23.12.2011 в 14:30:08
Alexandro-87 написал : Коллектор Valtec, 3/4 -> 1/2 на 3 выхода. С "сосков" слазит покрытие. С резьбы я его сорвал муфтой комб. Изнутри срезаю ножом.
Уважаемый Alexandro-87!
Можете ли сбросить в личку- как с Вами связаться? Мы Вам поменяем коллектор. После того, как Ваш образец попадёт к нам мы сможем ответить- что с ним. Не исключаю конечно возможность некачественной гальваники или к Вам попала подделка. Эти коллекторы нами заказываются на фабрике NTM в Италии. Но ни на одной итальянской фабрике не видел цеха гальваники. Они все где то заказывают эту обработку (на предприятиях, которые только на этом специализируются). Мне такого не встречалось. С точки зрения функциональности это не очень хорошо, т.к. отслоившееся покрытие засоряет систему. Кроме того, бытует мнение, что латунь надо защищать гальванопокрытием, но большое количество производителей это не делает, либо делает частично.
Постараюсь выложить фото молдавских подделок нашего бренда.
С уважением,
23.12.2011 в 15:52:30
Не нашёл тему "Чёрный список" мастеров, поэтому пишу здесь. Человек под ником "Плиточник", выдающий себя за профессионала, оным не является. Ошибки и косяки у него... надо мне было обратить на это внимание с самого начала.
1) Приехали на рынок, он не знал какая ПП труба нормальная. В итоге купил турецкий FIRAT. Хорошо хоть со стеклопластиком внутри. 2) Собрал схему. Через 2 дня потёк грязевой фильтр. Приезжать и заменить отказался. Ладно, сделали сами. 3) Неделю спустя смотрю на схему и понимаю, что фильтр тонкой очистки стоит после редуктора. А ведь я ему фотографию дал как собрать надо. Он с ней согласился, сказал, что будет делать именно по этой схеме, так как в конференции именно так делать рекомендуют.
В общем, созвонились с ним, договорились, что он переделает. А теперь человек дал "задний ход". Говорит, что ему кто-то сказал, что фильтр тонкой очистки должен стоять после редуктора.
В общем, шарлатан этот "Плиточник" Владимир из Подмосковья.
Ну а фотку сделанного добра прилагаю.
Артём
P.S.: кстати, может, кто-то подскажет как с наименьшими потерями поменять местами редуктор и фильтр тонкой очистки? Фильтр и редуктор - 3/4'', все, что до них - 1/2''. Буду очень благодарен.
30.12.2011 в 04:59:06
бывает и такое. порвало трубу на всасывающем трубопроводе. О причинах можно дольго говрить, но мое убеждение, что ПНД трубы - это от рождения косяк, включая способ соединения этих труб. Полипропилен на ХВС, на полив - это то, что надо, имхо.
30.12.2011 в 12:05:03
[QUOTE=WiSHNex;2793728]3) В общем, шарлатан этот "Плиточник" Владимир из Подмосковья. QUOTE] Обижать человека из-за своей неграмотности некрасиво... Место установки редуктора зависит от того, какие сети и арматуру вы собираетесь им защищать от превышения давления. Если фильтр выдерживает рабочее давление в стояке, то его лучше ставить до редуктора, т.к. основная причина отказа редукторов - попадание грязи между прокладочными кольцами поршней (тарелок) и корпусом...
30.12.2011 в 16:54:19
Байпасс написал : то его лучше ставить до редуктора
Или вы не допоняли или. Он кокраз же поставил фильтр после.
30.12.2011 в 19:56:20
.. а вот если мастер не знает расчетного давления в стояке, то он поставит редутор до фильтра, чтобы защитить в том числе и фильтр... и это тоже будет правильно...
30.12.2011 в 21:16:32
А еще мастер всегда мозги за...ет и когда прав и когда несет околесицу:D
30.12.2011 в 22:41:51
Ну нормальные фильтры и так PN25. Смысл их редуктором прикрывать? К тому же редуктор поди тоже PN25.
01.01.2012 в 20:03:55
Будьте добры, оцените насчет "левости" изделие (фотки нет :( ) - видел в OBI угловые шаровые краны Бугатти (арт.594), дюймовые, со сгоном. Смутило что, во-первых, дата не выбита, а отлита, дата, кстати, 0209, и, во-вторых, нет надписи Made in Italy. На других кранах марки, лежащих на полках, страна обязательно присутствует, даты то так, то сяк - то отлиты, то выбиты. Фоток интересующего меня крана с обеих сторон не нашел даже на сайте производителя. Как там у него должно все быть с маркировками?
09.01.2012 в 22:35:17
Подскажите пожалуйста, какие лучше купить (производителя и главное где (что б на кетайщину не нарваться) и из чего? из латуни или из бронзы?:a) переходные муфты 1/2'' х 3/8'' для подключения крана:) Спасибо:)
09.01.2012 в 22:59:45
Ferrari, Viega например
@fev.santeh Инста
