SM написал : Нельзя ли, согласно рисунку, между кирпичом и печкой загородить оцинковкой или базальтовым листом?
Почему нельзя? Можно.
07.09.2007 в 06:15:00
07.09.2007 в 10:44:00
через выходные будем что-то выдумывать
12.09.2007 в 18:13:05
пользуюсь бутаковым инженером 1.5 года только по выходным
особо почти никогда не кочегарил тем не менее одна из центральных
конвективных труб прогорела теперь закрыв поддувало мощность не убавляется
заварить внутрь с держаком не залесть да и варить нечего метал вокруг труха
внутренние верхние экраны тоже труха и это только по выходным а если б я там жил на даче
так значит на несколько месяцев хватило
короче фуфло тонкостенное из дешового металла
на что менять большой вопрос
14.09.2007 в 15:49:38
шахан написал : так значит на несколько месяцев хватило
Это чем вы её топили-то? У меня уже 3-й сезон начинается, ничего подобного не наблюдаю. Хотя кочегарил в режиме буржуйки (дровами ессно) много раз.
19.09.2007 в 10:59:44
дровами топил чем же еще у меня труба 8.5 метров тяга зверская от сухих дров в режиме буржуйки очень быстро конвекционные трубы раскаляются до красна и стенки печки тоже, сидеть караулить печку это не серьезно а в режиме тления от нее толку с гулькин х может у меня брак попался сгорела то только одна труба остальные целые:confused:
20.09.2007 в 16:32:18
2шахан похоже Вам другая печка нужна - чисто буржуйка, рассчитанная именно на длительное воздействие высоких температур. У Бутакова/Буллерьяна основной режим - тление. Он и в стоимость печи заложен в виде особенностей конструкции, материалов, "ноу-хау", реклама... ;) Если Вы им не пользуетесь, то зачем платить?
шахан написал : а в режиме тления от нее толку с гулькин х
видимо с мощностью промахнулись: либо помещение больше, чем печь может обогреть, либо теплоизоляция никакая.
24.09.2007 в 19:36:11
всем привет.мы топились весной и осенью, весной толку больше темпер на улице ниже(тяга больше) и термо изоляция у дома весной выше(окна двойные). но из-за низкой тяги дрова горели 14-16 часов точно не засек. утром встали печь теплая потом на работу ушли. есть одна хитрость не дать слишком дровам разгорется и их на дольше хватит.:-)
07.10.2007 в 23:36:05
PoseydonXXX написал : Это вообще неудачная печка - выигрыш только дизайн. Я сайчас сварил новую печь, вот там я понимаю тление так тление - расход дров минимальный а КПД огроменный, а Бутаков - это не более чем ПИАР акция по продвижению "красивого продукта"
Чертежиком не поделитесь?
08.10.2007 в 06:17:23
Чес слово, рисовать надо, т.к. оригинал у сварщика.
Принцип печи следующий:
Печь имеет трехуровневую систему
на первом закладка дров (снизу поддувало)
второй пустотелый
третий тоже пустотелый
Принцип такой: что горячий воздух движется погоризонтали печи на трех уровнях и успевает отдать большой объем тепла металлу и в конце третьего уровня выходит в трубу.
Сварили уже несколько таких печей людям, все обалдевают от КПД - печь очень мощная по теплоотдаче. Чертеж как возьму у сварщика, сканирую и выложу
28.10.2007 в 02:07:37
Привет всем, Я смотрю не все в восторге от Булерьяна а зря.
Если соблюсти эти несколько правил, вы останетесь довольны
и приятно удивлены. Полной закладки хватает на 14ч.активного обогрева,
угольки тлеют до 24Ч. а посему следующую закладку разжигать ненадо
достаточно просто заложить дрова, и никакого присмотра.
1)Печь выбирайте с запасом мощности чтобы она работала менее чем
в пол силы это и дрова экономит и режим газогенерации лучше и всегда
есть возможность моментально поднять температуру до желаемого уровня.
2) дымоход утеплённый (труба сендвич) 7-8м.
3) при установке печи задняя часть печки чуть выше передней.
4) в стакан ревизки дымохода засыпать песок (избавляет от подсоса
холодного воздуха и прогара стакана в случае возгарания смол)
5) Соединение печи с тройником загерметизировать высокотемпературным
герметиком "АБРО" (в любом авто магазине). Так же поступить с
другими щелями в дымоходе если такие имеются.
6) регулярно чистить разделительную часть внутри печки
(накопившаяся гарь толстым слоем песка лежит на нём, значительно
ухудшает дожиг газа)
7) 1-2 раза в год чистить трубы из которых сварена печь (зарастают
пылью хуже протягивают воздух,падает КПД, возможен местный перегрев)
8) дрова чем крупней тем лучше, но не меньше 3-х поленьев (мелочь
быстрее сгорает, можно добавлять чуть-чуть опилок поднимают
температуру) Дрова горят любые даже мокрые насквозь, но лучше сухие
от мокрых дымоход быстро забивается.
9) выгребая золу оставляйте немного (дрова должны лежать
на золе, а не висеть на рёбрах труб)
10) на конце дымохода обычно стоит насадка зонтик, самая холодная
деталь собирает больше всего смол (не забывайте чистить)
11) при растопке, разгорелось, дымоход согрелся, закрываем переднюю
заслонку, выжидаем 1мин.(во избежание обратного удара)
закрываем заднюю заслонку,регулируем переднюю.
12) Редко но бывает от внутренней части трубы дымохода отделяется
широкий пласт нагара перекрывая собой дымоход (тяга пропадает).
Усртанить это легко,или бросаем в тубу крупный металлический шар
(разбитая гантеля два шара!). Разумеется предварительно снимаем
стакан с песком с тройника, иначе его просто вышибет. Или сняв тот же
стакан но уже снизу заводим в дымоход трубу из полипропилена
(обычная водопроводная продаётся куском по 6м.) она гибкая и ей
очень удобно всё пробить. При установке на этой трубе соответствующей
насадки (ёрш), чистить ей дымоход можно без проблем.
Практика показала если раз в неделю в течении 2-3 часов дать печи
поработать на максимуме, то это резко снижает проблемы с дымоходом.
Очищая стакан у тройника незабывайте очистить полость у заслонки.
Эксплуатирую печь "Булерьян" 03 (400 кубов) в доме на 160 кубов
5 лет. Очень удобна и экономична, особенно когда есть малолетние
дети ты знаешь, что они всегда в тепле, главное чтобы печь не трогали.
Удачи всем и тепла.
28.10.2007 в 08:55:26
+5!!! Подписываюсь под каждым пунктом. Особенно правильно сказано вот это, ибо оно изначально необходимо перед выбором печи и её установкой (отсюда все проблемы):
АлександрВ написал : 1)Печь выбирайте с запасом мощности чтобы она работала менее чем
в пол силы
