Что вы имеете в виду в вопросе "сертифицируются ли" ? Если спрашиваете подлежат ли обязательной сертификации , то обычные сантехнические краны не подлежат , не входят в перечень товаров , подлежащих обязательной сертификации.
13.12.2011 в 19:20:51
14.12.2011 в 01:35:58
Стояк хв из чёрной трубы. Имеются 2 концовки стояков- 3/4 чернина, 1 1/4 оцинковка. Сперва раскидал хв от оцинковки, гв от черняги и каково же было удивление, когда открыл и прогнал воду- 20 черняга- это стояк хвс, а 32 оцинковка гвс :eek:. Вспоминая нелитературными словами маму аффтора стояка хв, пришлось перепаивать. По второй фотке видно, что на оцинковке , слева, не стакан, а муфта. Видимо , и на правом (хв) стакана не было и он был тоже оцинкованный 1 1/4, его посрезали у перекрытий и протянули 3/4 чернягу в оставшиеся "стаканы" :(
14.12.2011 в 01:41:20
Ещё недавний случай. На трубе гв здоровая дыра, квартирку подтопило, но не сильно, вовремя среагировали жильцы :)
14.12.2011 в 02:20:18
AlZh написал : Порыв, если произойдет, будет качественным..:(
Да ни фига там не произойдёт, переделано патамушта :)
14.12.2011 в 05:02:17
Kranoff Ну дык! Тоды одобрям!:):applause:
15.12.2011 в 09:38:49
А вот у меня вопрос-если на кране, например, написано 25(ну или 30), то это означает, что кран выдерживает давление 30 атмосфер? Так? А 30 атмосфер это 1кгс/см2. А предел прочности, например, мякгой стали-60кгс/мм2. Тогда что же получается-значит производитель гарантирует только эти несчастные 30 атмосфер, причем и не обманывает нас, вроде бы. И естественно, при нагрузках выше-кран ломается. Но вроде как он и не виноват-он честно написал-30 и не больше. И получается, что под механической нагрузкой(если такое произойдет из-за неправильного монтажа) треснет если уж не по резьбе, то по линии соединения двух половинок крана.((( Так значит, если правильно монтировать соединения(ну то есть не нагружать сильно изгибами да несоосностями ) то и валтек можно преспокойно использовать?
15.12.2011 в 10:40:04
ma-masha, правильно понимаете. Если аккуратно и правильно смонтировать, то есть исключить "...,косяк", то честный кран выдержит и больше. PN25- максимальное рабочее давление. Ду20- диаметр условного прохода.( 3/4дюйма кран).
15.12.2011 в 11:54:49
Ну, то есть , когда выкладывают фото поломанных пополам кранов, возможно, что это не только косяк изготовления, но и сильно криворукость установщика? Получается, что более качественные краны допускают бОльшие погрешности в установке.
15.12.2011 в 18:07:56
ma-masha написал : А 30 атмосфер это 1кгс/см2. А предел прочности, например, мякгой стали-60кгс...
Прикинте какое усилие на разрыв стенки , например полдюймового крана , создаст давление 30 атм и получите ответ на свой вопрос , а то меряете длину ведрами
15.12.2011 в 23:41:49
ГАЛЛОП написал : Прикинте какое усилие на разрыв стенки
Ну, если соотношение площадей сечения воды, проходящей через кран примерно в 1.5 раз больше площади стенки в месте спаивания то давление в стенке(то, которое действует не разрыв) примерно в 1.5 раза больше, чем 30 атм. Мне так кажется.
ГАЛЛОП написал : а то меряете длину ведрами
А это вообще не поняла.
