11.11.2011 в 23:06:15
Какие-то нерадивые сантехники это все делали,что сразу сделали смотреть страшно , в самом выборе маиериала для отопления,да не перевелись на русси еще дураки кто отопление металлопластом ведет ну что-ж поделать нравится наверно потом переделовать енту порнуху и за свой счет.А что касается переделки -недоделки подчеркиваю недоделки!!! жопа полная где у тебя краны в другом месте стоят что же ты если у тебя одна батарея потекет или еще что будеш всю систему останавливать а потом водичку сливать! а эти металлодержатели возле арки дааа как только руки не отрубили за такую работку!
Байпасс
Байпасс
12.11.2011 в 14:33:59
ALEX-SANGURU написал : да не перевелись на русси еще дураки
.. вы считаете, что достаточно взять себе ник "гуру" , чтобы стать умным?...
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
12.11.2011 в 17:30:42
Байпасс написал : .. вы считаете, что достаточно взять себе ник "гуру" , чтобы стать умным?...
Как вы Яхту назовете, так она и поплывет...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.11.2011 в 19:28:23
Осторожно ! Халтура от деятелей из фирмы Sanyzel
Цитата из их рекламного буклета:
*Ответственно заявляем - искренне заинтересованы в том, что бы другие фирмы последовали нашему примеру, предоставляя клиентам услуги высочайшего качества ремонта ванных комнат, как по форме, так и по содержанию*
Теплый пол от ГВС - это "Ремонт ванной комнаты - Сходненская" Обратите внимание - после КФРД ставят ещё и FK06 :eek:
На фотографиях их выполненных работ - фото узлов ввода воды в квартирах в основном нигде не показано , все закрыто плиткой , но то даже то , что можно у них кое-где увидеть - говорит о проф-пригодности "мастеров" из этой "шарашки"
AlZh
AlZh
Таганрог
12.11.2011 в 21:05:25
Байпасс написал : . вы считаете, что достаточно взять себе ник "гуру" , чтобы стать умным?...
Что Вы! Нет, конечно... Ещё и Ридну Мову коверкать.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
12.11.2011 в 21:31:40
Tehnik-san написал : Осторожно ! Халтура от деятелей из фирмы Sanyzel *Ответственно заявляем - искренне заинтересованы в том, что бы другие фирмы последовали нашему примеру, предоставляя клиентам услуги высочайшего качества ремонта ванных комнат, как по форме, так и по содержанию* Теплый пол от ГВС - это "Ремонт ванной комнаты - Сходненская"
Теплый пол в таком виде - ЭТО ПЕСНЯ!!! Они бы еще заземление на эту медную трубу присобачили. Для верности.... Чтобы если затапливать всех, то наверняка!!!
AlZh
AlZh
Таганрог
12.11.2011 в 21:41:39
АКВАГАЗ написал : Теплый пол в таком виде - ЭТО ПЕСНЯ!
Да, с Г.В.С. весьма "остроумно".
Сам-Бы!
Сам-Бы!
Одесса
19.11.2011 в 17:43:25
Система поддержания бойлера гвс ,а так-же (по заявлению монтажной организации) системы отопления ! Клиент должен был экономить 60-70 % ВСЕХ затрат на отопление и приготовление гвс в течении года.)) На самом-же деле ,суммы счетов иногда могли увеличиваться )) В общем обратился представитель клиента, с просьбой разобраться почему котел Beretta в режиме почти полной мощности не может прогреть ТРИ радиатора и ПС ... Ответ оказался прост - теплообменник бойлер гвс ,200 литров Drazice ,вся циркуляция на него через ппр 25 мм,против термо-статической арматуры на стальном радиаторе ))К тому-же сам контроллер не имеет режима подавления догрева бойлера от основного источника . А причиной стало закисание трехходового серво-клапана . При вопросе к менеджеру монтажной фирмы ,по телефону ,услышал ответ : "Мы к Вашей системе отопления, никакого отношения не имеем " )) А контора развернула масштабную деятельность на тер. Украины . Да кстати ,защиты от перегрева выполнена довольно необычно , т.к. прибор охлаждения теплоносителя в период простоя и возможного перегрева ,он-же радиатор стальной ,смонтирован непосредственно на крыше и на фронтоне ,подключено все это чудо без ограничений протока ,да и без возможности отсечения к тому-же ,то-есть теплоноситель в любом варианте будет проходить через охлаждающий прибор ,в двух метрах после поглощающего поля. Выводы каждый клиент делает сам ..иногда просто намного позже чем стоило ..и дороже .
Greshnov
Greshnov
25.11.2011 в 23:28:16
Два радиатора Sira S1(алюминиевые радиаторы) потекли между секций установленные ранее застройщиком, простояли один сезон в многоэтажном доме(17этажей) На экспертизу не возили, решили заменить алюминий на биметалл.
Андраник
Андраник
26.11.2011 в 23:27:07
В одной весьма известной конторе хотел прикупил пару уголков Viega 1/2" ВР-НР. Перебрал порядка 10 штук - ВР без вопросов, а со стороны НР сильно завален проход в одну сторону - т.е. с одной стороны стенка очень толстая, с другой - крайне тонкая, у одного были видны нитки с внутренней стороны:helpКак буд то бы пьянство на производстве:clapping Фоток не делал, но могу, при случае.
EV.SA
EV.SA
26.11.2011 в 23:30:41
Андраник, Есть такое.
Андраник написал : Фоток не делал, но могу, при случае
Данной теме будут достойны:mad:
@fev.santeh Инста
