27.05.2007 в 09:16:03
Добрый день. Менял радиаторы по всей квартире. Во всех комнатах байпас находится приблизительно в 47 см от рпадиатора и на таком же расстоянии от стояка, но в одной комнате получилась следующая картина (см фотографию). Кто нибудь может на вскидку подсказать будет ли это работать? PS Заранее спасибо.
Nobilis
Nobilis
Старая Купавна
28.05.2007 в 00:49:07
Работать, в смысле вода через радиатор течь, будет. Вопрос в другом, устроит ли Вас эта работа. Не вдаваясь в теорию, расход воды выше там, где меньше сопротивление. В вашем случае основной поток пойдет через байпас. То, что у него меньше диаметр - не сильно скажется, т.к. основное сопротивление дает отвод тройника. При правильном расположении сопротивление тройников как раз тормозит байпас. У Вас с точностью до наоборот.
28.05.2007 в 06:04:22
Т.е. другими словами смысла тут в 8 секциях нет и лучше уменьшить число секций но сделать правильнее разводку? PS Вообще хочу побольше аргументов чтобы было с чем и как разговаривать с сантехниками. PPS Кран на байпасс не хочу.
28.05.2007 в 06:27:46
И кстати вот какая идея пришла в голову
Что если тройник развернуть по другому и байпасс расположить левее стояка.
Radj
Radj
Казань
28.05.2007 в 06:57:11
Если подача верхняя и топят хорошо, то особо беспокоиться не о чем. Гравитационная циркуляция через радиатор обеспечит достаточную теплоотдачу. У многих по проекту так и сделано, причем даже без заужения байпаса.
28.05.2007 в 08:14:47
Подача воды верхняя. делали сантехники из ЖКХ так как стояк это их собственность. С их слов все должно прокачивать и так.
Как на рисунке показано, байпасс можно было сделать правее стояка, но для этого пришлось бы еще дальше влево от своей оси уводить стояк.
Nobilis
Nobilis
Старая Купавна
28.05.2007 в 12:01:51
Гравитационная циркуляция - это что? Самотёчная? У Вас напорный трубопровод, никакая гравитация на нём не сказывается. Ему без разницы - верхняя подача или нижняя. Как у Вас было раньше? Скорее всего, сантехники сделали так, как им было удобнее - места мало, сделали напрямую. Понимают, что работать будет значительно хуже, увеличили число секций. Вряд ли они делали гидравлический расчёт трубопровода - всё на глаз. Зима покажет, попали они или промахнулись.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.05.2007 в 12:22:04
Nobilis написал : У Вас напорный трубопровод, никакая гравитация на нём не сказывается. Ему без разницы - верхняя подача или нижняя.
При плохой циркуляции не учитывать конвекционную разность давлений уже нельзя.
Профессор1 написал : Подача воды верхняя.
Ваше счастье, циркуляция через радиатор будет в любом случае - лишь бы теплоноситель был не еле тёплый. Газоотводчики (краны Майевского, к примеру) в верхние пробки радиаторов вкручены?
ПП армированный? Замуровывать надо или "намертво" - чтобы труба не вырвала раствор. Или в изоляции без ограничения подвижности трубы. Лючок над проходом через перекрытие будет?
Nobilis
Nobilis
Старая Купавна
28.05.2007 в 12:33:33
Для сравнения: коэффициент местного сопротвления тройника в прямом направлении - 1,1; в направлении бокового отвода - 1,5. Тройников у Вас два.
28.05.2007 в 13:08:44
ВТБ! написал : Ваше счастье, циркуляция через радиатор будет в любом случае - лишь бы теплоноситель был не еле тёплый. Газоотводчики (краны Майевского, к примеру) в верхние пробки радиаторов вкручены?
Вставил краны Absolute в правые верхние углы батарейных блоков. Насколько я понял это тоже самое но с автоматическим открыванием при давлении в 20 атм.
ВТБ! написал : ПП армированный? Замуровывать надо или "намертво" - чтобы труба не вырвала раствор.
ПП со слов сантехников армированый, но насколько я понял расчитан на 16 атм. ПП и соединители покупал не я. Моей задачей было купить батарейные блоки, + я купил краны абсолют + по два вентиля. Что касается ПП труб то они предполагают полностью быть утопленными в стене, причем наружу будут торчать только краны. Сантехников просил дополнительно купить гофры, оотказались мотивируя тем, что они уже 10 таких квартир сделали и везде все зашибися.
ВТБ! написал : Лючок над проходом через перекрытие будет?
Чесно говоря только сейчас об этом подумал, но сделаю скорее всего.
28.05.2007 в 13:12:34
Nobilis написал : Как у Вас было раньше?
Раньше был чугунный радиатор с 4-мя секциями + дубак страшный и когда то это помещение было кухней. Сейчас это помещение большей площадью (около 16 кв.м.) совмещенная кухня и зал. По батареям мне рекомендовали 8 секций. Именно из-за этого стояк не встает в старое место. (пространства справа нет. Там начинается балконный проем)
Nobilis написал : Вряд ли они делали гидравлический расчёт
Да не вряд ли а точно они его не делали. Эти долбаные сантехники мне с третьего раза все таки ответили какая подача воды верхняя или нижняя, но деваться некуда было, ведь это управляющая организация со всеми вытекающими.
