Олегович
Олегович
Эксперт
10.08.2011 в 13:04:45
может вранье, а может и нет, уже было где-то написано что торговая марка Валтек пренадлежит компании Веста-трейдинг, которая находится в г. Щербинка, в подмосковье, где они разместят заказ на производство фитингов по OEM технологии под своей торговой маркой одним им ведомо, резьбовые латунные фитинги мне у них нравятся, на упаковках код 80, может быть и Италия, а вот обжимные фитинги для м/п по ходу производятся в поднебесной, через пару лет крошатся в руке простояв на ХВС, но ни те ни другие не ставлю, потому что нет доверия к бренду в целом...
OEM не всегда плохо, а скорее лотерея, у меня например есть пила для холодного реза металла от Elmos, так она вообще японская попалась, а 5400р. в розницу всего.
Altruist2
Altruist2
10.08.2011 в 13:59:18
Олегович написал : а вот обжимные фитинги для м/п по ходу производятся в поднебесной, через пару лет крошатся в руке простояв на ХВС
Блин, напрягли :) В моём посте про батарею и сушилку (#2483) - там какие? Ну и на первом фото из #2482 есть что-то "плохое" из перечисленного, не подскажете?
Олегович
Олегович
Эксперт
10.08.2011 в 14:42:36
ну да, стоят у вас муфты переходные валтек 1-1/2, но сказать плохие или нет может только время, вроде как я уже писал резьбовые латунные фитинги у них ничо так...по крайней мере мне в магазин такие ни разу не приносили гнилые...да и сам попробовал однажды свернуть бочонок 1/2 валтек двумя ключами 2", сил не хватило, бочонок исцарапался но не сломался...так что вы сами себе можете позводить эксперимент, я же не могу так как репутация дороже и зарабатывается очень долго...и ход мысле примерно такой :
Олегович написал : ни те ни другие не ставлю, потому что нет доверия к бренду в целом...
Altruist2
Altruist2
10.08.2011 в 16:26:36
Олегович, ok, это те на сушилке, как я понял, А на что поменять грязевики на годящиеся при вводе снизу от того же Valtec (http://valtec.ru/content/view/106/36/ - технический дир. даже посоветовал, не говоря о форумцах, что они для моего случая) - не отсоветуете заменой не от Valtec? А то проскачило мнение, что альтернатив и нет...
Сушицкий О.И
Сушицкий О.И
10.08.2011 в 17:50:08
Altruist2 написал : Итак редуктора давления Valtec 1/2". Покупались в одном месте, "проверенном" установщиками, шли в чеке одной позицией 2шт.
Холодный потёк через ~2 месяца пользования,
Для установления истины хочу повторить свое сообщение с поста, где подробно освещалась данная тема, для понимания сути.
Я явлюсь техническим директором компании Веста Трейдинг и хочу дать официальный комментарий по описанной в настоящей теме проблеме с редуктором давления торговой марки VALTEC.
Представленная на фото продукция является настоящей и вышла из строя в следствии специфичных условий эксплуатации. Каких именно таких условий?
  1. Рассматриваемый редуктор VT 087 является поршневым редуктором прямого действия. В процессе его работы не могло произойти повреждения ни какой мембраны (именно такую версию высказывали некоторые участники форума) по причине того что ее в редукторе просто нет – редуктор поршневой.
  2. Почему появились капли воды на корпусе редуктора? На представленных автором темы фото видно что капли воды появляются на защитном колпачке в верхней части редуктора. При этом прошу заметить, защитный колпачок имеет отверстие. Зачем? Для того что «показать пользователю» что произошла разгерметизация поршня и требуется техническое обслуживание. Для понимания сути вопроса, обратимся к техническому паспорту на редуктор VALTEC http://www.vesta-trading.ru/passport/9.2/VT87.pdf. Разгерметизация штока редуктора могла произойти из-за попадания мелкодисперсных частиц под уплотнительное кольцо поршня. Откуда взялись мелкодисперсные частицы на уплотнительном кольце? Из воды. Да, в представленной схеме установки редуктора имеется «грязевик», а более правильное название – «фильтр грубой очистки». Но к сожалению, в представленном варианте установки фильтра грубой очистки происходит эффект обратный ожидаемому – частицы , размер которых больше размера ячейки в колбе фильтра не осаждаются, опускаются в горизонтальный участок трубопровода (когда нет водоразбора), а затем, при открывании крана подлетают вверх и бьются о сетку фильтра до тех пор пока не разломаются на частицы меньше ячейки фильтра и не проскочат сетку. Фильтр в представленном варианте работает как дробилка шлама. Далее, все весь шлам размером 700 мкм и менее, попадает в рабочие камеры редуктора давления, откладывается на трущихся деталях …..
  3. Почему пружина стала ржавая и со слизью? В нормальных, в штатных условиях работы редуктора давления, пружина сухая и не контактирует с водой. Слизь на пружине появилась из воды. Делать ее из нержавеющей стали глубокого смысла нет. Если в камере, где расположена пружина, появилась вода – надо, в первую очередь, мыть уплотнительное кольцо поршня – проводить техническое обслуживание. 80% производителей делают пружина из оцинкованной стали и не более 20% делают пружины из нержавеющей стали ( а может быть так говорят). На представленных фото пружина из системы горячего водоснабжения почему белая и красивая? Потому что не было разгерметизации поршня и она не контактировала с водой.
  4. Как могут быть рекомендации в рассматриваемом случае? В случае присутствия в воде посторонних компонентов (шлама), желательно устанавливать редуктора давления мембранного типа. Они менее прихотливы к чистоте воды и в вашем случае будут работать более надежно чем поршневые редукторы (правда есть вероятность что рано или поздно порвется мембрана).
  5. Последнее. Под маркой VALTEC поставляются универсальные фильтры механической очистки VT 386, допускающие работу при подаче воды снизу - http://valtec.ru/content/view/106/36/ Их установка в вашем случае - желательна.
В случае вопросов по качеству продукции, по компенсациям и другим вопросам прошу обращаться в офис компании Веста Трейдинг, либо Официальных Дистрибуторов, размещенных на сайте: http://valtec.ru.
Сушицкий О.И
Сушицкий О.И
10.08.2011 в 17:54:31
AlZh написал : Вопрос к представителю этой фирмы - это норма?
Да, нормально. Вы представилы пресс фитинги разных годов выпуска. В 2010 году была модернизация пресс фитингов VALTEC.
Олегович
Олегович
Эксперт
10.08.2011 в 18:36:31
Altruist2 написал : А то проскачило мнение, что альтернатив и нет...
типа того, все остальные производители делают фильтры грубой очистки для отвода от стояка в сторону или вниз.
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
14.08.2011 в 12:13:06
Пробежался сегодня по объекту покидать объявления на перспективу,смотрю дверь открытая, спрашиваю у хозяина разрешение посмотреть как сантехника сделана получаю одобрительный ответ и что я вижу!:a Вот так у нас в Ростове-на-Дону как минимум 9 из 10 делается новая разводка в строй вариантах,и больше всего поражает что все довольны,главное дёшево и сердито 1000-1500 руб за точку,и как потом всё это обслуживать и менять через несколько лет! На шестой фотографии комбинированная муфта вывод холодной подводки к бойлеру о братку горячую забыли также как и слив в канализацию,и обратные клапана и краны,и все трубы без теплоизоляции !
Олегович
Олегович
Эксперт
14.08.2011 в 12:32:38
то же бываю приглашен на врезки во всякие фантастические системы, в одном случае для установки инсталляции и полотенцесушителя,в другом для установки водонагревателя, и также заказчики считают что у них все в порядке :)
Kranoff
Kranoff
14.08.2011 в 14:40:38
Юрасик написал : забыли
Юрасик написал : краны
На вводе от стояков что ли?
Kranoff
Kranoff
14.08.2011 в 21:23:39
Сфоткал сегодня на одной квартире. Тут и похвалить бы мастера, что почти ровно всё поставил (а это какбе редкость в нашей местности), но настолько бестолково всё сделал, что лучше отругать.
  1. стояк пс сделан дивно, владелец квартиры утвеждает, что стояк цо, но мож и обратка гвс- выясню 2.подводки к сушилу в профилях впихнуты в дырки вплотную- наверно, чтоб ровнее оторвалось по срезу при удлиннении пп.
  2. грязевик лишь перед счётчиком гв и как обычно вверх тормашками, а на хв его почему-то нет.
  3. фильтр сто микрон почему-то тоже только на хв, но косяк не в этом- он стоит между стояком канализации и стеной и не добраться до него по-людски и до крана слива тоже, а за показаниями манометра видимо должна глядеть чугунная труба, когда у ней глаза вырастут:)
  4. водорозетки смесителя для ванны нахрена так высоко, ну о чём думали, непонятно :confused:
  5. Для встроенной стиралки на кухне водорозетка прям за ней, зачем такое неудобство? Когда мойка рядом. Голова, имхо, в сумке лежала, дабы не пылиться, пока работают
