and361
and361
Набережные Челны
12.06.2007 в 10:48:04
Radj написал : Зачем аккумулировать?
чтоб не греть атмосферу вместо квартиры.
Викторыч
Викторыч
Томск
12.06.2007 в 12:40:27
alex_bande написал : самый интересный вопрос это шпаклевание пенопласта...Отшпаклюется ли...?
Без проблем, я в свое время утиные чучела для охоты из пенопласта делал, шпаклевал и красил.
Radj
Radj
Казань
12.06.2007 в 14:10:56
and361 написал : чтоб не греть атмосферу вместо квартиры
В любом случае температуру в квартире придется держать ту же. После того как потолок нагреется (он же не бесконечно будет вбирать в себя тепло), то в вентиляцию начнет утекать столько же тепла, как и при утепленном потолке. Зато к теплопотерям через вентиляцию добавятся теплопотери через потолок.
and361
and361
Набережные Челны
12.06.2007 в 14:40:12
Radj написал : После того как потолок нагреется
...будет оное тепло отдавать вниз, вместе с батареями, конвекция однако.
Инженегр все-таки, ему видней. :)
Реально, когда от лени с год назад обляпал кухню пенопластом этой зимой было куда холодней, а батареи остались той-же температуры, проверял.
Видели как сейчас магазины строят? Утеплитель снаружи а не внутри, а то что балконы утепляют наоборот так то от безысходности, там иначе просто никак.
dmvt1
dmvt1
12.06.2007 в 21:35:32
Особых преимуществ перед ГКЛ нет. В минусах почти все - цена (если применять нормальный ЭППС а не г-но из пузырьков, которое развалится через пару лет), низкая прочность, пожароопасность и экологичность. Шумоизоляции у пенопласта никакой, меньше чем у ГКЛ. Теплоизоляция на потолке неактуальна, если это только не последний этаж с холодным чердаком.
Radj
Radj
Казань
12.06.2007 в 22:28:07
and361 написал : будет оное тепло отдавать вниз, вместе с батареями, конвекция однако.
Вы определитесь все же. Потолок будет отбирать тепло у воздуха или нагревать его? Аккумуляция имеет смысл только если отопление работает с перерывами. То есть когда воздух станет холоднее потолка. Но даже в этом случае весь теплый воздух сосредоточится под потолком, а в комнате будет холодно. Похоже то был не инженер, а штукатур-маляр. :)
and361 написал : а батареи остались той-же температуры, проверял.
Кстати, когда Вы говорите, что батареи грели так же, Вы их градусником мерили или на ощупь можете с перерывом в год различить 80 градусов от 90? А температура на улице тоже была одинаковой?
and361 написал : Утеплитель снаружи а не внутри,
Утеплитель снаружи, а не внутри используется не потому что теплоизоляция изнутри не работает, а потому что, при утеплении снаружи стены находятся в теплой зоне, что положительно сказывается на их сроке службы. Но даже при этом нередко есть смысл утеплять изнутри здания временного пребывания, дабы можно было быстро согреть помещения не согревая стены.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.06.2007 в 22:32:23
dmvt1 написал : Особых преимуществ перед ГКЛ нет. В минусах почти все
... с точностью " наоборот". С уважением
Gennady
Gennady
12.06.2007 в 22:35:02
2qwert
дядей всяких много, которые мелют полное дерьмо, о котороми даже не в курсе. ЧТо там запрещают, что разрешают. Сколько раз спрашивал таких "дядей" о конкретике - никто чтот не объяснился...
Про пенопласт на потолок соглашусь - изврат какой-то... есть ГКЛ и им делайте - нафига велосипеды всё время изобретать?
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.06.2007 в 22:35:56
Radj написал : Утеплитель снаружи, а не внутри используется не потому что теплоизоляция изнутри не работает, а потому что, при утеплении снаружи стены находятся в теплой зоне, что положительно сказывается на их сроке службы. Но даже при этом нередко есть смысл утеплять изнутри здания временного пребывания, дабы можно было быстро согреть помещения не согревая стены.
подпишусь под каждым словом
Gennady
Gennady
12.06.2007 в 22:38:04
2dmvt1
почему это чекрез пару лет развалится и почему Г ? Поясни позицию... нашёлся очередной обхаиватель, блин.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.06.2007 в 22:40:59
Gennady написал : Про пенопласт на потолок соглашусь - изврат какой-то... есть ГКЛ и им делайте - нафига велосипеды всё время изобретать?
значит пенопластовые галтели на потолке, это хорошо, а второй уровень из плоского листа - ни есть гуд? ...не понимаю ;)
