ГАЛЛОП написал : Модераторы , пора бы пресечь флудерастов , хотя бы в прилепленых темах.
Представлюсь: бригадир сантехников, консультант по подбору комплектующих для нужд ЖКХ. Жду развернутого ответа по горячему прессованию литейных латуней.
24.06.2012 в 15:07:25
25.06.2012 в 11:37:33
Выждал сутки , реакции модераторов нет , значит это был не флуд.;)
Джон Борода написал : ГАЛОПП Можно нескромный вопрос, ты технарь или манагер?
Борода ,мне обидно , что в слове ГАЛЛОП ты сделал две ошибки. Надеюсь не умышленно. :( Я манагер - Ген.директор ООО ГАЛЛОП , одним из направлений которого является выпуск сантехарматуры.
Джон Борода написал : И по каким причинам пиаришься на этом форуме
Сам не догадываешься ?
А если серьезно , то считаю , что "обратная связь" с производителями через профильные форумы - это в духе времени и полезно не только производителям , но и потребителям.
Джон Борода написал : Жду развернутого ответа по горячему прессованию литейных латуней.
Свинцовые латуни в силу их технологических свойств нельзя отнести однозначно к литейным или деформируемым , поэтому ГОСТах медно-цинковых как литейных сплавов , так и и деформируемых сплавов присутствуют свинцовые латуни одинакового состава. Для штамповки мы используем пруток собственного производства , изготовленный методом непрерывного литья в кристаллизатор , поэтому у нас в технических условиях забита латунь по литейному стандарту. Вообще мы делаем пруток по своему стандарту предприятия , в котором разброс содержания всех компонентов регламентирован гораздо жестче , чем в любом национальном стандарте. Думаю и у других производителей шаровых кранов тоже существуют свои рецепты легирования ,максимально подходяще под техпроцесс и обеспечивающие необходимый набор потребительских свойств. И именно набор , потому как при хорошей прочности , но недостаточной пластичности материала крана , при эксплуатации можно получить усталостные трещины, при этом химия будет в норме - ЛС-59-1 и наоборот , черезмерная пластичность не позволит создать гарантированный натяг сборочного соединения корпус-штуцер.
25.06.2012 в 19:27:25
ГАЛЛОП, Так бы сразу и ответил не напрягаясь, а то с ходу мировой заговор шьешь!:)
28.06.2012 в 19:55:37
Жилой 15-ти этажный дом,стояк Т-4.
30.06.2012 в 01:19:32
Делали кухню...хозяйка сказала что менял стояк ЖКХ
30.06.2012 в 07:59:40
Redline, А где стояк?Видно только отводы,да старые краны на них.
30.06.2012 в 11:29:35
veo написал : хотелось бы узнать - это я такой везучий или встречаемое явление? (честно говоря за стоимость Овентропа не расчитывал на такой случай)
Года четыре назад и я стал таким невезучим. Правда я списал заклинивание обратных клапанов на действие "Тёплого дома". Это был мой единственный опыт применения овентроповских косых обратных клапанов.
30.06.2012 в 11:40:26
dinand написал : Redline,
А стояк мы зашили...не могу фото найти...там беда.
30.06.2012 в 12:35:17
Недавно в московском Леруа-Мерлен на 3-м кольце я купил два фильтра FF06, один из которых соответствует .
30.06.2012 в 20:26:22
Кран Itap после 3-5 лет эксплуатации
@fev.santeh Инста
