Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
26.06.2007 в 14:59:06
Leonid53 написал : думаете, это из-за фитингов?
Угу. Всей трубы там метра два до котла с мойкой (плюс 4 или 5 фитингов) и оттуда до ванны столько же (и ещё 4 фитинга). Ну, ещё какую-то лепту внесёт счётчик...
Sergey_G.
Sergey_G.
26.06.2007 в 21:28:15
Leonid53 написал : Собираюсь делать разводку в коттедже именно МП на резьбовых
соединениях. ПП требует профессиональной подготовки - несколько испортишь, а уже потом может и получится. Но если не получилось, то переделать уже не получится. А для этого талант нужен, чтобы сразу хорошо получалось. а если "руки кривые"? МП можно переделать, а резьбовые фитинги подтянуть, опять же специальный инструмент
для обжима не требуется. Но пока это всё умозрительно...
Что-то уж слишком умозрительно. ПП монтируется элементарно. Достаточно потренироваться на двух дешевых фитингах. Чтобы не было наплывов внутри фитингов, нужно помечать расстояние на которое вставляется труба в фиттинг. Что касается МП - там любой фиттинг может потечь, и он не обязательно окажется в доступном месте. Подтягиванием гаек проблема не решается, так как трубы начинают течь из-за деградации внутреннего слоя трубы. Приходится менять весь кусок трубы. Из фиттнига он вытаскивается очень тяжело. При вытаскивании, особенно из неудобного положения, расшатываются соседние соединения. Короче, КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОВЕТУЮ МП.
Для дачи думаю хватит 20мм PN10 пропускная способность у него весьма неслабая, с термокомпенсацией проблем нет, так как труба мягкая и легко выгибается когда надо.
Prok12
Prok12
27.06.2007 в 08:19:21
Sergey_G. написал : трубы начинают течь из-за деградации внутреннего слоя трубы
А это что за фигня? Можно фотки?
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
27.06.2007 в 18:01:01
Sergey_G. написал : Достаточно потренироваться на двух дешевых фитингах.
М-мм... Не уверен. Я изгадил муфт с полдесятка, пока понял, что к чему.
Sergey_G.
Sergey_G.
03.07.2007 в 08:37:10
Prok12 написал : А это что за фигня? Можно фотки?
У меня пока фоток нет (хотя надо поковырять остатки тех труб может еще найду). Дефект следующий: внутренний слой трубы в месте контакта с фиттингом покрывается продолольными трещинами. Фиттинг начинает капать. Я сначала думал, что это резинки гниют, но все оказалось хитрее. Происходит это только на горячей воде, у нас 80 градусов зимой. Из-за частого циклированя 20-80-20 и разных коэффицинтах расширения материалов разрышается труба. Тут кто-то год назад писал что на горячей воде МП трубу сорвало, внутренний слой полиэтилена остался на фиттинге.
09.07.2007 в 10:41:20
Не стала создавать новую тему. Есть вопрос - купили квартиру в старом доме, трубы просто ужасные:mad: , сыпятся в прямом смысле слова. Разговаривала со всеми соседями по стояку. Вроде как все согласны менять стояки - горячая и холодная вода. Дом 5 этажный, конечно чем дешевле чем лучше. Фирма предлагает - использовать ПП. Все-таки что лучше поставить: Мп или ПП. и чем грозит установка ПП труб по всему стояку с 1 по 5 этаж?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.07.2007 в 11:21:54
2er_alena Когда у Вас по графику планируеться кап.ремонт здания с заменой внутренних инженерных сетей,стояков водопровода и канализации? Существуют нормы по времени их замены.Это зона ответственности эксплуатирующей организации.Стояки эти свой срок выработали (найдете в инете" Нормативы времени замены внутренних инженерных сетей " Постановления и порядок реализации)Посмотрите здесь Новый Жилищный Кодекс http://www.consultant.ru/popular/housing/ и возможно там же и получить консультацию.Ежемесячно с жильцов удерживаеться накопительная сумма для капремонта здания,посчитайте сколько денег набежало с момента постройки здания.Думаю,хватит для замены труб.Удачи !
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.07.2007 в 11:28:39
2er_alena Представительство в Уфе http://www.consultant.ru/about/company/structure/ ООО "РЦПИ "Акцент плюс" (347)237-73-40 ООО КП "Респект" (347)291-50-21
One from
One from
09.07.2007 в 11:32:17
Прочел всю ветку. Преимущество МП позиционируют тем, что он обеспечивает
  • (а) стопроцентную кислородо- и водонепроницаемость
  • (б)низкий коэффициент расширения
  • (в) сварной шов в алюминевой фольге повышает долговечность и технические характеристики (в частности, изгибаемость и сохранение изогнутой формы) ПП менее препятствует попаданию кислорода и воздуха в трубу. Насколько это сказывается на эксплуатации системы?
09.07.2007 в 12:16:54
Tehnik-san Дому уже 41 год. Каждый год обещают кап.ремонт, но увы. Проще сделать все самим и за свои деньги. Например в этом году решили делать кап. ремонт подъездов, а тож 450 лет присоединения Башкирии к России.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.07.2007 в 13:11:56
2er_alena "Кто стучиться-тому и открывают" Безнаказанность порождает разгильдяйство и в сфере коммунального хозяйства. Пока реформа ЖКХ не перешла полностью на наше обеспечние можно и в суд подавать,тем более что в таком состоянии весь дом
