ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
16.12.2011 в 14:40:41
Пардоньте, не сразу дошло , что с дамой беседую:o Соотношение сечений вы определили не совсем точно , ошиблись на порядок. Предел прочности смотрите в кг на милиметр , а давление на сантиметр ... Как летчик летчице - если говорим о сантехнических кранах Ду 15-20 , то производители при выборе толщины стенок пляшут не от давления , а от возможных монтажных нагрузок и принимают каждый свой уровень защиты от кривых , но накачанных рук. Определить достоверно чьих рук дело лопнувший кран, зачастую негде и незачем ( в России живем) . И это обстоятельство позволяет продавать "хрустальные" краники и списывать последствия на руки монтажника, pH среды , гидроудары ,блуждающие токи и тд. И т.п.
ma-masha
ma-masha
16.12.2011 в 15:30:42
ГАЛЛОП написал : Соотношение сечений вы определили не совсем точно , ошиблись на порядок
Не согласна. Правда, полдюймового крана не нашлось,примеряла дюймовый, но на порядок-однозначно и на спор-не ошиблась. Ну может в 2 раза, ну максимум 2.3.Правда кран какой-то хороший, в сантехкомплекте купленный.
ГАЛЛОП написал : Предел прочности смотрите в кг на миллиметр , а давление на сантиметр ...
Ну и что это меняет.
ma-masha написал : А 30 атмосфер это 1кгс/см2. А предел прочности, например, мякгой стали-60кгс/мм2.
Какая разница в чем измерять-получается 30 кгс/ см2 а предел прочности-6000кгс/см2. То есть я поняла так, что производитель гарантирует только эти несчастные 30(х2 х4 х7) атмосфер, хотя, по идее, кран должен выдержать(поскольку не хрустальный)-6000. А сертификат , наверное, проверяется тоже на 30-если выдержал-то вполне соответствует. Ну, то есть при любом монтаже не надо допускать, чтоб напряжения в кране были больше 30 (умноженных на это самое 2-4или7) атм. И, тогда, наверно краны не будут разваливаться.Даже валтек.
ГАЛЛОП написал : производители при выборе толщины стенок пляшут не от давления , а от возможных монтажных нагрузок и принимают каждый свой уровень защиты от кривых , но накачанных рук.
Тогда не понятны убеждения продавцов и вообще такой характер проверки-атмосферами. Тогда нужно прессом проверять-надавить сверху побольше и жать, пока не треснет.;) И этот параметр гарантировать.:) В общем, дурят продавцы нашего брата(тьфу, то есть сестру...;))
На самом то деле я волнуюсь вот почему-мне батарею в комнате местный установливал-там на трубе возле американки несоосность была-5-7 мм.(причем на растяжение байпаса) А рядом-байпас с краном, длиной 50 см(ну, межосевое). Так вот я и думаю-ждать потопа, или пронесет?
ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
16.12.2011 в 16:37:10
ma-masha написал : Не согласна.
Имеете право!:) Толщина стенки у вашего дюймового крана 2-2,5 мм , диаметр примерно 40 мм , посчитайте что получится. Если плохо представляете устройство внутри , посмотрите в паталогоанатомичке на форуме сантехников. То что на корпусах импортных кранов указано , например Pn 50 , совсем не значит , что он имеет толще стенки и крепче , чем тот , на котором указано рабочее 16. Для полдюймового достаточно 1мм стенки , чтобы выдержать 100 атм. И про Вальтек зря.. далеко не самый худший вариант на сегодня. По поводу потечет или пронесет , так это к гадалке надо :)
brusinky
brusinky
Жуковский
19.12.2011 в 12:26:04
Забавный случай произошел этой ночью: Лежу читаю форум, с целью набраться необходимых знаний для составления ТЗ на сантехнические работы в СУ в новостройке. Время уже 2:30 и пора бы спать. {повествование что я делал в ванной опущено} Закрываю кран (наверное резко), гидроудар, трещина в пластиковой колбе фильтра горячей воды, пару секунд не перекрытие ввода, 300-500 мл воды на пол и отправляюсь спать с мыслью что завтра надо купить новую, металлическую колбу...
19.12.2011 в 18:06:44
льна до дури не надо мотать!
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
19.12.2011 в 18:48:48
Да ну лишний лён выдавит . А сколько положено останеться.Покупай нормальные материалы.У нас например на рынках продаються нипеля 30р.Тонкие белого цвета .Через пару лет они лопаються.Я беру дороже на 20р. Виега. Весят они раз в 5 больше тех.Но это -Вечное.Так же не плохие фитинги Овентроп ,-но тоже немного дороже китайского фуфла.
vasira написал : льна до дури не надо мотать!
SanSvar
SanSvar
19.12.2011 в 21:02:47
ВАЖНО!!! Сегодня заказчик купил на рынке краны Бугатти, по виду как оригинальные один в один кроме надписи производителя MODEN ITALY :)
Всем, кто любит покупать краны на рынке ... будьте внимательны !!!
svaga70
svaga70
19.12.2011 в 21:38:34
sansvar написал : ВАЖНО!!! Сегодня заказчик купил на рынке краны Бугатти, по виду как оригинальные один в один кроме надписи производителя MODEN ITALY :)
случайно не на синдике приобрел. одно время видел такие там в первых рядах у внешнего кольца
Alexandro-87
Alexandro-87
Северодвинск
19.12.2011 в 22:41:40
Уважаемые форумчане! У нас в городе в продаже арматура и фитинги трёх фирм: SER, VALTEC и NONAME. Если о валтеке на форуме много негативных отзывов, то вот о SER не нашёл ничего. Ткните носом, или подскажите, что это за зверь?
Андраник
Андраник
19.12.2011 в 22:42:49
Кран Oventrop Optibal с увеличенным маховиком и американкой. Сразу оговорюсь - данный дефект не может быть прямой причиной материального ущерба, однако крану за 650 руб такое непростительно. Первые витки на штоке отстутствуют, как будто сточены. Гайка в норме, но затянуть более 1/4 оборота не получается - гайка сваливается со штока. Кран 100% оригинал, новый, из пакета.
SanSvar
SanSvar
19.12.2011 в 22:50:54
svaga70 написал : случайно не на синдике приобрел. одно время видел такие там в первых рядах у внешнего кольца
Покупал не я, а заказчик...завтра специально уточню на каком именн рынке брал их
