Radj
Radj
Казань
15.06.2007 в 23:17:56
and361 написал : Будет накапливать тепло, как аккумулятор, и в зависимости от ситуации - отдавать.
А будут ли такие ситуации? Такое возможно только если у Вас отдельная котельня с кочегаром периодически впадающим в запой :)
and361 написал : так вот в случае если на потолке пенопласт при -30 температура в комнате упадет значительно ниже чем с бетоном.
Она упадет так же но немного погодя, когда этот потолок остынет. Зато когда кочегар опомнится и подаст Вам тепло, температура в комнате поднимется точно с такой же задержкой. А если учесть, что плита постоянно остывает не только в вашу сторону, но и наружу и к соседу, то получится что тепла трятящегося на нагрев плиты всегда уйдет больше, чем потом может быть из нее получено.
Gennady
Gennady
18.06.2007 в 11:25:04
2Radj
Народ не способен мыслить даже просто без строительного образования, которое не нужно, чтобы представить как вообще аккумулируется тепло и что такое инерционность материала. Ладно там спрашивают про то, на что клеить... но пытаться изменить законы физики - это сильно :)))
18.06.2007 в 12:08:20
and361 написал : Цитата: Сообщение от Radj После того как потолок нагреется
...будет оное тепло отдавать вниз, вместе с батареями, конвекция однако.
даже дети знают, что конвекция - движение тёплого воздуха вверх, а не вниз...
and361 написал : потолок нагревается батареей отопления и ничем иным.
Любой, поживший в квартире с газовой плитой и плохими батареями отапливался газом зимой, и прекрасно знает, что толку от нагретого потолка практически ноль, и поверьте, что четыре конфорки газовой плиты нагревают потолок много сильнее любой самой расчудесной батареи с очень пьяным кочегаром.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.06.2007 в 22:45:54
BV написал : четыре конфорки газовой плиты нагревают потолок много сильнее любой самой расчудесной батареи
этой зимой были актуальны обогреватели УФО (инфракрасное излучение)...прикольная штука, должен сказать. Ниче не сгарает (от слова "гарь"), сидишь или лежишь себе , как под солнышком.
and361
and361
Набережные Челны
18.06.2007 в 22:49:01
Radj написал : Будет накапливать тепло, как аккумулятор, и в зависимости от ситуации - отдавать.
погода у кочегаров не спросит кто и сколько выпил. :) А забортная температура меняется несколько раз в сутки.
BV написал : даже дети знают, что конвекция - движение тёплого воздуха вверх, а не вниз...
для печной трубы - совершенно верно, а в замкнутом пространстве, в помещении например, воздух имеет странное свойство циркулировать.
BV написал : Любой, поживший в квартире с газовой плитой и плохими батареями отапливался газом зимой, и прекрасно знает, что толку от нагретого потолка практически ноль
так ведь 24 часа в сутки газ.плитой не обогревались, угореть недолго, и 100% КПД никто не обещал, просто некоторое подспорье, оставить его или "выключить" термоизолятором самую теплую, верхнюю часть комнаты - дело хозяйское.
Тихон
Тихон
18.06.2007 в 22:53:18
2Палецкий Да прикольно -только от УФО далеко отходить нельзя,а так перед креслом-очень даже...
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.06.2007 в 23:43:12
2Тихон над кроватью тоже зашибись
and361
and361
Набережные Челны
19.06.2007 в 00:30:13
2Палецкий есть еще инфракрасные лампочки-софиты, видел пару раз, вворачиваются в самый обычный цоколь, почти не светят зато греют хорошо, излучение направленное.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.06.2007 в 00:48:59
....чета нас, ребята, понесло. Начали пенопластом на потолке, а закончили лампочками инфракрасными в софитах. :D ..щас забанят навсегда
Techred
Techred
19.06.2007 в 01:57:23
Тут забыли слово "инертность". Голый бетон до-о-олго поглощает тепло и так же неспешно его отдаёт. Это великий плюс.
19.06.2007 в 10:48:26
and361 написал : а в замкнутом пространстве, в помещении например, воздух имеет странное свойство циркулировать.
Уважаемый, вам никогда не приходило в голову, почему батареи отопления на потолке не делают .... в замкнутых помещениях? :)
and361 написал : А забортная температура меняется несколько раз в сутки.
да но в квартире (с нормальным отоплением) изменения температуры макс 5-6град. И теплоотдача при такой разнице температур - просто смешно говорить об этом....
and361 написал : так ведь 24 часа в сутки газ.плитой не обогревались, угореть недолго,
Если бы от газовой плиты можно было бы угореть, то и суп никто-бы не варил.
Вентилляцию еще никто не отменял..... Да и не об этом речь, а о том, что даже от сильно нагретого от газовой плиты потолока на кухне (скажем грели часа три) при выключении плиты особо не погреешся....
Techred написал : Голый бетон до-о-олго поглощает тепло и так же неспешно его отдаёт. Это великий плюс.
еще раз - разница температур 5 град макс. Квартира - не деревенская изба с русской печью. Бетон не греется до температуры печи чтобы дооооооолго отдавать тепло.....
