29.05.2007 в 14:06:01
BECHA написал : (на фото помоему они и есть).
На фото простой алюминий элеганс.
BECHA написал : у меня такое впечатление, что их сопротивление больше чем у чугунных
Судя по форуму впечатление не только у вас но еще и у 90 процентов форума.
BECHA написал : Что скажете по поводу моих сомнений?
как я успел понять на это лучше всего ответит либо ВТБ! либо Nobilis
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2007 в 14:13:45
BECHA написал : самая грязь по трубам и летит
Кстати, при "повёрнутом" тройнике в радиатор она и полетит. Значит так не годится, остаётся классика - смещённый байпас.
Хотя по-моему, и так всё будет нормально...
29.05.2007 в 14:15:12
А что мешает посмотреть характеристики у производителей?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2007 в 14:21:51
Профессор1 написал : впечатление не только у вас но еще и у 90 процентов форума
Да, они тонкотрубные и сопротивление трубок не может быть таким же, как у секций чугунных радиаторов. Но этих трубок 16 штук - а байпас всего один. ;)
У меня точно таким же способом (только вентили угловые) на стояке "висит" восьмисекционный биметаллический радиатор - байпас заужен изнутри (кажется, вварен отрезок 1/2"). Подача верхняя, теплоноситель горячий и большую часть зимы основная проблема - балансировка вентиля на грани открытия. 1/6 оборота - и радиатор горячий по всей высоте, вот и кручусь возле 1/8. :)
BECHA
BECHA
29.05.2007 в 15:59:59
ВТБ! написал : У меня точно таким же способом (только вентили угловые)
т.е. вентили вместо тройников?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2007 в 18:12:45
BECHA
Нет, к стальному стояку перпендикулярно внешней стене приварены два коротких отвода с резьбой, а уже на них угловые вентили. Габариты "жмут".
Stivi
Stivi
Пенза
06.06.2007 в 11:27:18
Профессор1 написал : Добрый день. Менял радиаторы по всей квартире. Во всех комнатах байпас находится приблизительно в 47 см от рпадиатора и на таком же расстоянии от стояка, но в одной комнате получилась следующая картина (см фотографию). Кто нибудь может на вскидку подсказать будет ли это работать? PS Заранее спасибо.
Имхо: Можно было сделать как со смещением байпаса - судя по рисунку место было! Меня больше смущает выход из перекрытий - американка такого типа гораздо надежней чем ППвая, но с большим сопротивлением.
