02.04.2020 в 20:25:18
spaceeggs написал: Удивительный ПП от застройщика.
ПН10? Или без надписей?
Баш майсторът
02.04.2020 в 20:37:09
jekasus, да фиг его знает. Надписи не читаемы. Квартиры с аогв.
13.04.2020 в 14:49:10
Прошу совета. Работник сделавший это, говорит что здесь 4 точки общей стоимостью 4000руб, т.е. за 1 точку 1000руб, без учета материалов. Подозреваю лажу. Слева будет стандартная ванна 150х70см, а чуть правее раковина, которые будут с установкой и подключением за отдельную плату. И как подключать ванну, если она будет закрывать точки подключения, а потом как их обслуживать, если резьба потечет? Что делать?
13.04.2020 в 21:03:15
klientura написал: Подозреваю лажу.
Лажа даже не в том, что "водорозетки не там", она прежде всего нелепом монтаже "в один слой". Используя лишние тройники, отводы и трубы что бы избежать "пересечения". Слеплено это все "из того, что было", не говоря уже о прямых тройниках на горизонтальных фановых трубах. С ужасом думаю, что за сюрприз в соседнем помещении (откуда ГВС выходит). Работать это кое-как будет, но профессиональный монтаж тут и рядом не проходил. Говоря простым языком: выглядит это как пальто, криво сшитое из телогрейки, юбки и старых штор.
13.04.2020 в 21:39:40
Зато 4 рубля. ;)
Кран пп для горячей улыбнул, надо бы туда фитинг допаять с резьбой.
И что-то я не понял про ванну, смеситель снаружи что-ли будет, или в борт ванны?
13.04.2020 в 21:40:36
АКI - 4000р., а там еще подключение к газовой колонке, к водомеру, ну точно не 4 точки - что еще хотите за эти деньги?
AKI написал: но профессиональный монтаж тут и рядом не проходил
Второй вопрос - плитка уже на стене, как будет после установки ванны? Смотрим реально - каналка в большинстве случаев такая/красивая и правильная, это одно, а реальность другая, особенно за эти деньги/, ванна не установлена, значит кто-то другой будет ставить, будет ли сниматся плитка, чтобы втопить трубы в стену или нет - неизвестно. Будет короб или нет, тоже... Если не запоял "насмерть" фитинги - будет работать. Хочем по-лучше, тогда и 4000р. умножаем по хотелкам.
По косякам - тройник после водомера, цена - я не живу в Москве, для меня слишком дешевая работа.
Баш майсторът
13.04.2020 в 21:54:05
А вот соседнее помещение - кухня. Слева газовая колонка висела, справа мойка будет. Тот что по правой стене для стиралки, скорее всего на демонтаж однозначно. Всего насчитано 10 точек на 10000 руб без подключения. Это не Москва - при регистрации что-то не так пошло, Железноводск, женщина хозяйка, попросила меня перепроверить на лажу и по цене. Еще не оплатила
13.04.2020 в 22:05:59
AndyMirror, Смеситель снаружи
13.04.2020 в 22:16:26
klientura написал: Всего насчитано 10 точек на 10000 руб без подключения. Это не Москва - при регистрации что-то не так пошло, Железноводск, женщина хозяйка,
Это ограбление. :help
13.04.2020 в 22:43:21
klientura написал: А вот соседнее помещение - кухня.
На кухне не сильно лучше, но хотя бы в одном месте попытка собрать обвод, но из половинки отвода... (читай: "рукав из штанины")
klientura написал: Еще не оплатила
Дайте "мастеру" ссылку на эту тему, пусть расскажет о своей работе. Может он слепой или однорукий инвалид и не сможет физически сделать лучше. Тогда добрые люди ему еще и доплатят.
14.04.2020 в 10:47:15
Почему частично? Ведь если переделывать, то там нужно всё. Абсолютно всё, к чему касались шаловливые ручки. Это если только о работе говорить и не касаться материалов. Тех, часть из которых не надо было покупать. А часть придётся выбросить.
14.04.2020 в 10:56:45
Inter написал: Почему частично?
На совести заказчика, человек затратил силы и время, но не оправдал надежд, обиженному, но не совсем пустому уходить. Полипропилен дешевый материал.
14.04.2020 в 11:08:11
Заказчица тоже потратила силы (как минимум моральные), время. В случае переделки потеряет деньги на материалы. Правда, в случае не переделки потеряет ещё больше, к сожалению.
14.04.2020 в 20:26:51
klientura написал: AndyMirror, Смеситель снаружи
klientura, Почти все смесители снаружи. У вашей знакомой смесак планируется с установкой на ванну, или над ванной на стену? Моё имхо- мастер не мастер, а косячилло. Судя по тому как вы пишете, можете сами всё легко перебрать! А тем более если спросите совета здесь. Ребята добрые, могут даже чертежи нарисовать... :flirt
Мой опыт к Вашим услугам!
