maximys78
maximys78
Мытищи
21.10.2011 в 11:49:09
Пантилеев написал : ничего не понял в какой насадке ?
Чего тут непонятного в насадке сварочного аппарата для ППР.
Максим.
maximys78
maximys78
Мытищи
21.10.2011 в 11:56:30
NNN написал : Не в тему, но кстати. О Фирате. Был закуплен ПП Фират для подключения ПС. Труба 32 с наружним армированием. При попытке зачистки армирующего слоя выяснилось, что для того, чтобы его полностью снять нужно выйти из допуска по нар. диаметру. (проще говоря, труба в насадке болталась как х... в проруби). Фират был выброшен, куплен FV Plast.
У меня тоже был случай ,только с трубой неармиров. диам 20мм РN 20 SPK (заказчик сам покупал). Тоже пролетела со свистом замерил штангелем наружный диаметр диаметр вместо 20мм 18
Максим.
Пантилеев
Пантилеев
21.10.2011 в 12:02:16
Levit написал : Фират и Контур то еще г..о. Брендовый ПП дешевле брендового МП. Сравните по фитингам - тройник ПП стоит до 1$, а для МП стоит до 10$.
У меня фират уже несколько лет стоит и все хорошо, вы наверное с "левым" фиратом столкнулись.
А с ценами я согласен, единственное что утюг еще нужен для монтажа )
Неприятная история у меня и с металлопластом была, я фитинги и металлопласт купить пробывал, в ОБИ у нас в Москве на варшавке. Думал, что подешевле думал там качество, мало того, что какой-то стремный идробриг - типа итальянский был, так с фиттингами бардачина, ничего не понятно, что где. Притащишь весь набор к кассе, а там лицо неизвестной национальности еле говорящее по русски пробить не может эту лабуду, говорит что мешок пробивается, Фу - осадок гадкий.
Но нормальный металлопласт использовать можно для определенных целей
Пантилеев
Пантилеев
21.10.2011 в 12:15:07
maximys78 написал : Чего тут непонятного в насадке сварочного аппарата для ППР.
мл ну и какой вывод напрашивается!?
  • надо с собой сварочный аппарат таскать на рынок, трубы мерить ;) ну или хотя бы шаблончик для сравнения
ДОКА написал : Да ну, это миф! Нормальный немецкий брендовый ПП дороже МП обойдется, а китайско-турецкий хлам типа это же не наш путь:)
что за бренд-то Каn-Term чтоли ? -- а смысл в чем? полипропилен он и в африке полипропилен
maximys78
maximys78
Мытищи
21.10.2011 в 19:39:01
Вот так подсоединяют купель установщики с фирмы где ее покупали
Максим.
AlZh
AlZh
Таганрог
21.10.2011 в 21:12:12
Пантилеев написал : замоноличивани(замуровывания) - однозначно,
металлопласта вообще или компрессионных фиттингов?
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
22.10.2011 в 11:16:04
maximys78 написал : Вот так подсоединяют купель установщики с фирмы где ее покупали
*Круто...Или это вместо гидрозатвора?
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
22.10.2011 в 13:01:57
Пантилеев написал : замоноличивани(замуровывания) - однозначно, металлопласту место только там где к нему доступ остается. Ну еще стоит отметить, что и в неотапливаемых помещениях его применять нежелательно, к морозу у него иммунитета нет )
всегда интересно читать опусы молодых манагеров. Особенно когда стоит задача продавать полипропилен. А что хенко и комап уже не продается в сантехкомплекте?
AlZh
AlZh
Таганрог
22.10.2011 в 20:42:56
АКВАГАЗ написал : всегда интересно читать опусы молодых манагеров.
Я в плюсе (то бишь солидарен):). Особенно нравится отсутствие точного ответа на вопрос.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
23.10.2011 в 12:28:20
В Очередной раз хочется сказать, что люди специально придумали разные материалы для разных задач. На центральное отопление оптимально ставить стальную трубу, если есть деньги нержавейку, в крайнем случае металлопластик. Это в случае типичной стояковой разводки. на ГВС и хвс - оптимально сшитый полиэтилен, или мпт или полипропилен. На коттеджи от котла медь или нержавейка. Стояки можно армированным полипропиленом сделать, если температура будет не выше 80 град, разводку коллекторную сшитым полиэтиленом или металлопластом.
Олегович
Олегович
Эксперт
25.10.2011 в 00:35:19
сегодня меня первый раз подвел чугунный тройник Sanha, лопнул в месте вкручивания в него латунного уголка Valtec, странно было видеть струйку на опресовке...но факт имеет место быть...фото не вижу смысла делать и выкладывать, трещина она и есть....тем более лен с палец я на резьбу не наматываю. стараюсь наоборот поменьше, чтобы попроще потом срезать...походу Sanha уж точно не в германии их делает...:( больше всего обидно что я им так доверял, а даже они подводят...
