05.04.2011 в 20:01:01
Байпасс написал : диффузия водяных паров через пропилен
Это остатки влаги клея между слоем алюминия и наружным полипропиленовым слоем (внутренний мы просто не увидим).:( Пузыри наблюдаются в ОСНОВНОМ при сплошной армировке. Несколько объектов наблюдал лично.
05.04.2011 в 20:06:36
...еще раз повторяю-влаги в клее быть не может по определению-температура экструзии около 300*с... фото трубы с перфорацией и пузырями выкладывал неоднократно... со сплошным - фото нет, но бывает (см. выше)...
05.04.2011 в 20:10:07
Байпасс написал : температура экструзии около 300*
полипропилена, а не нанесения фольги на клей. Впрочем, думайте как хотите.
05.04.2011 в 20:34:17
... в журнале "Сантехника" 3/2010 была замечательная статья по этому поводу " Проблема образования пузарей на поверхности металлоплимерных труб" , автор А.Н. Афонин (речь там идет именно об армированном полипропилене)... вывод я озвучил...
05.04.2011 в 20:37:58
Поищем, спасибо! Но и я не отсебятину писал.
07.04.2011 в 19:42:14
Здравствуйте! Подскажите знающие люди, пожалуйста. На полотенцесушитель поставили два крана SINA. Что это такое? Контрафакт? Если да, то насколько это критично, ведь перекрывается полотенцесушитель не так часто...
07.04.2011 в 19:49:14
Борис Носков А зачем они там вообще?вы что его снимаете все время или что?А насчет левости кранов магнитом их поводите,не должны магнититься,вообще и шары надо бы проверить но уже поставили,просто шары если железка заржавеют,потом вообще не повернешь.Еще хуже если совсем разваляться.У меня такое с кранами бывало ,заменил вовремя на наши Бологое уже лет 5 все норм.А так левые краны 2-3 года и финиш.
07.04.2011 в 20:07:01
Спасибо за ответ! Честно говоря даже не знаю зачем они там.... строители сказали надо поставить, чтобы потом без проблем вывести полотенцесушитель в любую точку санузла...
07.04.2011 в 20:11:34
Борис Носков А что у вас гор.вода до этих кранов никак не перекрывается?У меня в туалете краны,поэтому я бы сюда фитинги латунные воткнул и порядок.Потом если надо передвинуть свинтить их нехрен делать.А краны там мешаться тока будут,по моему.
07.04.2011 в 20:25:39
2Dikiy Изначально система выглядела так:
07.04.2011 в 20:27:02
Борис Носков написал : На полотенцесушитель поставили два крана SINA. Что это такое? Контрафакт?
Не понимаю зачем ставить Г? Чтобы потом вопросы задавать? В чём смысл? 300р сэкономить?
