выкручивать вентили, пока вы не написали , даже мыслей не возникало таких. Сам я такие коллекторы не покупаю, а если придется ставить уже купленые без меня, смысла не вижу их улучшать, если можно просто сдать в магазин, так просто дешевле и быстрее.
Я имел виду, что альтернативой "заоблачным" краникам, являются заглушки на отводы. Есть у вас вентили или нет, не важно.
Да, теце ставил когда то, давно. несколько, как они сейчас крутятся и крутятся ли вообще, трудно сказать. Но, новые, держали и закрывались легко. Но, там вроде бы и вентили не такие были, как стоуте, просто запорные. Точно не помню.
Freeland
Freeland
13.10.2026 в 15:41:15
DolinEA написал 13.10.2026 в 15:28
Ну работать то будет, хоть и в непропорциональном и некомфортном режиме. У большинство именно так и работает, так что нет смысла расстраиваться.
Ну это как пытаться сохранить систему отопления на случай ядерного удара по дому.
А чтобы не вбивать гвозди в трубу существуют тепловизоры. Сейчас смартфоны с тепловизором стОят от 5 т.р примерно. Не разоритесь купив.
master.msk
master.msk
13.10.2026 в 16:16:30
Не надо вбивать гвозди с помощью смартфона-тепловизора, тем более, не спасет от забывчивости, и не в отопительный сезон, и без четких контуров.
Надо делать фото трасс в полу с рулеткой. И надевать гильзы, из металлической трубы, в местах возможных креплений порогов, коробов, перегородок.
1000050199
1000010981 1000010980
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.10.2026 в 16:42:45
DolinEA написал 13.10.2026 в 09:42
Возникает риск повреждения прокладки на ЕК
У переходника плоский торец.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.10.2026 в 16:53:12
Не поспоришь.
Freeland
Freeland
14.10.2026 в 09:13:07
master.msk написал 13.10.2026 в 16:16
А может просто нафиг эту коллекторку? Ведь тройниковая намного дешевле, и не нужно никаких коллекторов и балансировочных, не нужно чуть ли не километры трубы раскладывать под всей площадью стяжки. Не вижу преимуществ коллекторки.
Сделать по периметру помещений тройниковую. При желании также можно спрятать магистрали в пол. И не вобъете в трубу гвоздь или саморез.
-1
DolinEA
