serg7
serg7
21.06.2007 в 00:03:29
Prok12 написал : наплывы с заужением площади сечения вдвое
Ну, при желании можно вообще заузить проходной диаметр в ноль. :-) Ставьте метку карандашем -14мм от края трубы. Дальше метки трубу в паяльник не задвигать! Не перегревайте ПП - выдерживайте в паяльнике примерно 7 секунд. Проверьте температуру в вашем паяльнике - для PPR должно быть 260 град. Цельсия, для PPRC может быть немного побольше - 280-290. И ни в коем случае не проворачивайте трубу относительно фитинга, если вы их уже соединили.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
21.06.2007 в 08:01:37
serg7 написал : Цельсия, для PPRC может быть немного побольше - 280-290.
а коррекцию на окружающую температуру надо делать ? , а если лёгкий сквознячОк ? К тому-же равномерная по своему составу пластмасса имеет точку плавления весьма определённую : ниже твЁрдо, выше жидко. :)
Prok12
Prok12
21.06.2007 в 08:58:53
serg7 написал : Ставьте метку карандашем -14мм от края трубы. Дальше метки трубу в паяльник не задвигать!
В этом и была моя ошибка. С кем не бывает в первый то раз :) Так вчера и сделал: глубина выемки в фитингах 17мм, а трубу задвигал ровно на 15мм - как по инструкции: всё ОК!! И на трубе как кто-то тут советовал изнутри фасочку снимал 1-2мм кончиком острого ножа. Не сколько фитингов сварил для пробы и затем распилил для спокойствия: проблем с наплывами изнутри - никаких. Потом заново по технологии "нифих совать трубу по самые яйца" сварил и весь трубопровод. Падение напора в нём заметно уменьшилось. Мораль: не боги горшки обжигают ;) Но!! Медью мне нравится паять всё же больше: там если напортачил, легко из того же материала повторить заново или развернуть трубу в фитинге. Тонкость та же: не допустить залива припоя внутрь трубы. Для этого лучше паять трубу в горизонтальном положении, или в вертикальном, но трубу снизу, раструб фитинга сверху - всё равно припой затянет капилярными силами в зазор; и отмерять заранее количество припоя, загибая на его конце букву "Г" с полочкой по диаметру трубы (даже чуть меньше).
tvmaster написал : Так, что ценник на ПП во многом зависит от аппетитов местных барыг
Зеленые немецкие фитинги дороже турецких или российских. Указанные мною цены - в Веста-Трейдинг и в магазине сантехники на Художников. В Метизах зеленых не продают :(
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
21.06.2007 в 13:08:58
=vadim= написал : равномерная по своему составу пластмасса имеет точку плавления весьма определённую : ниже твЁрдо, выше жидко.
Увы, "равномерных" полимеров не бывает - нечем отобрать молекулы полимера с одинаковой длиной цепи. Поэтому точка плавления полимера размазывается: твёрдый - греем - плавятся самые низкомолекулярные - становится как смола - ещё греем - как тесто - как зубная паста - как сметана - всё расплавилось - жидко.
serg7
serg7
22.06.2007 в 02:34:14
=vadim= написал : а если лёгкий сквознячОк
Да, сквознячка следует избегать :-)
tvmaster
tvmaster
22.06.2007 в 13:28:45
Prok12 написал : Зеленые немецкие фитинги дороже турецких или российских. Указанные мною цены - в Веста-Трейдинг и в магазине сантехники на Художников. В Метизах зеленых не продают
Тогда меряйте подобное с подобным. Например, немецкую медь с ихним же полипропиленом. А то получается некрасиво, взяли самый дорогой полипропилен, да еще и с накрутками продАвцев и сравниваете с отечественной дешевой медью. :) Отечественный ПП я вообще не рассматриваю, разве только для сада огорода. Немецкий зеленый хороший своей супер стабильностью. Но, дорог неприлично, я не нахожу причин к его применению дома, разве только где специально выделенный бюджет нужно освоить. А метизы вообще лавка не дешевая, профессионалы там ПП не закупают.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
22.06.2007 в 15:33:46
serg7 написал : сквознячка следует избегать :-)
Не согласен. Паять только в хорошо проветриваемом помещении! При температуре ниже нуля производители рекомендуют увеличивать время нагрева, но не температуру.
Prok12
Prok12
23.06.2007 в 16:44:17
tvmaster написал : Тогда меряйте подобное с подобным. Например, немецкую медь с ихним же полипропиленом.
:nо: Я и сравниваю немецкую медь: трубы KME (Sanco, Wicu), фитинги Sanha - с ихним же полипропиленом. Мне отечественная медь вообще ни разу не попадалась :confused:
serg7
serg7
23.06.2007 в 20:18:06
Если вы создаете сквозняк, тем самым вы нарушаете режим работы паяльника, причем это НЕ тоже самое, если просто работать на холоде. Причем опять-же, проветриваемое помещение не означает автоматически сквозняк. При сквозняке паяльник не может оптимально прогреться, да и ПП быстро схватывается. ПП многое прощает, но лучше лишних сложностей себе не создавать.
PathFinder
PathFinder
Ульяновск
23.06.2007 в 23:50:01
tvmaster написал : труба 20 по 14 рублей, 25 по 20 рублей за метр. Это полипропилен PILSA.
Не подскажете, кто по таким ценам PilSA торгует? На их российском сайте цены раза в 2 выше.
( http://www.pilsa.ru/catalog/detail/15/ )
tvmaster
tvmaster
24.06.2007 в 01:13:24
Видимо там рекомендованные цены. :) Типа, pilsa или тот кто её представляет, столько хочет.
