15.10.2026 в 01:26:40
Муфта Кокетка написал 15.10.2026 в 01:20
Я считала, что раз кварцвинил сам по себе воды не боится
Сам по себе.... кварцвинил сильно разный. Надо по буквам читать паспорт/инструкцию. У одного написано "допускает затопление", у другого "немедленно убрать воду"
15.10.2026 в 01:29:19
Муфта Кокетка написал 15.10.2026 в 00:52
Так как старая напольная плитка потеряла вид и на ней появились трещины, планируется обновить пол.
Содрать и положить новую, самый дешевый керамогранит, главное - не скользкий - если мокрой ногой....
Муфта Кокетка
Муфта Кокетка
Сыктывкар
15.10.2026 в 01:34:51
BV, Насчет рук мастера - честно говоря, ничего не могу сказать, нашла по рекомендации через третьих лиц. Мужчина вроде толковый, говорит, что опыт есть, уже убедилась, что в ремонте это лотерея, это уже второй мастер которого позвали, с первым пришлось оперативно расторгнуть отношения, так как оказался крайне ненадежным.
15.10.2026 в 01:43:41
Он ванну будет ставить? Если да, то странно что не хочет выложить кирпичи или блоки... хотя они там и не нужны. Разве что спереди, но лично я не сторонник замуровывать пространство под ванной... Есть приличные съемные варианты - от готовых до самодельных. См картинки в Яндекс "экран под ванную" и "экран под ванную своими руками"
Муфта Кокетка
Муфта Кокетка
Сыктывкар
15.10.2026 в 01:46:45
BV, это конечно очень правильный вариант, но если сейчас снова начать сбивать старую плитку на полу, месить растворы и возиться с плиточным клеем, строительная пыль и грязь полетит по всей квартире, так как демонтированы три двери- ванна , туалет и зал в том числе, боюсь моя нервная система полетит в трын татары быстрее этой плитки).. наверно на такой подвиг я уже не смогу решиться, буду решать или оставить как есть, или найдется еще какой-нибудь хитрый альтернативный способ)
Муфта Кокетка
Муфта Кокетка
Сыктывкар
15.10.2026 в 01:55:00
BV написал 15.10.2026 в 01:26
Спасибо за подсказку, обязательно почитаю об этом! Я искала фирму Tarkett, пока дошла до информации по классу износостойкости , подробнее еще не успела изучить.
Муфта Кокетка
Муфта Кокетка
Сыктывкар
15.10.2026 в 02:01:32
BV, когда задала вопрос про кирпичи, ответ меня немного смутил: "я такой ерундой не занимаюсь" и улыбнулся. Возможно, если бы я имела достаточные аргументы, то мы могли бы договориться.
15.10.2026 в 02:06:57
Муфта Кокетка,  Фото дефектов плитки на полу? Уж не квадратики ли 5х5см?
Муфта Кокетка написал 15.10.2026 в 01:46
Смотря как держится. Если бухтит - может и полчаса хватит)
Тряпка, пленка на прием с грузом по низу полотна
Наплевать на внешний вид, если стены как "носки", промыть щёлочью и замазать дефекты эпоксидкой с мелким чистым песком - дешево, сердито и водостойко
15.10.2026 в 02:09:07
Муфта Кокетка написал 15.10.2026 в 02:01
Если он считает кирпичи пережитком прошлого, то в общем то прав) Тем более под стальную ванну.
Вадим М
Вадим М
15.10.2026 в 09:41:01
Муфта Кокетка, поставьте самую дешёвую стальную ванну с расстоянием по 15 мм с каждого края, оперев на правила или стальные уголки . Замажьте всё недорогим силиконом, сверху приклейте акриловый уголок: image Смеситель возьмите с установкой на борт: image https://www.mvideo.ru/products/400617170/?ysclid=mv961zn55873686075 Постелите на плитку линолеум и живите, пока ребёнок не подрастёт, и деньги для полноценного ремонта не появятся. При аккуратном пользовании всё прослужит достаточно долго. ИМХО, лучше предложенного с такими вводными данными не получится.
strider1978
strider1978
15.10.2026 в 15:57:13
Вадим М написал 15.10.2026 в 09:41
Линолеум (ПВХ покрытие) очень скользкий. Лучше уж рельефную КВП приклеить.
