Аватар пользователя
Warhamster
Самара
25.10.2013 в 11:08:06
#4113932
Видимо, этой из той же оперы, что и "особый, не гнущийся металлопласт": нормальной длины шланг купить за 40руб* - это конечно, слишком просто.
*Нет, нормальный-то стоит в 10 раз дороже, но тут всё остальное столько не стоит;)
Аватар пользователя
Warhamster
Самара
25.10.2013 в 11:11:47
#4113942
Чем дольше смотрю, тем больше нравится:clapping
Такое можно сделать, только имея какие-то отклонения: просто по виду этой хренотени понятно, что так не должно быть. Даже бушмен, который водопровода никакого никогда не видел, и то понял бы.
Аватар пользователя
Sot
25.10.2013 в 11:18:09
#4113959
Сам чуть из тапочек не выпал, когда увидел :swoon На кухне еще посудомойка еще и в ванной гидромассажная приблуда. Страшно даже дальше заглядывать ;)
Аватар пользователя
Warhamster
Самара
25.10.2013 в 11:22:48
#4113966
Sot написал : Сказал, чтоб не трогала, а то е...нет еще, пусть подтекает
:applause:
Аватар пользователя
Pblxtachok
Саратов
26.10.2013 в 22:04:44
#4117413
Warhamster написал : http://novajavoda.ru/product/magistralnyj-filtr-a010/
Вот эти не берите, если не хотите мини-фонтан в квартире. Клапан держится реально на соплях. Думаю, у остальных моделей так же. Atlas Filtri стоит 550 для ХВ - поддержи иностранного производителя!
У меня такой, пока вроде нормально всё. А вот Магистральный фильтр A072, их же лопнул после 3 месяцев, благо что трещина была, а не разлетелся на куски. Сдал в магаз, приняли без проблем, вместо него поставил стальной. На холодной, тоже поменяю, если будет возможность, чёт доверие резко упало к новой воде...
Аватар пользователя
Warhamster
Самара
26.10.2013 в 22:34:24
#4117511
Pblxtachok написал : A072
Это не на этой колбе написано, что она держит 20 атмосфер;)? При всём уважении, надо быть немножко не умным, чтобы брать на горячую прозрачную(!)колбу непонятного производителя.
Аватар пользователя
Pblxtachok
Саратов
27.10.2013 в 01:58:09
#4118020
Warhamster написал : Это не на этой колбе написано, что она держит 20 атмосфер;)? При всём уважении, надо быть немножко не умным, чтобы брать на горячую прозрачную(!)колбу непонятного производителя.
Неее, на этой написано !26! атмосфер ))) Брал, потому что не нашёл тогда стальную.
Аватар пользователя
Вологда
27.10.2013 в 02:04:51
#4118023
Pblxtachok написал : Неее, на этой написано !26! атмосфер ))) Брал, потому что не нашёл тогда стальную.
Не лгите. Фильтр рассчитан на: Давление подводимой воды: от 0,14 до 0,8 МПа (от 1,4 до 8 кгс/см2)
Вы либо намеренно вводите людей в заблуждение, либо сами недостаточно разбираетесь в вопросе.
ЗЫ. Выше указаны единицы в Паскалях и Технических атмосферах (килограмм-силе на сантиметр квадратный), в реальных Атмосферах это будет до 8,3 атм.
Аватар пользователя
Warhamster
Самара
27.10.2013 в 02:14:22
#4118027
Pblxtachok написал : Брал, потому что не нашёл тогда стальную.
Ну, армированных волокном непрозрачных колб-то хватает, вроде как... Всякие Атоллы, Атласы, Аквафильтры, не говоря уже про Аквафоры и Барьеры...
Аватар пользователя
Warhamster
Самара
27.10.2013 в 02:19:43
#4118030
Да чё там, он полтинник держит http://www.youtube.com/watch?v=FzgMAlgH4a0 Смотреть до конца!
Да на нём в космос можно;)
Аватар пользователя
Pblxtachok
Саратов
27.10.2013 в 04:19:48
#4118086
Stc написал : Не лгите. Фильтр рассчитан на: Давление подводимой воды: от 0,14 до 0,8 МПа (от 1,4 до 8 кгс/см2)
Даже в мыслях не было лгать, вот ссылка на описание http://www.filter.ru/index.php?act=show&prod_id=135
Вот из описания "Сертифицирован на максимальное давление 26 атм., протестирован в НИИ Сантехники."
А у меня эта хрень лопнула после 3х месяцев, на давлении не больше 6ти. Ну а про рекламный ролик уже выше написали. :D
Аватар пользователя
psnsergey
Владивосток
27.10.2013 в 13:05:13
#4118478
Warhamster написал : Да на нём в космос можно
Без возвращения на Землю - да, для удешевления. :)
Аватар пользователя
Вологда
28.10.2013 в 01:02:40
#4120127
lovevanna как всегда жжёт см. с 5 мин 56 сек.
Аватар пользователя
B.S.V.
28.10.2013 в 02:58:29
#4120230
Особо не смотрел, но мне очень " понравилась" гофра сифона умывальника, когда спокойно можно было поставить прямой отвод в каналию.
Аватар пользователя
Mazayac
28.10.2013 в 03:28:01
#4120239
Ага, горе-мастер явно "слышал звон, да не знает где он". Он ведь говорит про соосность раковины и вывода канализации, а рукой при этом машет на корявую гофру :) Розетка над раковиной адовая.
Назад
