WeNik
WeNik
Пхукет
02.10.2026 в 07:38:38
Здравствуйте, уважаемое сообщество! Прошу помощи, так как новичок в водопроводных делах.Попросили меня поменять кран подачи воды на кухне, да только оказия с ним вышла, новый оказался слишком короткий.Поэтом в конструкции: ПВХ фиттинг вмурованный в стену->кран, добавил латунный фиттинг, отчего получилось: ПВХ фиттинг вмурованный в стену->латунный фиттинг->новый кран.Для изоляции использовал фумленту dexzone.Так вот, похоже что при закручивании крана "поплотнее", я ненароком слизал резьбу в пластике, так как выкрутить латунный фиттинг я смог только используя сантехнический экстрактор (здоровая железная морковка с обратной резьбой). Внутри видно было тонкие стружки ПВХ.Решил от греха подальше вернуть старый кран, предварительно намотав побольше фумленты, трещины то в ПВХ не было.Но на утро обнаружил лужу на полу кухни, следовательно подтекает именно соединение кран-пвх.Подскажите, что лучше делать в такой ситуации? Понятное дело что можно раздолбать стену и заменить, однако в моих текущих условиях это невозможно.Кран и резьба 1/2".
WeNik
WeNik
Пхукет
02.10.2026 в 07:49:08
Собственно, фото до повторного вкручивания крана прилагаю.
02.10.2026 в 11:16:10
WeNik написал 02.10.2026 в 07:38
Поиском Яндекс пользоваться умеете?) ))
Вадим М
Вадим М
02.10.2026 в 11:22:33
BV написал 02.10.2026 в 11:16
Ценнейший ответ! И ТС польза, и Вам самому приятно то, что не зря здесь торчите))
Это в Таиланде такие трубы? Или это всё-таки полипропилен, покрашенный сверху?
02.10.2026 в 11:29:25
WeNik,  Можно фото этого латунного фитинга, который был "ввернут" в ППР, такое, чтобы была видна его "резьба" снаружи?
02.10.2026 в 13:06:43
Поздравляю! )
А если серьезно...
Screenshot_20261002-130042
Латунная вставка БЫЛА! вплавлена в пластик при изготовлении и никакой резьбы там нет.
Можно и так:
Паяльник и https://ozon.ru/t/NsnGTHi и посмотреть видео как делать: Screenshot_20261002-133307
И эта работа не совсем для новичка, хотя...
Вадим М
Вадим М
02.10.2026 в 13:13:22
BV написал 02.10.2026 в 13:06
паяльник для ппр
Если там полипропилен, то восстановить можно. Необходимо удалить предварительно разогретую металлическую часть фиттинга, прислонив к нему паяльник, затем в освободившееся отверстие впаять отрезок трубы диаметром 25 мм. А на него уже напаивать любой подходящий фиттинг на 25 мм. пр3
strider1978
strider1978
02.10.2026 в 13:15:04
И эта работа не для новичка, хотя...
Хотя нет, не для новичка. Совсем. Хотя бы потому что нужно понимание того что делаешь. В данном случае понимания не наблюдается.
Только
Dmitry47
Dmitry47
02.10.2026 в 13:27:27
Ничего не понятно в этой истории вообще... Это надо быть в курсе местных сантехнический нравов Пхукета.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.10.2026 в 15:10:35
Dmitry47 написал 02.10.2026 в 13:27
На Пхукете нет озона. Не справится без ремкомплекта.
Мне вот интересно, такое засилие всякими штуками для ремонта, это просто время пришло, или все-таки от страны зависит? Понимаю, что алишка все пришлет, а местные маркетплейсы тоже на всю эту лабудень раскачаны?
02.10.2026 в 19:43:51
Мишутк написал 02.10.2026 в 15:10
лабудень
Ремкомплект для комбимуфт ни разу не фигня, а очень полезная и актуальная штука, особенно для сильных людей с большими гаечными ключами ;)
Мне вот интересно,
А куда идут товары с Али - можно там же в отзывах полистать, если интересно.
