Аватар пользователя
ty-lev
22.01.2009 в 23:59:22
Дядя Сёма° написал : Для борьбы с этим под края ванной ставят крепление.
Та же рама и получается, но так же как и рама, 100% результата не обеспечивает.
Аватар пользователя
Дядя Сёма°
23.01.2009 в 23:06:41
Вот что сегодня нашел в фановой трубе. Место действия Санкт-Петербург, Металлострой, новый дом на Школьной улице. Интересно, зачем в трубу аж до стояка шведки засунули? Не проще было кирпич в стояк положить?
P.S. Пол дня не мог работать, всё косился на фанину и думал:"А может в стояке сварочник или перфоратор припрятан?"
Аватар пользователя
ty-lev
24.01.2009 в 00:21:44
Дядя Сёма° написал : Интересно, зачем в трубу аж до стояка шведки засунули?
Строители, чтобы не таскать инструмент каждый день в бытовку, прячут его там, где закончился рабочий день, в надежде на следующий день продолжить им работу. Но жизнь, штука не предсказуемая. Заболел рабочий, или срочно перевели его на другой объект, а ключ так и остался лежать там, куда его спрятали. Пришло время устанавливать унитаз, Вы думаете те, кто их устанавливает в каждую трубу заглядывают?...
Аватар пользователя
AduiDas
Севастополь
02.02.2009 в 15:05:02
Вот менял каналью в квартире и знакомых и не мог не сфоторгафировать. Автор - электромеханик со стажем. Ничего не боится, но как надо делать в принципе не знает. Сделал как мог. Это конечно не халтура пришлых "мастеров", но может активные любители сделать все своими руками, задумаются, посмотрев эти фото. Выход с бойлера выполнен гибкой подводкой, которая вмурована под плитку. Длина подводки больше метра. На вопрос хозяйке, почему не поставили МП, как на холодной воде, та ответила, что шланг был, а фитинги и трубу покупать надо было! "Пальма" из подключений потребителей холодной воды под мойкой и самое интересное - вывод сифона мойки и посудомоечной машины - в колено наоборот! Практически вся каналья была собрана наоборот до умывальника в ванной. Жаль это на фоты не попало - развалилось в процессе. Редуктор стоит перед грязевиком по неизвестной причине и течет... Со слов хозяйки, глава семьи сказал, что ничего сделать нельзя и пусть уже будет как есть, стаканчик подставить можно. На фото не попало подключение ХВ стиральной машины, с которого все началось - лопнул пластиковый переходник, соединяющий два шланга ХВ. Разница в цене с металлическим - копейки, а в итоге пришлось разбирать душевую кабину под поддоном которой все это потекло. И ещё оригинально хозяин решил вопрос с проводом електричества для стиралки - просверлил в стене отверстие по диаметру шнура, разрезал его, провел сквозь стену и скрутил обратно. Но "землю" обрезал, чтобы меньше скручивать. Но на розетку специально провел заземление с щита. Вроде электрик, что его так переклинило? Вот такая квартира. Хозяин ушел в моря и хозяйка решила хоть что-то переделать.
Аватар пользователя
Technik-san
02.02.2009 в 23:55:08
...это ж надо так накосячить с медью: а)внутренняя фаска с трубы не снята-в дальнейшем были бы протечки из-за сильных завихрений потока б)флюс снаружи не смыт,в дальнейшем "проест" трубку в)флюс попал внутрь трубы и не промыт г)припой положен С ЗАПАСОМ ...аж потёк д)фитинги и водорозетки не зачищены перед пайкой,при опрессовке некоторые потекли е)медные трубы были замурованы без утеплителя,прямо в раствор
...хорошо,что выяснилось это до укладки плитки. "везёт" мне в этом месяце,следующая серия фоток будет уже с полипропиленом...сегодня видел это "чудо",но не запечатлел.
Аватар пользователя
ZeRRon
Иваново
03.02.2009 в 08:40:40
Недавно пришлось менять шаровые краны (не у себя), на первой фотке кран на горячей воде ещё более менее живой, вторая третья фотка с холодной воды, не удалось снять даже целиком. А на вид похожи на лотунь, оказался салумин который сгнил меньше чем за год.
Аватар пользователя
Пижон
03.02.2009 в 08:50:20
ZeRRon написал : оказался салумин
это цинк
Аватар пользователя
ty-lev
03.02.2009 в 23:18:58
ZeRRon написал : на первой фотке кран на горячей воде ещё более менее живой,
Кран с фильтром в одном корпусе хорошего качества, в своей практике пока не встречал.
Аватар пользователя
Technik-san
05.02.2009 в 23:58:23
Теперь кв. в г.Долгопрудном.Дело рук чабанов-сантехников- Колчиев Улон (Равшан) и Бектемар Эркин(Джамшут)
Аватар пользователя
Technik-san
06.02.2009 в 00:13:53
Пайка армированных труб производилась без зачистки...прямо на фольгу :a
Аватар пользователя
Marat
Пермь
06.02.2009 в 07:11:33
Tehnik-san написал : Пайка армированных труб производилась без зачистки
Это ж какую силищу нужно иметь, чтобы впихнуть ее в фиттинг!
Аватар пользователя
Андрей 01
Пермь
06.02.2009 в 07:34:21
Мина заложеная южанами. Когда помогал сантехникам, постоянно удивлялся как трепетно они паяют полиэтилен, ответ от сантехников был такой - я нехочу потом все стыки пилить и искать где я заплавил проход в трубе.
Аватар пользователя
Technik-san
06.02.2009 в 11:58:15
Переделка:было ПП -будет медь. У "американки" счётчика оторвался буртик,счётчик от застройщика Siеmens а присоединительный комплект к водомеру-производитель неизвестен.Американки к водомеру заменены на Viega,разница видна на предыдущем фото .Вовремя замечено...вот так и принимают водомеры на обслуживание :=( грязевики RR заменены на Бологовские,внутренний пластиковый обр.клапан в безродных американках заменен на внешний. На коллекторах пришлось установить доп.переходники с трубной на метрическую резьбу для соединения медных труб.Американки ПП от "чабанов" к коллектору прорезали и вдавили внутрь все прокладки ...
Аватар пользователя
06.02.2009 в 18:52:32
Tehnik-san написал : Переделка:было ПП -будет медь
:applause: Почему выбор пал на медь ?
Аватар пользователя
Сан-Сан
06.02.2009 в 19:51:16
Tehnik-san написал : Пайка армированных труб производилась без зачистки...прямо на фольгу
а потом говорят, что ПП-отстой.....
испаганить можно что угодно, но эти настырные ребята уж очень постарались.... вопрос остался, как незачищенную трубу в паяльник засунули... или её вообще не грели...
интересно, а были протечки при таком монтаже?
Назад
