15.11.2010 в 11:13:33
maximys78 написал : Три трубы такие попались из всех ,просто он сказал их не ставить.
А чем они хуже, вот так, визуально?
maximys78
maximys78
Мытищи
15.11.2010 в 21:27:05
*abc* Раструб овальный ,резинка деревянная и само качество материала не очень.Также видны поры пластик не однородный.
Максим.
maximys78
maximys78
Мытищи
17.11.2010 в 18:07:49
Сборная КИТАЯ
Максим.
Remedy
Remedy
Кемерово
21.11.2010 в 12:43:24
Уважаемые форумчане, здравствуйте. Прошу ответить на вопрос. Слесаря, вызванные супругой по объявлению, сделали батарею на кухне. Батарея не греет. Вызвали их опять. Один сходил в подвал, не смог перекрыть отполение, и просто пережал трубу плоскогубцами. Сначала вроде тепло пошло, через некоторое время батарея опять стала холодная. Подскажите, что они сделали не так. Где-то тут была тема для таких вопросов, но не могу найти. Если что извините.
21.11.2010 в 12:51:48
Remedy написал : Прошу ответить на вопрос.
Мда... Мало того, что медью алюминиевый радиатор подключили, перемычку одним диаметром с подводящими трубами сделали, так ещё и трубу замяли...:(
AlZh
AlZh
Таганрог
21.11.2010 в 13:04:58
Remedy написал : просто пережал трубу плоскогубцами
Уникальный по уродству подход! Холодные все места (прибор:вех-низ, трубы : подающая и обратная), сбросник воздуха на приборе присутствует?
Remedy
Remedy
Кемерово
21.11.2010 в 13:05:05
Я уже устал материться. Купили все что нужно для того, чтобы тепло было дома, наконец-то. Такое впечатление, что в России куда ни сунься, везде крайний непрофессионализм, хоть слесаря, хоть автосервис, хоть окна поставить. Подскажите, что нужно для того, чтобы исправить это поделие. Какие материалы и какие работы. Вызову других слесарей и буду показывать и рассказывать им что делать. Остается только это.
Remedy
Remedy
Кемерово
21.11.2010 в 13:07:21
прибор полностью холдодный, трубы горячие до кранов и перемычка. Стоит клапан, чтоб воздух спускать (в Названии фамилия). Два раза снимал батарею, промывал. Толку никакого. Поначалу горячая, остывает и все. Редактирую: трубы горячие до перемычки.
AlZh
AlZh
Таганрог
21.11.2010 в 13:23:06
Remedy написал : Стоит клапан, чтоб воздух спускать
1Надеюсь пользовались после запуска. 2 обычно шунт (здесь вертикальный отрезок) делается уменьшенного по отнош. к основным трубам диаметром, но и собранного в вашем случае диаметра достаточно для затекания доли теплоносителя в ваш радиатор. 3 Если циркуляция в системе присутствует (в случае первого этажа температура труб может ввести в заблуждение), что должно быть проверено, по-видимому остаются две области для диагностики - верхний и нижний краны.
Remedy
Remedy
Кемерово
21.11.2010 в 13:44:10
2AlZh Открывал краны при снятой батарее, напор есть (горячая) этаж 3-й. Спускным краном пользовался. Я хоть и юрист, но тоже начал подумывать на краны. У них, вероятно, диаметр меньше. Но ведь перемычка пережата сильно, неужели в кранах такая маленькая дырка.
сансэй
сансэй
21.11.2010 в 13:49:12
у вас какая труба горячей.. та что слева или справа на фтке..?
