11.06.2007 в 00:32:46
Решил устроить ремонт в квартире.В интернете наткнулся на сайт на котором пишется, что проще всего изготовить многоуровневый потолок из обычного пенопласта, который просто клеится к потолку, дополнительно прокрепляется парой шурупов с шайбами, а далее шпаклюется в 4 слоя и красится.Ну и типа точечники там, проводка в металлорукаве и т.д. Прошу Вас уважаемые посетители высказаться по данному поводу. Спасибо!!!
NovichoK
NovichoK
Пенза
11.06.2007 в 01:44:07
Если поплотнее пенопласт взять прикрепить можно, но проводку в рукавах и светильники - пожаробезопасность, крепление и нагрев светильников - тут стОит подумать.
11.06.2007 в 08:41:52
Ну да,насчет пожаробезопасности понятно.От точечных светильников придется отказаться и оставить только лампы дневного света.Но для меня самый интересный вопрос это шпаклевание пенопласта...Отшпаклюется ли...?
Radj
Radj
Казань
11.06.2007 в 09:00:27
А вообще какие преимущества дает такая конструкция перед ГКЛ? Я вижу только минусы.
qwert
qwert
11.06.2007 в 09:57:21
На мой взгляд тут сплошные минусы. Пожаробезопасность - никакая. Светильники будут греться, и от этого неполезный пенополистирол будет еще больше выделять всякое г***о. Разговаривал с одним авторитетным дядей строителем, и он сказал что якобы в канаде пенопласт еще в прошлом веке запретили для применения внутри домов.
Radj
Radj
Казань
11.06.2007 в 15:02:58
Ну меня все псевдоэкологические соображения не особо волнуют. Я даже чисто конструкционно не вижу плюсов пенопласта на потолке.
Ежачок
Ежачок
Николаев
11.06.2007 в 16:20:06
эструдированый пенополистирол (фибран и пр) экологически чистый. при нагреве тоже ничего ядовитого не выделяет. однако это встанет подороже, чем гкл...
and361
and361
Набережные Челны
11.06.2007 в 18:05:43
По ящику недавно передача была, грамотный дядька инженерг-строитель сказал что пенопласт на потолке хуже некуда, очень портит тепловой обмен в комнате, он греться должен, а пенопласт - теплоизолятор.
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.06.2007 в 20:59:14
...грамотный дядька чета перемудрил ;) Пенопласт часто используется при отделке потолков. Преимущества :шумоизоляция,отпадает надобность в оштукатуривании при криво уложеных панелях( в этом случае наклееный пенопласт прирезается в уровень при помощи нагретой нихромовой проволки),высокая скорость и дешевизна отделочных работ. В декоративных целях клеил сам нескольким клиентам, но не весь потолок, а на второй уровень 30мм. х 30см.пенопластом по зашитому ГКЛ потолку (прямоугольной формы по периметру). ИМХО пенопласт и точечные светильники - вещи не совместимые.
and361
and361
Набережные Челны
11.06.2007 в 22:29:12
2Палецкий
О шумных соседях и скорости отделки потолка речи там небыло, вопрос был по части грамотного утепления жилья. :)
С теплоизоляционным потолком немалая часть тепла улетает в вытяжку вместо того чтобы его акумулировать. Тоже отностится и к потолочным обоям и т.п. покрытиям.
Вывод инженегра, штукатурка + побелка = верх совершенства и лучшего никто не придумал за всю историю, теплоизоляторы если по-уму то надо делать снаружи а не внутри. Да, разговор был о частном доме.
Radj
Radj
Казань
11.06.2007 в 23:21:53
and361 написал : С теплоизоляционным потолком немалая часть тепла улетает в вытяжку вместо того чтобы его акумулировать.
Зачем аккумулировать? Отопление раз в сутки что ли включают?
