santex-SVAR
santex-SVAR
26.04.2013 в 18:52:16
полипропилен на отоплении : трубы раслоились , вспучились шишками по всей длине :
на последних 2 фото : труба большего диаметра (прогнутая-изогнутая горизонтальная подводка к радиатору) очень сильно напоминает металлопластик . его впаяли в полипропиленовый фитинг ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
SCB
SCB
26.04.2013 в 19:24:32
santex-SVAR написал : очень сильно напоминает металлопластик . его впаяли в полипропиленовый фитинг ?
Это ПП без красителя
santex-SVAR
santex-SVAR
26.04.2013 в 19:28:21
SCB написал : Это ПП без красителя
а внутри какой-то прозрачный слой , как на обычном металопласте . и по толщине стенки - тонкий . тоньше чем рядом меньшие диаметры
SCB
SCB
26.04.2013 в 19:32:03
santex-SVAR написал : а внутри какой-то прозрачный слой , как на обычном металопласте . и по толщине стенки - тонкий . тоньше чем рядом меньшие диаметры
Это такой ПП, внутренний слой без красителя и с алюминием внутри. Такую трубу видел с надписями про Германию.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.04.2013 в 09:06:34
santex-SVAR написал : косяки :
  1. краны не возле радиатора . (посередине трубы)
  2. две дополнительные американки на каждом радиаторе , причем чисто полипропиленовые .
  3. радиатор высоко расположен : зазор от пола 30 см.
  4. байпас-перемычка стоит возле стояка - лучше ближе к радиатору.
Действительный косяк - только высокое расположение радиатора. Краны при резьбах лучше возле трубы, если резьба заплачет - можно будет отключить. Американки возле радиатора потому же. Место расположения байпаса несущественно, чуть (около 10%) ухудшилось затекание в радиатор (потеря теплоотдачи порядка 2%), зато меньше душится проток через стояк.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.04.2013 в 09:12:29
SCB написал : Это такой ПП, внутренний слой без красителя и с алюминием внутри.
Видел в магазине трубу с надписью "PP/AL/PERT" - такая же по виду. Видимо, внутри всё же полиэтилен. Экзотика-с!
santex-SVAR
santex-SVAR
28.04.2013 в 12:05:26
psnsergey, так ПП или МПТ . кто производитель ?
Cleric
Cleric
28.04.2013 в 23:41:03
Всем доброго дня!
Друзья, прошу оценить монтаж в новостройке г. Краснодара. Квартира куплена нами в ипотеку, денег на затопление соседей нет. Делают рабочие "по знакомству" - никого больше не нашли. Поначалу доверились им, но чем дальше, тем больше недоверия возникает. Сам я связист и интуиция подсказывает, что трубы, как и провода, надо класть ровно и кабельные коннекторы, как и фиттинги и пайка, должны быть качественными и фирменными. На фильтрах с колбой и на всех кранах надпись "Italy" без "Made in". ПП сварен местами хорошо, а местами без "бортиков"
  • вместо бортиков размазанный по трубе пластик. Все материалы и краны покупались мастерами. Ещё есть время разобрать и переделать. Буду благодарен любым советам. На днях сфотографирую пайку ПП.
Славик64
Славик64
Дигора
29.04.2013 в 09:21:41
Cleric написал : сфотографирую пайку ПП
не надо, уже видно.
10-40-99@mail.ru
Олегович
Олегович
Эксперт
29.04.2013 в 10:18:03
Cleric написал : На фильтрах с колбой и на всех кранах надпись "Italy" без "Made in".
это откровенный левак, часто вижу его на объектах мастеров которые слабо ориентируются в качестве используемых материалов. ровность прокладки пп труб не так критична в вашем случае как качество латуни (если это латунь вообще) в коллекторах и самопромывных фильтрах...раз уж будете переделывать, ставьте редуктор после самопромывных фильтров, а не до, иначе редукторы будут у вас постоянно забиваться...ну и фильтры грубой очистки ставятся косым грязеприемником вниз, а не вверх...в вашем случае (при отводе от стояка вверх) его нужно устанавливать только на горизонтальном участке либо использовать универсальный VALTEC...судьбу объекта со схожими материалами можете тут прочитать, чтобы не надеяться что левак живуч...коллекторы и самопромывные по крайней мере у вас одного поля ягода...
а почему именно стоит переделывать, соски у этих коллекторов отгнивают очень быстро, в приведенном примере, если присмотритесь, коллектор на холодную воду уже заменен на оригинальный Tiemme, а объекту всего полгода...у меня на практике был случай что еще таджики не успели квартиру сдать и съехать с объекта, а сосок уже отгнил...
Slob
Slob
Симферополь
29.04.2013 в 18:21:40
Олегович,
надпись Italy не является 100% признаком контрафакта. все сложнее. такое встречается и на оригинальной продукции. обсуждалось в теме про шаровые краны
